Thema: Arbeitsebenen speichern TC Pro Platinum 2017 64bit (5158 / mal gelesen)
Hansjoa Mitglied Ing.-Büro, selbständig
Beiträge: 424 Registriert: 13.06.2001 Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000 Plotter: HP Designjet 1050C plus Windows 7 Professional 64 Bit Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 30. Okt. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, das Speichern der Arbeitsebenen war mit meinen alten Versionen kein Problem. Nun mit der frisch installierten Platinum 2017 klappt es leider nicht mehr. Die Ebenen lassen sich zwar definieren (z.B. mit "Arbeitsebene durch 3 Punkte"), jedoch nicht dauerhaft speichern. Das Problem wurde hier im Forum m.E. bisher nicht diskutiert, so dass ich annehmen muss, dass es nur bei mir aufgetreten ist und nur durch eine Neuinstallation zu beseitigen ist. Klappt das bei euch? Danke für eure Mühe ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 30. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2017 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Nov. 2017 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim. Hast du dich schon an den Support gewendet? Die 2017er habe ich noch nicht. Daher kann ich dir in diesem Fall leider keine Hilfestellung geben. Wenn es tatsächlich so ist: Ganz schön bescheiden. Mit den Schraffuren gibt es ja ebenfalls Probleme. Gut das ich nicht sofort auf den Zug gesprungen bin. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 09. Nov. 2017 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, danke für deine Antwort. Nein, an den Support habe ich mich noch nicht gewandt, weil ich hier erfahren wollte, ob es das Problem allgemein gibt, oder nur bei mir. Ich arbeite vorerst mit meiner alten Version weiter und hoffe, hier bald eine Antwort zu bekommen. Nochmals vielen Dank. Gruß aus dem Harz ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 10. Nov. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 10. Nov. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Manfred. Der Befehl ist ganz nützlich. Vor allem wenn man in 3D zeichnet. Damit kannst du verschiedene Arbeitsebenen festlegen um jederzeit darauf zurückgreifen zu können. Das erspart dir die Arbeitsebenen immer wieder neu festlegen zu müssen. Möchtest du zum Beispiel ein Rechteck für eine Prägung auf dem Prisma zeichnen, rufst du die im Anhang gespeicherte AE "Oben auf dem Prisma" auf. Achte mal darauf wohin das Benutzerkoordinatesysten wandert wenn du eine andere gespeicherte Arbeitsebene aufrufst. Beachte auch das PDF Bei 2D Zeichnungen erscheint es mir nicht ganz so wichtig. Da hat man normalerweise nur eine Arbeitsebene. Ist mit TC 2016 erstellt. Öffne doch mal auch mit deiner 2017er und berichte was sich da abspielt. Wäre so glaube ich für Hansjoa nicht unwichtig. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Also ich kann, wie bisher auch meine Arbeitsebenen ganz normal im Design Director speichern. Für mich der schnellste Weg, da dieser bei mir immer geöffnet ist, da ich darüber nicht nur die Layer und Arbeitsebenen steuere, sonder eben auch Dinge wie Beleuchtung usw.. Ich muss aber sagen das ich das nur selten nutze. Bei meiner Arbeitsweise bin ich es gewohnt die Arbeitsebene je nach Bedarf ständig neu zu platzieren. Meist mit dem Befehl "Durch Facette" damit schaffe ich ca. 80%, den Rest mache ich mit "Durch 3-Punkte" Lediglich beim Freiformflächen modellieren nutze ich noch den Befehl "Durch Objekt", um damit schnell die Arbeitsebene mit den einzelnen 2D Querschnitten zu syncronisieren. Das ist aber wie gesagt Gewohnheit, ich bevorzuge eben eine sehr freie, dynamische Konstruktionsmethodik. So eine untergeordnete Funktion zum Updatekriterium zu erheben, finde ich persönlich etwas überzogen. Noch dazu da es ja funktioniert, bei mir zumindest. Ich finde in der V2017 gibt es jede Menge neuer Werkzeuge die bisher nie mögliche Konstrunktionswege ermöglichen, da wäre ich jetzt nicht so kleinlich. Aber wie gesagt geht ja.... ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, vielen Dank für deine Info. Bei meiner Haupt-Tätigkeit ist so gut wie nix parallel. Da wandern mitunter Schnitte (Profile) an Splines entlang. Die Profile haben der Stationierung entsprechende Bezeichnungen. Genau mit diesen Bezeichnungen möchte ich sie auch wieder aufrufen. Das ist eindeutig und lässt keinen Raum für Verwechselungen. Auch werden diese Profile für den Ausdruck ausgewählt. Damit will ich sagen, dass die Bezeichnung der Arbeitsebenen von elementarer Bedeutung ist und ohne diese ein wirtschaftliches Arbeiten kaum möglich wäre. Nun habe ich - deinem Rat folgend - nochmals versucht, über den Design-Director zum Erfolg zu kommen. Das Ergebnis ist das gleiche: Alle Werte für die Position und Ausrichtung der Vektoren haben die selben Werte. Ich glaube, dass es keinen Unterschied macht, ob man über den Design-Direktor oder Extras...Benannte Arbeitsebene die Festlegung trifft. Der Programmcode hierfür wird identisch sein. Nach letzter Methode bleibt die Liste der Arbeitsebenen permanent auf meinem 2. Monitor, wie andere Listen auch, so dass die Zugriffe ohne Umwege erfolgen können. Wenn bei dir die Speicherung der Arbeitsebenen klappt, sollte ich eigentlich zuversichtlich sein. Mit einer Neuinstallation klappte es jedoch nicht. Da wird es eng mit weiteren Möglichkeiten. Vielleicht ist in den Tiefen der Registry ein Wert verbogen, der mit einer Neuinstallation nicht überschrieben wird. Da bewegen wir uns langsam in den Bereich der Esoterik. Im Moment neige ich dazu, weiter mit der alten Version zu arbeiten, bis neue Erkenntnisse zum Thema vorliegen. Im angefügten Beispiel habe ich verschiedene Arbeitsebenen gespeichert deren Werte alle gleich sind. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Nov. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo miteinander, ich habs mal bei mir probiert. Schritt 1: Neue gewünschte AE erstellen (im Modellbereich) Schritt 2: Im Design-Director RMT Neue AE Schritt 3: Neue AE mit geänderten Werten wird angezeigt funktioniert also, zumindest bei TC17pro nicht TC2017pro. EDIT: Was mir noch auffällt. Bei Dir wird im oberen Teil "Bereiche(2)" angezeigt. Was hat es damit auf sich. Gibts bei mir nicht. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 10. Nov. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Nov. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
@Hansjoa Hier noch ein Video für Dich. https://youtu.be/kb5nI5jpec0 Wie ich weiter oben ausgeführt habe, benötige ich auch oft schnellen Zugang zu den Querschnittsprofilen meiner Freiformobjekte. Ich hab mal als Beispiel den Ansaugkanal von einem Zylinderkopf genommen. Dieser besteht aus kreisförmigen Querschnitten, die entlang eines Splines angeordnet sind. Möchte ich jetzt die Querschnitte bearbeiten, muss ich ja vorher die Arbeitsebene mit dem Querschnitt syncronisieren. Dies geht am einfachsten mit dem Werkzeug "Arbeitsebene nach Objekt" Dabei wird das OKS des Querschnitts zum BKS. Hoffe das hilft.
erstellt am: 10. Nov. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Mühe @TC17pro Meine vorletzte Version war die 20pro. Da war die Welt noch in Ordnung. @Hans Jörg Genau so wie in deinem Video habe ich das mit meinen alten Versionen problemlos gehandhabt. Nur mit Vers. 2017 sieht mein Ergebnis anders aus (siehe mein jpg weiter oben). Dass es bei dir klappt, lässt hoffen. Also nochmal alles runterschmeißen und neu installieren. Ich werde berichten.
