Thema: Vermaßung 3D Drehteil (1830 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 27. Nov. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein 3D Drehteil gezeichnet. (Noch mit TC 2016.) Die Ansichten davon über Entwurf in die Zeichnung eingefügt. (Format/Maßstab 0,5 = M 1:2) Vermaßt, abgespeichert, alles OK.... Jetzt öffne ich die Zeichnung wieder, will noch Maße nachtragen und sehe, daß die Maße nicht passen. Jetzt vermaßt er 1:1. Siehe Bilder. Irgendwie ist der Bezug zum Teil im Maßstab 1:2 weg. Habt ihr so etwas schon mal gehabt? H-J würde da sagen, das kann nur an der Vorlage liegen... Hat jemand so einen Fall schon gehabt? Kann man da irgendwo die Ansichten aktualisieren??? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 27. Nov. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, haste probehalber mal in der TC2016 weitere Maße in die Zeichnung eingetragen. Ich habe bei der TC2017PP Demo Ungereimtheiten bei der Versetzung von Arbeitsebenen und die 3D-Polylinie wird als 2D-Polylinie ausgeführt. Bemaßung habe ich noch nicht getestet. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 27. Nov. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
...H-J würde da sagen, das kann nur an der Vorlage liegen... ...
"Kann" die Betonug liegt auf kann - muss nicht Und sollte auch natürlich nicht sein. In der Entwurfspalette gibt es schon einen Befehl, ganz links oben der erste, "Aktualisieren". Aber ob's hilft, keine Ahnung. Hast Du die Ansichten im Modellbereich oder im Papierbereich eingefügt? Im Modellbereich könnte es auch was mit der Arbeitsebene zu tun haben. Kannst die Zeichnung mal reinstellen? ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Natürlich. Gerne. Zeichnung anbei. Modell ist im MB, Ansichten im PP. Aktualisieren habe ich probiert. Da ändert sich nichts weiter. In der Hilfe ist aktualisieren nicht weiter beschrieben. Ich nehme eher mal an, das ist dazu da, wenn sich am Bauteil was ändert, damit es in den Ansichten auch übernommen wird. Danke und viele Grüße: Manfred! P.S. TC2017 benütze ich erst wirklich, wenn der Patch erschienen ist... Und hoffentlich kommt mal das Öffnen von AutoCAD 2018 Zeichnungen hinzu...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Also zuerst was zur Zeichnung selber. Was TC nicht mag ist wenn man Ansichtsfenster und Entwurfsobjekte durcheinander mischt. Ansichtsfenster brauchst Du bei der Zeichnung eigentlich nicht. Das geht ausschließlich mit der Entwurfpalette. 3D Teil markieren, in der Entwurfspalette die nötigen Ansichten erzeugen und dann mit dem Befehl "in Zeichnung einfügen" direkt in den Papierbereich legen. Bei Dir eben mit Maßstab. Sonst funktioniert auch die automatische Ausrichtung der Ansichten zueinander nicht. Achtung - dabei den Fang ausschalten! Du solltest auch mit den Layern etwas sorgfältiger Arbeiten. Die Skizze auf einen Layer und das 3D Teil auf einen anderen. Aber das löst jetzt nicht das Bemaßungsproblem. Wenn man z.B. den Aussendurchmesser mit dem Intelligenten Bemaßungswerkzeug als Radius bemaßst rechnet er sauber um, beim Bemaßen mit dem Werkzeug Orthogonal aber eben nicht. Warum das so ist weis ich nicht. Ich glaube aber das Dein 3D Modell faul ist. Denn solch ein Teil darf eigentlich niemals über 8MB haben! Das höchste der Gefühle wären 0,5 MB. Ich hab leider jetzt keine Zeit weil ich schon wieder in die Schweiz zum Schulen muss. Ich nehme die Datei aber mit und baue das Modell nochmal auf, dann sehen wir obs ein Bug ist.
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans-Jörg! Vielen Dank für deine Bemühungen und der Rückantwort! Mach ich eigentlich immer so. Das wenigstens eine Ansicht des Teiles wie von/bei einer richtigen technischen Zeichnung ausschaut. Für die anderen Ansichten nehme ich dann die von der Entwurfpalette erzeugten Ansichten her. Kann man auch auf einen extra Layer legen. Mit Ansichtsfenster finde ich praktisch, da man auch extra Details von einem 3d Teil einfügen kann. Bis jetzt hat es immer funktioniert. Die Seitenansichten habe ich gedreht, da TC Entwurf mir da die "falschen Ansichten" erstellt. Da liegt die Seitenansicht flach statt hochkant. Im Modellbereich ist dies zwar richtig, jedoch dann nicht mehr nach der Zeichenregel im Papierbereich... Vielleicht liegt es ja daran? Hast recht. Die Datei ist ziemlich groß geworden. Hab da gar noch nicht drauf geachtet. Dabei hab ich da nur "normale" Extrusionen drin. Oder brauchen die Gewinde den Speicher? (Befehl Loch) Beim Einfügen gab es keine Fehler oder Probleme weiter. Die neue Ansicht wurde da der in der Zeichnung befindlichen Ansicht automatisch angepaßt. Vom Maßstab und der Lage her...
RexDanni Moderator
erstellt am: 27. Nov. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Du musst Dein Teil im Modellbereich so zum Modellkoordinatensystem aufbauen, wie es sein soll. Bei den Entwurfsansichten musst Du dann vorher auch auf das MKS umstellen, dann stimmen Deine Ansichten mit der Realität überein. Zieh die erste Entwurfsansicht die Deiner Meinung nach passt, in den Papierbereich und die weiteren mit deaktiviertem Fang über diese erste Ansicht, dann drehen sich die Restlichen automatisch in die richtige Richtung und fluchten auch. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Ich kenne die Problematik! Hab schon mehrere teure (gehärtete) Bauteile auf die Art mit verschobenen Bohrungen gefertigt bekommen - sehr ärgerlich, seitdem passe ich höllisch auf. Es scheint mir als würden irgendwann die Entwurfsansichten aufhören, den korrekten Maßstab an die Bemaßungen weiterzugeben (oder Bemaßungstool holt sich den Maßstab nicht mehr). Das tritt teilweise auch zwischendurch auf, die Datei muss nicht zwingend geschlossen worden sein. Habe mir auch gerade die Datei angesehen. bei beiden Draufsichten mit Lochkreis (Ansichtsfenster+Entwurf) funktioniert das Bemaßen, bei den Seitenansichten nicht. BTW: wie sagst Du der Bemaßung in der Seitenansicht, dass sie ein Durchmesserzeichen davorschreiben soll, oder beim Lochkreis "LK.."? Die Dateigröße hängt mit den komplizierten Lochdarstellungen zusammen. Lochdarstellung auf "einfach"-> ca.2mb Dateigröße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 01. Dez. 2017 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Gerade hat es mich wieder erwischt. Während des Bemaßens hört das Tool plötzlich auf sich den Maßstab zu holen. Dabei kommt dann sowas raus wie auf dem Bild (blau eingefärbte Bemaßung - da fehlt ein Faktor 2) und aus der Fertigung kommt dann ein Müll-Teil... Oder fange ich mit dem Bemaßungstool die falschen Punkte - Was muss man denn fangen bei Bohrungen, damit es zuverlässig klappt? Quadrantenpunkte, Mittelpunkte.. [Diese Nachricht wurde von TillPe am 01. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
