  TurboCAD
  Linienstile speichern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Linienstile speichern (1314 / mal gelesen)
Kurt Suess
Dentalplaner
Sehen Sie sich das Profil von Kurt Suess an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt Suess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt Suess
Turbocad V 2016 Pro Plat Win 10
erstellt am: 27. Okt. 2017 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus. habe die ähnliche Frage schon gestellt, die 3D Materialien betreffen. nun ist das Selbe Thema mit Linienstilen der fall.
Natürlich kann ich eine TCT Erstellen und dadurch auf die vorher gespeicherten Linien zurückgreifen, aber selbst da sind die Linien nicht so wie gespeichert (Maßstab und so).
Frage: wie kann ich die Linien abspeichern und z. B. bei einer Neuinstallation wiederverwenden??
ich freu mich schon auf die Antworten
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 28. Okt. 2017 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt Suess,
schau mal hier:
Leopoldi's Bastelecke
suche auf der Seite nach: Wichtige TC- Dateien sichern
Freundliche Grüße
TC17pro
Kurt Suess
Dentalplaner
erstellt am: 30. Okt. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, du bist ja ganz schön aktiv. Respekt.
habe den Beitrag mit dem Hinweis auf die TCT Datei gefunden. danke. allerdings arbeite ich mit verschiedenen TCT Vorlagen und habe dadurch meine Linienstile, Schraffuren, und Materialien in den verschiedensten TCW`s und TCT`s verteiltt. Je nach Projekt.
Wenn ich die Linien,  aus der einen Datei herauskopiere (bearbeiten/ kopieren) und wieder einfüge, klappts Beispiel Linie "Ausgeixt>".
Das ist mit Linien recht einfach wenn auch nervig Ich dachte nur, dass es evtl. eine Datei mit dem erstellten Linienstil gibt, der dann verschoben und kopiert werden kann. naja, dann eben so.
Danke.
Aber dass sich einige nervige Standardlinien mit dem Stilmanager nicht  löschen lassen ist schon ärgerlich.
danke trotzdem
Ich denke, dass sich die Sache mit den 3 D Materialien ähnlich verhält ? ? !
TC17pro
TZ der hilft --> PM
NVidia GT540M
erstellt am: 30. Okt. 2017 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurt Suess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurt Suess,
Das Lob geht wohl an Leopoldi.
Logisch, TurboCad (und auch andere Cadprogramme) arbeitet jeweils mit nur einer Vorlagendatei.
Demzufolge müßtest Du :
a. In nur EINER Vorlagendatei deine Linienstile, Schraffuren etc. unterbringen
oder
b. In ALLEN deinen Vorlagendatei die Linienstile, Schraffuren etc. einfügen
Je nach Belieben bzw. Arbeitsaufwand.
Naja, ich arbeite noch mit TC17pro, aber eigene Linienstile anlegen geht (wenn auch mühsam).
Bei mir mit: Menü Optionen und dann Linienstile
Ich weis nicht ob es in TC V2016 pro..., noch einen TCExplorer gibt.
Wenn ja, dann mal reinschauen unter BuiltIn(Current)... LineStyle_Table. Einfach mal auf LineStyle_Table gehen und jetzt rechte Maustaste drücken.
Bei mir kommt dann "Bearbeiten..." und "Hinzufügen aus..."
Einfach mal in BuiltIn rumstöbern. Da geht schon einiges.
Freundliche Grüße
TC17pro
