| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Normteile für TC 2D/3D V.21? (1720 mal gelesen)
Ichversuchsja Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 11.10.2017
erstellt am: 31. Okt. 2017 03:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bisher zeichne ich Schrauben, Scheiben und Muttern, im Bedarfsfall, immer selbst. Das ist auch gut so, denn das übt. (Ok: das Zeichnen der Gewinde tue ich mir dabei nicht an, geht für den groben Überblick ja auch ohne). Es ginge um Zeichnungen in der TC 2D/3D V.21 Keine Ahnung: evtl. sind solche Normteile in dieser Version schon hinterlegt? Habe mich entsprechend der Frage, also noch nicht groß damit beschäftigt... Es gibt sonst doch auch so Datensammlungen für Normteile. Frage wäre: nach welcher Beschreibung/Version ich dann schauen müsste? Wie gesagt: Schrauben-Kram wäre mir wichtig. Nicht benötigt würden Küchenmöbel und so was sein (falls man die Wahl der Eingrenzung denn hätte). Grüße von Ichversuchsja
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 31. Okt. 2017 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ichversuchsja
Hallo und guten Morgen Ichversuchsja. In sachen Normteile sehe dich mal bei Traceparts um. Deine Anmeldung hier im Forum ist deine Eintrittskarte zu dem Normteilkatalog, wo du mit ziemlicher Sicherheit fündig werden wirst. Ist aber auch nicht schlecht die Teile selber zu erstellen. Ist wie schon richtig erkannt, eine gute Übung. Die erstellten Teile kannst du ja in die Blockpalette ablegen und immer wieder in deine Zeichnung einfügen. Das hält die Dateigrösse klein. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 31. Okt. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ichversuchsja
Moin, da ich offline mit TC arbeite(n muß), also ohne Internet-Verbindung: Ich bin mit CADSymbols 6, auch von IMSI, sehr zufrieden. Ist erschwinglich und umfangreich. Der Ladevorgang dauert zwar einen Moment, aber dann kann man alle möglichen Versionen von TC und anderen Programmen direkt beschicken. Läuft parallel und fügt bei Bedarf Teile in die aktive Zeichnung als 2D und 3D direkt ein. HTH, KF
erstellt am: 01. Nov. 2017 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ W. B., also habe mich da bei Traceparts registriert und die 3D-Datei einer Schraube geladen (Version: "für TurboCad"). Nur bekomme ich die Schraube dann nicht ins TC rein. Also ich rufe die Schrauben-Datei auf, das startet TC, aber ohne, dass sich die Schraube im TC-Fenster irgendwie sichtbar machen lässt (sie also quasi nicht existent geworden ist). Davon ganz ab, würde das eigentliche Vorgehen ja vermutlich so sein müssen: bei geöffneter TC-Zeichnung über >Einfügen >Datei zu versuchen, die Schraube in die Zeichnung zu bekommen (wo sie ja hin soll). Ergebnis wie oben: es öffnet sich dabei eine neue TC-Seite/-Blatt, die Schraube ist wiederum nicht sichtbar zu machen. Hatte mir eine mehr intuitive Methode erhofft... Aber vielleicht fehlt auch nur der Hinweis, wo ich falsch gedacht habe. Und das es dann läuft. @ KF: solche CADSymols habe ich gesehen, kosten nicht Welt. Die Angaben (wie auf Ebay oder Pearl) scheinen mir jedoch insofern vage, ob eine direkte Anwendung (also für TC 2D/3D V.21) denn auch möglich ist. Denn statt gebotenen Datei-Formate vielleicht irgendwie konvertieren zu müssen (oder sonst welche Verrenkungen damit machen zu müssen) wäre das bedarfsgerechte Selber-Zeichnen, am Ende vielleicht doch schneller gemacht(?) Danke für Euren Input und Grüße von Ichversuchsja
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2017 01:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ichversuchsja
Wieso "würde", was steht denn in der Dokumentation?
bei geöffneter TC-Zeichnung über >Einfügen >Datei zu versuchen, die Schraube in die Zeichnung zu bekommen (wo sie ja hin soll).Ergebnis wie oben: es öffnet sich dabei eine neue TC-Seite/-Blatt, die Schraube ist wiederum nicht sichtbar zu machen.
Mal das übliche versucht, "Ansicht - Zoom - Alles"? Und STRG-a und dann die Farbattribute passend eingestellt? Zitat:
Niemals. Nichtmal annähernd. Wie schon angedeutet, wenn man die CADsymbols benutzt, wird das ausgewählte Teil direkt in TC eingefügt, OLE oder DDE oder wie auch immer das grade heißt. Da ist eine Bildschirmansicht, wo das Cadsymbols-Fenster direkt über dem TC-Fenster angeordnet ist. Man sieht das gewählte Teil und die Einfügung inTC: http://www.turbocad.de/grafik-symbole/207-cad-symbols-v11.html KF
erstellt am: 02. Nov. 2017 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konzius Fu schrieb: > Mal das übliche versucht, "Ansicht - Zoom - Alles"? Logo! Diese Funktion ist mir bestens bekannt. > Und STRG-a und dann die Farbattribute passend eingestellt? Nein. Aaaber: ich kann das gern mal ausprobieren (... bei der nächsten Versuchs-Kampagnie die Tage). Wegen: http://www.turbocad.de/grafik-symbole/207-cad-symbols-v11.html Danke für den Tip! Dieser Satz aus der jener CADsymols V.11 Beschreibung hört sich für mich "beruhigend" an: (...)"ist CADsymbols eine sinnvolle Ergänzung, da die Symbole sofort über die Direktschnittstelle abrufbar sind und automatisch in die Zeichnung eingefügt werden können". Und: ist offenbar für TC bis 2017 geeignet. Und, so wie ich es verstehe, kann in Zeichnungen eingefügt werden, die auf dem .TCW Format beruhen. Ich lasse von mir hören... Grüße sendet Ichversuchsja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 02. Nov. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ichversuchsja
Hallo! Ich hatte schon öfters Teile, die die Farbe Weiß haben. Wenn man nun diese bei TC einfügt, sieht man erst mal nichts. Bei weißem Zeichenhintergrund. Also mußte ich erst explodieren und alles neu auf die gewünschte Farbe einstellen. Bei CADSymbols muß man erst bei 2d und 3d Teilen die vorhandene TC Version 1x einstellen. 3d Teile kommen da auch gern in Weiß rüber. Weil viele noch mir schwarzen Zeichenhintergrund arbeiten... Viele Grüße: Manfred!
| Anzeige.:
