Thema: Erstellung Besenstilgewinde (2776 / mal gelesen)
Halvar62 Mitglied Motorradtechnik
Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2016 Windows 8.1 Turbo CAD 2015 Platinum
erstellt am: 08. Nov. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verehrte Forumsgemeinde, hab´s lange vor mir hergeschoben aber jetzt muß das mal in Angriff genommen werden. Nach 2 Stunden Haareraufen geb ich das Problem an Euch weiter. :-) Wie erstellt man ein Gewinde auf einem Kegelstumpf? In diesem Falle das Standardgewinde auf Besenstilen ;-) Wichtiger für mich ist eigentlich die Weibchenseite (ein Mutterinnengewinde ist es ja nicht) weil ich ein Objekt auf einen Besenstil schrauben möchte. Ich versuche ein Bild mitzuschicken. Sollte das nicht klappen (hat nicht geklappt INTERNAL SERVER ERROR) schreibe ich hier die gemessenen Dimensionen auf. Außendurchmesser groß 24 mm Innendurchmesser ca. 22mm Außendurchmesser klein 20 mm Innendurchmesser ca. 18 mm Gewindesteigung 2,5 mm Gewindehöhe 20 mm daraus folgt 8 Gewindegänge Die generelle Vorgehensweise wäre auch schön zu wissen, denn es gibt auch andere Gewindeausführungen. Wär wahrlich toll wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Viele Dank vorab. Gruß Tobi
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 08. Nov. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Hallo Tobi, Zitat: ... Wichtiger die Weibchenseite
So wie ich das lese hast du den "Papa" schon. Ich würde jetzt einfach einen Quader oder Zylinder ... drumrummodellieren und dann eine boolsche Operation (Diffrenz) machen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 08. Nov. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
erstellt am: 08. Nov. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wau, sieht gut aus. Ich glaube das ist es. Jawohl den Papa habe ich schon. Einen gemeinen Besenstil. ;-) Wie hast Du das gemacht? Einen Kreis über eine Spirale extrudiert? Sieht zwar so aus als sei das kein Kreis sondern eher eine Ellipse aber eine solche läßt sich wohl auch extrudieren. Ergebensten Dank das probier ich aus. [Diese Nachricht wurde von Halvar62 am 08. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Hallo Tobi, Zitat: Einen Kreis über eine Spirale extrudiert?
Ja. Zitat: Sieht zwar so aus als sei das kein Kreis sondern eher eine Ellipse
Doch ist ein Kreis. Mit einer Ellipse hab ich es nicht probiert.
erstellt am: 08. Nov. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich meinte das das Original eher eine Ellipse ist, was aber aber bei dieser erforderlichen hohen Präzision ;-) vermutlich auch keine Rolle spielt. Das bekomm ich vermutlich hin. besten Dank nochmal für die Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Hallo, Zitat: das Original eher eine Ellipse
Wie, wo, was, wer gegen wen? Kann Dir leider nicht folgen. Bitte Foto oder Skizze hochladen. Danke ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 08. Nov. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jetzt sollte es geklappt haben mit dem Upload. Die Gewindegänge sind im Schnitt vermutlich eine (halbe) Ellipse und kein Halbkreis. Nach eingehender Suche habee ich in meinem Haushalt aber 3 Besenstile verschiedener Herkunft gefunden und die Gewindeflanken sehen alle anderes aus. So das Deine Lösung mit dem Kreis die einfachste darstellt.
erstellt am: 08. Nov. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Hallo, damit sollte das eigentliche Konstruktionsproblem gelöst sein. Zum Üben mal mit einem Trapezgewinde oder Sägengewinde oder sonst einer Gewindeform ausprobieren. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. P.S. Vielleicht das Thema als erledigt anhaken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 08. Nov. 2017 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Hallo Halvar62 Wenn du erlaubst möchte ich noch einen weiteren Vorschlag unterbreiten. Der Abzugskörper in dem Anhang ist eine Rotation. Rotation hat den Vorteil das die Zahl der Windungen nachträglich erhöht oder veringert werden. Auch der Abstand der Windungen lässt sich ändern, sowie der Winkel um die sich die Rotation in Abhängigkeit des Grundkörpers verjüngen soll. Das ist bei einer Spirale die als Extrusionspfad (für den Abzugskörper) dient es etwas schwieriger die Parameter nachträglich zu ändern. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 09. Nov. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Hallo Wilhelm Bruns, Zitat: Der Abzugskörper in dem Anhang ist eine Rotation.
Bitte mal aufzeigen wie das geht. Danke ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 10. Nov. 2017 05:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
erstellt am: 10. Nov. 2017 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Hallo Wilhelm Bruns, wie immer eine geniale und vor allem nachvollziehbare Erklärung. Einfach unbezahlbar. Danke vielmals. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 10. Nov. 2017 05:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
erstellt am: 10. Nov. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2017 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 10. Nov. 2017 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Halvar62
Zitat: Original erstellt von RexDanni: Hier hab ich noch was wen jemand etwas tiefer in die Materie einsteigen möchte...
Wow, das ist wirklich umfassend, danke dafür. Fehlt eigentlich zur Vollständigkeit nur noch ein Hinweis auf Uzumaki (https://www.youtube.com/watch?v=j9U4JqO5hxo). KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
