Thema: Rotation reparieren... (896 mal gelesen)
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 28. Nov. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, ich habe hier eine Rotation, die aus einer Polylinie erstellt wurde. Darauf basieren andere Geometrien (boolsch add/subtract). Wenn das Profil augewählt ist, lassen sich keinerlei Änderungen daran durchführen. Suche hier im Forum sagt das sei so, wenn man die Schaltfläche "zusammengesetztes Profil verwenden" nicht aktiviert hatte. Weiß ich nicht mehr, ob es so war. Gibt es irgendeine Möglichkeit doch noch die Rotation zu verändern, ohne alles andere neu erstellen zu müssen? Also das Profil neu zuweisen oder so. Das ursprüngliche Profil ist noch vorhanden, aber nicht mit der Rotation assoziiert. Dafür wurde scheinbar eine Kopie angelegt, die nicht modifiziert werden kann. Meinetwegen auch den fertigen Rotationskörper sozusagen "in place" austasuchen gegen einen anderen, ohne das die darauf aufgebaute konstruktion kaputtgeht... Grmpf, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu, Palette "Auswahlinformationen", dann Bearbeitungswerkzeug bzw. Umschalt + Leertaste weiter Möglichkeit "Explodieren", Änderungen durchführen und wieder zusammensetzen. Ich tendiere zu Ersterem. Alle Angaben ohne Gewähr. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Hallo Konzius Fu,Palette "Auswahlinformationen", dann Bearbeitungswerkzeug
Geht nicht. Es wird kein Bearbeitungswerkzeug angezeigt. Da ist nur der Knoten "Drehung" und eine leere Tabelle. Zitat:
Geht auch nicht. Dann bleibt ein ACIS-Volumenkörper, der ebensowenig bearbeitbar ist. Wenn ich den in Stückchen zerlege kann ich gleich von vorn anfangen. KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo Konzius Fu, Vorschlag: Teil als TC17 abspeichern und ins Forum einstellen. Nach dem Motto: Ein Bild sagt mehr als ... ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2017 06:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konzius Fu
Hallo, alle Teile außer dem falschen Teil markieren. Gruppe bilden. Strg + C Neue Zeichnung öffnen Strg + V Falsches Teil neu zeichnen und einbauen an Position. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