erstellt am: 10. Nov. 2017 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, das steht in der Hilfe von TC 2017 pro: Design-Director Arbeitsebenen und das hier AEs speichern und aufrufen vielleicht hilfts. Ansonsten Vermutungen: - Ein Windows-Update funkt dazwischen evtl. mal letztes Update rückgängig machen. - TC deinstallieren und einen Reg-Cleaner drüberlaufen lassen, dann wieder installieren. - In den Wiederherstellungspunkten mal suchen und zurücksetzen. Viele Wege führen nach R... ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
RexDanni Moderator
erstellt am: 11. Nov. 2017 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 11. Nov. 2017 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen, vielen Dank für eure Mühe, die wichtigste Erkenntnis ergibt sich aus dem Video "Tipps und Tricks 06". Dort sehe ich, dass die gespeicherten Arbeitsebenen auch unterschiedliche Werte haben, was bei mir nicht der Fall ist. Es ist egal, wie ich meine AE festlege, ob durch Facette, durch 3 Punkte oder durch Objekt. Die AE wird zwar korrekt geändert, jedoch nicht mit den richtigen Werten gespeichert. Nun würde ich ja gern bei 0 anfangen und das Programm neu installieren. Leider klappt das momentan noch nicht, weil nach der Deinstallation hunderte Werte in der Registry verbleiben, so dass mit der folgenden Neuinstallation nicht der Urzustand herzustellen ist. Mit dem CCleaner konnte die Registry auch nicht ausreichend bereinigt werden. Dummerweise habe ich inzwischen so viele Neuinstallationen versucht, dass brauchbare Wiederherstellungspunkte "hinten runtergefallen" sind. Jetzt sehe ich das nicht so tragisch; irgendwie werde ich das wohl hinbekommen, notfalls mit einer Systemwiederherstellung. Für mich war es wichtig festzustellen, dass die Macke kein genereller Programmfehler ist. Also vielen Dank nochmals. Ich werde berichten, wie ich aus der Nummer rauskomme.
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Nov. 2017 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim, Du hast geschrieben: Zitat: ... weil nach der Deinstallation hunderte Werte in der Registry verbleiben
Das hatte ich auch kürzlich bei der Deinstallation einer Programmierumgebung für einen Microcontroller. Wenn man während der Installation sämtliche Schreibvorgänge aufzeichnen möchte, geht das mit einem sogenannten Uninstaller. Dieser dokumentiert automatisch beim Installieren, einer beliebigen Software, sämtliche angelegten Dateien und Registry-Einträge. Mit seiner eigenen Deinstallationroutine kann dann die Installation rückstandsfrei entfernt werden, also genau das, was Du brauchst. Händisch ist nichts mehr zu tun, da alles vollautomatisch abläuft. Ich habe, zum Testen, den kostenlosen Ashampoo Uninstaller 2017 verwendet. (Werbung?) Der listet nach einer Installation u.a. im Menü unter >Protokolle< sämtliche angelegten Dateien und Registry-Einträge auf. Bei mir waren das bei der besagten Programmierumgebung ca. 1600 Dateien und 40 Registry-Einträge. Mein Work-Around war wie folgt: Die vorhandene Installation habe ich zunächst mit der Windows-eigenen Deinstallation entfernt (einige Reg-Einträge blieben erhalten). Dann habe ich den Uninstaller 2017 gestartet und bei Option: >Installation< angegeben wo die Setup.Exe für eine Neuinstallation steht. Die Installation wurde ausgeführt, mit dem Unterschied, das alles lückenlos mitprotokolliert wird. Anschließend habe ich mit dem Uninstaller die Installation rückstandsfrei deinstalliert. Zum Schluß wurde das Programm, per Uninstaller, neu installiert. Damit habe ich die Programmierumgebung, die sich komplett festgerannt hatte, wieder an's laufen bekommen. Das ganze Procedere ist eine kleine Fleißarbeit, da zweimaliges De- und Installieren gemacht werden muß, aber der Erfolg ist grandios. