Thema: Activierungscode TurboCAD 12 (816 mal gelesen)
DucatiWerner Mitglied Rentner
Beiträge: 8 Registriert: 02.11.2012
erstellt am: 30. Okt. 2017 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Freunde des Zeichnens. Ich hab ein großes Problem. Ich hab vor langer Zeit Auf meinem TOSIBA 32 Bit Laptop das TurboCAD 12 drauf gehabt. Wobei ich da noch Windows xp drauf hatte. Nun hab ich Windows 10 drauf und nach der neuinstallation verlangt das TurboCAD Programm immer wieder beim Neustart den Activierungscode. Das ist doch ned normal oder? Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wie ich das abstellen kann? Vielen Dank im Voraus euer Werner.
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 30. Okt. 2017 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DucatiWerner
Hallo Werner, ohne Aktivierungscode ist TC für 30 Tage im Demo-Modus. Danach läßt sich TC nicht mehr bedienen. Jetzt kann man nur hoffen, das Du den alten Code noch irgendwo hast. Dieser wurde seinerzeit aus der Seriennummer generiert. Ein Code für TC12 eines anderen Users würde da nicht weiterhelfen. Alternativ gibt es im Netz auch noch TC19Pro Platinum für ca. 40€ mit Akivierungscode. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, vielen Dank für deine Antwort. Ich hab je eine Gekaufte Vollversion nur verlangt das Programm immer wieder den selben Activierungscode den ich ja immer noch habe. Es geht ja immer, aber es ist eifach lästig immer den Activierungscode von neuem einzugeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2017 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DucatiWerner
Hallo Werner, Deine Anfrage hatte ich so gedeutet, das der Code nicht vorhanden ist. Sorry Anscheinend besitzt TC nicht genügend Schreibrechte unter Win10 um den Code dauerhaft in die Win10 Registry zu speichern. Dies kann passieren, wenn bei der Neuinstallation von TC der vorgeschlagene Installationspfad genommen wird. Man könnte eine Neuinstallation in ein eigenes Verzeichnis auf Laufwerk C:\ versuchen. Forumskollege Jürgen (CNC-Freelancer) hat dazu eine Anleitung für allerdings Win7 geschrieben. Schau es Dir mal an: Klick Einen Versuch ist es wert da Dein TC12 anscheinend unter Win10 läuft. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 31. Okt. 2017 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DucatiWerner
Vielleicht reicht es ja schon TC in einem der Kompatibilitäts-Modi auszuführen, wenn es die unter Win10 noch gibt. Windows 95 bzw. 98 schätze ich, oder was war aktuell, als TC 12 es war? HTH, KF
