Thema: TC ProPlat V21 Fehlfunktion (901 / mal gelesen)
opa117 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.11.2017 TC Pro Platinum V21, hp envy, envidia gforce, win10
erstellt am: 08. Nov. 2017 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, seit kurzem verschwindet nach dem Rendern das Raster und die Auswahl ist auch unsichtbar. Ich kann auch nicht zurückspringen.Kennt jemand von Ihnen diese Fehlfunktion und könnte mir bitte freundlicherweise einen Rat geben ? Danke für Ihre Aufmerksamkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2017 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opa117
Hallo opa117, Zitat: seit kurzem verschwindet nach dem Rendern das Raster und die Auswahl ist auch unsichtbar.
Es ist meineswissens normal, das beim Rendern das Raster und wie Du es so sagst "Auswahl" unsichtbar wird. Der Grund hierfür ist, daß Raster und 2D-Objekte wie z.B. Linien und Kreise ausgeblendet werden. Lösung: Ansicht wieder ändern in Drahtmodell oder Linien verdeckt. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 11. Nov. 2017 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opa117
Hallo zusammen. Mit der 21er habe ich das mal nachvollzogen. Das Raster bleibt beim Rendern sichtbar. Habe ich das Objekt ausgewählt und rendere dann wird auch der Auswahlrahmen weiterhin angezeigt. Die Ursache muß also woanders sein. opa111: Hast du nachdem du TC21 installiert hattest, auf WIN 10 gewechselt? Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
opa117 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro vielen Dank für den gut gemeinten Rat, aber wenn es so einfach wäre hätte ich Sie nicht behelligt. Nach einem Telefonat mit dem Support, besteht jetzt mehr Klarheit. Fehlfunktionen dieser Art und noch seltsamere treten nach dem letzten Win Update vermehrt auf. Lt. Suport hat das Update meine GeForce beeinträchtigt. Es ist wieder das alte Lied "Killing my Software with Windows ..." Aber vielen Dank das Sie über mein Problem nachgedacht haben. Freundliche Grüße opa117 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
opa117 Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für opa117
Hallo opa117, da kann ich nur Zustimmen. Zitat: alte Lied "Killing my Software with Windows ..."
Bei Gelegenheit mal im Forum stöbern. Das Problem tritt öfters auf. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