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Franz, vielen Dank für deine Antwort. Genau so bin ich gestern vorgegangen. Zunächst hatte ich im Internet nach dem "besten Uninstaller" gesucht und bin beim Uninstaller von Ashampoo gelandet. Kostenlos sollte die Vers. 5 sein. Auf der Internetseite von Ashampoo wurde sogar die Version 2017 kostenlos angeboten. Also erstmal TCW deinstalliert, dann mit Protokoll installiert um die Speicherorte zu ermitteln. Nun sollte eine rückstandfreie Deinstallation möglich sein. Bei der anschließenden Überprüfung mittels Regedit zeigte sich leider, dass jede Menge Schrott übrig geblieben war. Eine erneute TCW-Installation löste auch nicht das Problem mit der Arbeitsebenen-Speicherung. Obwohl sehr unwarscheinlich, dass bereits im Download von TurboCad der Code verbogen war, habe ich einen erneuten Download vorgenommen. Ebenfalls ohne Erfolg. Die nächsten Schritte werden sein: a) Eine Installation auf meinem Notebook. Wenn es dort klappt, b) Sicherung meiner Daten c) Systemwiederherstellung auf meinem Großen d) neue Installation auf dem Großen Wenn es dann noch nicht klappt: Strick um den Balken auf den Stuhl steigen... Nochmals vielen Dank.
erstellt am: 12. Nov. 2017 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 12. Nov. 2017 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(getrübte) Freude schöner Götterfunken... Ich habe mir das Video von Hans Jörg nochmal gaaaanz genau angesehen. Warum klappt es bei ihm und bei mir nicht?? Die Lösung: Er hat bei den Einheiten keine Nachkommastellen, während ich Einheit = m und Genauigkeit = 3 Nachkommastellen eingerichtet habe. Und das hat mit den alten Versionen bisher auch prima geklappt. Also doch ein Bug im Programm. In der Straßenbauplanung jetzt auf mm umzusteigen wäre zwar lustig, aber nicht praktikabel. Ich hoffe, dass die Macke schnell behoben wird. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Wilhelm! Danke für die Info! Man lernt halt nie aus... Wieder was Neues für mich. Hab ich bisher noch nie gebraucht. Zeichne zu 99% nur in 2D. Hallo Hans-Joachim! Ich hab es jetzt beides mal probiert. Mit meiner Vorlage (Einheiten mm/Genauigkeit 10) einen Quader gezeichnet und die AE festgelegt. Zeichnung gespeichert. Nach Öffnen sind die erstellten AE alle noch da... Also funktioniert es bei meiner 2017er. (W7 64-bit) Vorlage geöffnet, Einheiten auf m und Genauigkeit auf 3 eingestellt. Quader gezeichnet, AE festgelegt und gespeichert. Nach Öffnen sind die AE alle in der Liste noch vorhanden. Jedoch in der Zeichnung sind ausgewählte AE vom Quader versetzt/entfernt. Siehe Bilder. Bei Einheiten mm ist die AE auch da, wo sie sein sollte... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 13. Nov. 2017 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich fürchte, dass du mich missverstanden hast. Der Anhang zeigt eine alte, mit Vers. 20 erstellte Zeichnung im neuen Design-Director (Vers. 2017) geöffnet. Eine neue AE Arbeitsebene_8 wurde mit Vers. 2017 angefügt. Und nun sieht man das Dilemma. Auch alle weiteren AE würden so mit 0 und 1 angefügt werden. Die alten krummen Werte lassen sich jedoch unverändert speichern und wieder laden; sie werden also nicht auf 0 und 1 geändert. Die Variablen sind demnach in der Lage, Gleitkommazahlen zu speichern. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim! Ganz oben sprachst Du davon, daß die Werte nicht gespeichert werden... Da steht nichts davon, daß Du bei einer alten Zeichnung eine neue AE anfügen willst. Und da die Werte nicht stimmen. Und dann, ohne so eine Zeichnung zu haben, kann das keiner von uns hier auch so nachvollziehen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 13. Nov. