Thema: TC 2017, Transparenz (1601 / mal gelesen)
CADMEX Mitglied Drucktechnologe
Beiträge: 347 Registriert: 07.09.2017 TurboCad 2020/2021 Pro Platinum RedSDK AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core 3.69 GHz 64 GB RAM, SSD 1 TB/4 TB NVIDIA GeForce RTX 2700 Super Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Nov. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schön finde ich das Prinzip mit dem konzeptuellen Auswahlwerkzeug. Doch leider werden im Rendermodul RedSDK transparente Objekte nicht richtig dargestellt. Da kommt es zu seltsamen Effekten, wie keiner oder 100%-iger Deckkraft, wenn 30% eingestellt ist. Auch nach der Auswahl solcher Objekte werden diese beim Abbrechen der Auswahl, nach einem mir nicht plausiblen Transparenzgrad wieder angezeigt (100 oder 0% Deckkraft). Ein neuer Bildaufbau hilft etwas, doch führt nicht zur korrekten Anzeige, wie dies mit Lightworks möglich ist. Wird hingegen LightWorks genutzt, dann ist es natürlich aus mit der konzeptionellen Auswahl. Zudem bedingt dies den Kauf des LightWork-Renderers, damit Zeichnungen mit transparenten Objekten richtig dargestellt werden können. Für mich riecht das nach einem ziemlich miesen Bug in TC 2017. [Diese Nachricht wurde von CADMEX am 15. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADMEX am 15. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 02:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bevor ich die Freunde des TC-Support wieder mal strapaziere, würde mich doch interessieren, ob andere TC Benutzer die gleichen Darstellungsprobleme, wie sie bei mir auftreten bestätigen können. Im Anhang lade ich noch die TC-Datei und das Bild, welches die grafische Darstellung verschiedenen Rendertypen auf meinem System zeigt. Da sieht man recht gut, dass beim Rendertyp Redsdk keine der Darstellungen passt. Schön wär, wenn ich eine Rückmeldung erhalten würde, denn ich benötige oft transparente Objekte in meinen Zeichnungen und würde gerne wissen ob dies auch mit Redsdk möglich ist. Schöne Grüsse aus der Schweiz.
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Nov. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
Ich hab jetzt leider keine Zeit mir das genauer anzuschauen, da ich in der 2017er kein Lightworksmodul mehr installiert habe. Ich bin das ewige Durcheinander leid und kommen mir RedSDK besser zurecht. Aber eine Sache ist mir aufgefallen. Du legst Füllungen aufeinander, ohne jedoch eine Reinfolge festzulegen. Im Layermenü gibt es eine Spalte dazu. Diese Reihenfolge ist wichtig! Sie legt fest was oben und unten ist. Liegt eine Füllung auf dem Layer 3 und eine auf 4, ist 3 unten und 4 oben. Die Funktionen unter "Extras -> Zeichenreihenfolge" greifen nur wenn alles auf dem gleichen Layer liegt, was aber zu vermeiden ist. Ich würde mal da ansetzen. Ansonsten bin ich mir auch nicht ganz sicher ob dafür ein CAD Programm das Richtige ist, für mich sieht das eher nach einer Aufgabe für Grafikprogramme aus. Ausserdem zeichnest Du im 3D Modus 2D. Beim umstellen in den 2D Modus und anschließenden Auswählen eines Objektes, meckert TC auch gleich rum wegen der Arbeitsebene. Da ist also auch etwas faul... ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort. Doch falls du Zeit findest, solltest du das Beispiel aus dem 2. Posting anschauen. Da sind die Transparenten Schwarzflächen in der Reihenfolge vor dem Hintergrund platziert. Das müsste auch mit Redsdk funktionieren. Im Übrigen ist TC ein fantastisches Programm, das durchaus auch für grafische Zwecke sehr geeignet ist. Damit erstelle ich einige Grafiken viel einfacher, als dies mit Photoshop und Illustrator möglich ist. Mich stört jedoch, dass der Rendertyp Redsdk mit Transparenzen nicht so wie er sollte funktioniert und somit auf dessen Vorteile, mit LightWorks verzichtet werden muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 16. Nov. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADMEX
erstellt am: 19. Nov. 2017 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider macht ein weiterer Renderertyp alles nur komplizierter. Das dauernde Umschalten zwischen den Rendertypen und deren Einstellungen nervt auf die Dauer gewaltig. Zudem meinte ich mit meiner obigen Aussage, dass auf die Vorteile des konzeptionellen Auswahlwerkzeugs mit Lightworks verzichtet werden muss, da dies nur mit Redsdk funktioniert. Das LightWorks-Plug-In habe ich bereits gekauft, finde es aber nicht so toll, dass für was, das vorher funktionierte (V21) bei der 2017 Version, ein Hunderter hingeblättert werden muss. Gruss Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
