Thema: objekt wird beim zeichnen nicht dargestellt (1523 / mal gelesen)
Willehard Mitglied Orgelbaumeister
Beiträge: 13 Registriert: 20.07.2015 Turbo CAD 19 Pro Platinum Windows 10 Home i7 6700 16GB 128SSD Geforce 965
erstellt am: 26. Okt. 2017 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auf einmal wird z. B. die Linie die ich zeichne nicht mehr dargestellt. Sie ist erst zu sehen wenn ich den Endpunkt markiert habe? Außerdem ist es so, wenn ich diese Linie nun mit dem Auswahlwerkzeug markiere , die Endpunkte, der Mittelpunkt und Drehpunkt nicht mehr angezeigt wird. Wie kann ich das ändern? ------------------ mfg W. Schomberg [Diese Nachricht wurde von Willehard am 26. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Okt. 2017 05:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 27. Okt. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
Hallo Willehard, das Problem hatte ich auch schon mal. Die Ursache war eine beschädigte Vorlagendatei. Ich habe dann zur Analyse eine vorhandene Zeichnung geöffnet und darin testweise eine Linie gezeichnet. Da wurden Umrahmung, Mittel- und Drehpunkt angezeigt. Erstell mal probehalber eine neue Zeichnung mit dem Seiteneinrichtungs-Assistent aus dem Menü/Datei. Grüße Franz
erstellt am: 27. Okt. 2017 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
Hallo, Zitat: am layer liegts nicht!
Ok, vielleicht an den Fangeinstellungen? Oder vielleicht auch wie von Franz beschrieben an der Vorlagedatei. Tipp: Wenn möglich vielleicht mal die Problemdatei ins Forum hochladen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 28. Okt. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
erstellt am: 21. Nov. 2017 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2017 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist auch so wenn ich eine Linie zeichne und den Startpunkt mit einem Mausklick markiere ich die Linie nicht sehen kann! Erst wenn ich den Endpunkt markiere erscheint die gezeichnete Linie! Wie kann ich das ändern? ------------------ mfg W. Schomberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2017 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
Hallo, Tipp: Wenn möglich vielleicht mal die Problemdatei oder eine Beispieldatei ins Forum hochladen.
erstellt am: 21. Nov. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 22. Nov. 2017 02:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Willehard
Moin, mit der Testdatei hier alles OK, ich kann Linien während des Zeichnens sehen. Das deutet auf: - Inkompatibilität zwischen Win10 und TC19, IMSI garantiert dafür nicht - Probleme mit dem Grafiktreiber oder -modus. Versuch doch mal zwischen GDI und RedSDK umzuschalten. Manchmal hilft auch ein Grafiktreiber-Update, wenn man das laufende System ändern mag... TC19 läuft hier auf Win7 und XP, wobei die XP-Kompatibilität auch schon nicht mehr vom Hersteller garantiert wird. Dabei entstehen dann auch ein paar Ausfälle, z.B. das die "magnetischen Punkte" und virtuellen Hilfslinien (gestrichelte Linien z.B. orthogonal beim Versuch etwas zu fangen) nicht dargestellt werden. Einer hat die V20 auf Win10 zum springen bekommen, muß jeder selbst wissen, ob es den Fehlersuchaufwand wert ist: Mauszeiger/Fadenkreuz/Zeichnen Oder weg mit dem doofen Win10 ... HTH, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