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo, probier es doch mal mit einer anderen Vorlagedatei. Vielleicht hängts hier? EDIT: Vielleicht hast Du aus Versehen zwischen 2D und 3D umgeschaltet/ gewechselt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 13. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 13. Nov. 2017 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 13. Nov. 2017 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, ich bin spät nach Hause gekommen und konnte nicht gleich antworten. Bis eben noch 2 Stunden rumexperimentiert. An den Vorlagen liegt es nicht. Neues Experiment: Ich habe mit der alten Version einige Arbeitsebenen deklariert und die Zeichnung anschließend in TC2017 übernommen. Die AE wurden in der Liste zunächst korrekt angezeigt. Allerdings nur so lange, bis ich zwischen ihnen hin und her gezwitcht hatte. Danach wurden die teils krummen Werte in der Liste mit Nullen und Einsen überschrieben. Sehr mystisch!! Ich gebe ungern auf und werde morgen noch etwas ausprobieren. Nun lasst die Sache vorerst ruhen. Es reicht, wenn ich noch grüble. Vielen Dank euch allen ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2017 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, du musst dich nicht darüber wundern, dass deine AE versetzt sind. Wenn du dein Modell so drehst, dass bei sichtbar geschalteter AE diese nicht mehr als Parallelogramm sondern annähernd als gestrichelt rote Linie erscheint, wird deutlich, wo die AE durchläuft. Mit "Arbeitsebene an Fenster anpassen" kannst du die AE so anpassen/skalieren, dass sie bildschirmfüllend angezeigt wird. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans-Joachim! Anbei meine Testzeichnung. Habe einen Klotz mit 200x100x50 mm gezeichnet. Einheiten Meter und Genauigkeit 3. AE ans Fenster anpaßen hilft mir da nicht weiter. Da ändert sich nichts. Die AE ist vom Klotz weit entfernt, trotz Anlegung an einer Außenfläche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Manfred, wenn du deine Arbeitsebenen durch 3 Punkte mit Punktfang am Klotz erstellt hast, ist es sehr seltsam, denn sie liegen tatsächlich nicht am Klotz. Im anliegenden Screenshot haben deine AE auch keine Nachkommastellen. Bei dir vielleicht, bei mir nicht. Ich muss jetzt zur Baustelle und kann leider erst heute Abend weiter recherchieren. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo, es läßt mir keine Ruhe. Einen hät ich noch: Wie sind denn deine BKS, WKS und OKS eingestellt. vielleicht hier mal alles auf Anfang stellen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo, leider sieht man auf deinem Bild das Koordinatensymbol nicht. Man kann aber erkennen, daß alle Z-Werte auf Null stehen. Und noch was. Um genau zu erkennen wo die AE liegt müßtest Du genau senkrecht bzw. um 90°gedreht auf die AE schauen. Will sagen, bei einer ISO-Ansicht o.ä. kann es zu optischen Täuschungen kommen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Also sogar ich sehe mit meinem Holzauge auch so den Versatz... Bei der Einstellung m/3 bekomme ich die AE nicht an den Klotz. Warum auch immer. Bild anbei Klotz und die AE in der Draufsicht (m/3). Die AE wurde mit dem Befehl "AE durch 3 Punkte" erstellt. Bei mm/10 liegt die AE an dem Klotz an, wie es sein sollte...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Da fällt mir ein: Ich zeichne immer im Modus GDI! Vielleicht ist das der Knackpunkt Bei der Schraffur habe ich ja auch die Verstellung im GDI-Modus. Im RedSDK-Modus wird die Schraffur richtig dargestellt! Keine Ahnung. Wir zerbrechen uns da die Köpfe... Müßte eigentlich IMSI machen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo zusammen, ich habe TC2017 PP Demo 64bit installiert, um die Thematik mal nachvollziehen zu können. Dabei hat stellte sich heraus, daß ich beim Anlegen der benannten Arbeitsebenen exakt das gleich Problem wie Hans-Joachim habe. Das Video von Hans Jörg zeigt ja, wie die Benannten Ebenen erzeugt und beliebig umgeschaltet werden können. Das war bei allen TC Pro Versionen schon so. Was mir am Video aber fehlt, ist das Verdrehen der Zeichnung nach Anlegen der Ebene, um zu prüfen ob die Ebene genau auf der Facette liegt. Bei mir ist es so, das bspw. bei >Ebene durch Facette< die Arbeitsebene zunächst genau auf der Fläche liegt die ich definiert habe. Dies habe ich durch verdrehen der Zeichnung geprüft. Ich benenne die AE und bestätige mit OK. Die neue AE steht jetzt im Design-Director aber der grüne Haken rechts neben der Benennung ist nicht automatisch gesetzt. Damit ist die neue AE noch nicht mit dem Namen verbunden. Ich klicke in das leere Feld neben dem AE-Namen um den grüne Haken zu setzen. Jetzt kommt's: Im Moment des Klickens versetzt die AE auf der Konstruktion. Bei Hans Jörg kann man im Video sehen, das nach dem OK der grüne Haken automatisch gesetzt wird. Es fehlt aber der Beweis das die AE immer noch auf der Facette liegt. Leider weiß ich nicht wie man ein Bildschirmvideo macht, sonst hätte ich es gepostet. Merkwürdig daß der grüne Haken bei H-J funktioniert. Ich bin mal gespannt, ob jemand das Problem lösen kann.
Grüße Franz
[Diese Nachricht wurde von tb5.6 am 14. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2017 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich recherchiere noch in alle Richtungen und versuche, mir darauf einen Reim zu machen. Wenn ihr auch noch experimentieren wollt, dürfte die Aktivierung "Schnittpunkte zwischen Arbeitsebene und 3D-Objekten ein-/ausblenden" hilfreich sein. Damit werden die Schnittebenen am Objekt sichtbar. Ich nutze das bei meiner Arbeit häufig zusammen mit dem Fang "Arbeitsebenenschnittpunkt". ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 15. Nov. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo Hans Jörg, es war nicht meine Absicht Dir auf die Füße zu treten. Aber das Wort >Beweis< hat anscheinend bei Dir negative Energien freigesetzt. Ich habe das allerdings nicht in einem juristischen Sinn gesehen. Daher entschuldige ich mich bei Dir für die unglückliche Formulierung. Ich habe in meinen Anfangszeiten mit TC hier im Forum gelernt, das die AE nach Anlegen noch einmal kontrolliert werden sollte. Das mache ich bis heute so. Ich werden Dein neuestes Video nachvollziehen und schauen was dabei in meiner TC2017 Demo herauskommt. Definitiv bringt die neueste TC Version bei mir beim Anlegen der AE ein anderes Ergebnis als bei Dir. Auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit Grüße Franz
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo, jetzt kommt bei mir doch nochmal etwas Verwirrung auf. Bitte um Klar- bzw. Richtigstellung. Laut Hansjoa wurde mit TC2017PP getestet. @RexDanni: Laut deiner Sys-Info arbeitest Du noch mit "TurboCAD V2016 Build 58 Pro Platinum German" Norddeutsch: Wat nu? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 16. Nov. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Moin, ich werfe auch nochmal eine Vermutung in den Topf: Wenn ich richtig verstanden habe, haben jetzt alle Personen, bei denen das Problem auftritt, mehrere TC-Versionen nebeneinander installiert. Wie ich neulich mithilfe des Supports feststellen durfte, -können-(nicht müssen) offenbar Settings/Restinstallation/wasauchimmer der einen/alten Version eine neu installierte Version stören. bei mir fehlten verschiedene Tools in der Werkzeugleiste. In meinem Fall störte die TC20 die TC2016-Version. siehe: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004140.shtml#000003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2017 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo zusammen. @Hans Jörg: Mittlerweile habe ich die 2017 Pro/Platinum. Ja du hast recht. Sie ist gelungen. Da hätte ich auf den Zug schon eher aufspringen können. Deine Beispiele in den Videos in Sachen AE´s, die du freundlicherweise eingestellt hast, konnte ich ohne Probleme nachvollziehen. @Hansjoa: 1)Folgenden Versuch habe ich durchgeführt: Eine neue Zeichnung mit der 2017er erstellt. AE´s erstellt und abgespeichert, alles kein Problem. Ein aufrufen einer gespeicherten AE kein Problem. 2) Eine Zeichnung aus einer vorherigen Version übernommen. Das abspeichern ging auch hier. Jedoch konnte ich in diesem Fall keine gespeicherte AE aktivieren. Beide AE´s im Anhang sind aktiv geschaltet. Siehe Anhang Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC-Gemeinde, Auf in die nächste Runde: Jetzt mit Notebook, statt PC Notebook auf Werkseinstellung Versucht TCW 2017 Pro/Platinum zu installieren Meldung: ungültige Seriennummer Aha, hat keine gültige Vorversion gefunden, ist aber Voraussetzung für ein Upgrade TCW 20 installiert - OK TCW 2017 installiert - jetzt OK Erste Aktion mit TCW 2017: 3 Würfel gezeichnet (krumm und schief, damit die AE ebenfalls verdreht sind) alle 4 Arbeitsebenen > Ursprung und Vektoren passen nicht, alle müssten krumme Werte haben keine AE hat einen grünen Checked-Haken AE 1 angeklickt > alle 4 AE haben einen grünen Haken - nochmaliges Klicken ändert nichts 5. AE deklariert > alle 5 AE ohne checked Haken AE 1 angeklickt > nun hat nur AE 1 einen Haken AE 2 angeklickt > nun hat nur AE 2 einen Haken Abgesehen von den unsinnigen Werten, wäre letzteres die korrekte Funktionsweise Jetzt kommt´s: Für den Bruchteil einer Sekunde werden krumme Werte angezeigt (vermutlich die richtigen) und sofort wieder mit Nullen und Einsen überschrieben. Um das zu dokumentieren, habe ich ein Handy-Video aufgenommen, nach Frames aufgelöst und ein GIF erstellt (s. Anhang) Jetzt die große Frage: Wenn ich absolut nichts am frisch installierten Programm eingestellt habe, warum klappt es bei Hans Jörg und bei mir nicht?? Hardwareprobleme kann man wohl ausschließen bei zwei Rechnern. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 21. Nov. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hansjoa am 21. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo, Zitat: TCW 20 installiert - OK TCW 2017 installiert - jetzt OK
Vermutlich schon wieder die Registry mit TCW20 versaut. Entschuldigung meine Ausdrucksweise. Alles zurück auf Anfang und TCW2017 ohne TCW20 und mit Hilfe des Supports installieren ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 21. Nov. 2017 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, OK, einen anderen Schluss lässt das kaum noch zu. Aber: O-Ton Hans Jörg: "ich hab hier 10 verschiedene Versionen auf 3 Rechnern, plus Betaversionen, 6 Schulungsrechnern, Laptop ...." Einen Versuch ist es aber wert. Danke. ------------------ Gruß Hans-Joachim meibom-bau.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hansjoa
Hallo, ich meine zu Wissen, daß man für jede Installation einen eigenen separaten Installationspfad angeben soll, um die Versionen sauber zu trennen. Hast Du das gemacht/probiert? EDIT: Vielleicht hier mal schauen ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 21. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
