  TurboCAD
  Flächen- / Widerstandsmomente
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Flächen- / Widerstandsmomente (1531 mal gelesen)
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Seit meinem Update auf V2016pro finde ich die Funktion zum Abfragen von Flächeneigenschaften ("Geometrische Parameter") wie Trägheitsmomenten nicht mehr.
Wurde die aus dem Funktionsumfang rausgenommen?
In der Hilfe finde ich sie zwar aber im Programm nicht. Hab ich sie evtl. ausversehen aus der Palette rausgeworfen?
Falls ja, wie krieg ich sie wieder? In der Befehlsliste (Anpassen->Befehle) finde ich Sie nicht.
Für Volumenkörper gibt es ja die Möglichkeit Trägheitsmomente im Auswahl-Fenster mit "physikalische Eigenschaften" anzuzeigen.
Aber was mir dort angezeigt wird ergibt für mich einfach keinen Sinn.
Erzeuge ich z.B. einen Quader mit den Ausdehnungen
Höhe (Y): 100mm
Breite (X): 200mm
Tiefe (Z): 300mm
So zeigt mir TC im Auswahlfenster folgende Trägheitsmomente (Einheit unbekannt):
X: 50000000000.000
Y: 65000000000.000
Z: 25000000000.000
Rechne ich die Flächenträgheitsmomente (Flächenmoment 2.Grades) für die Querschnitte per Hand aus (I_Bezugsachse=B*H³/12) bekomme ich
XY-Ebene
Ix: 16666666,7mm^4
Iy: 66666666,7mm^4
XZ-Ebene
Ix: 225000000mm^4
Iz: 200000000mm^4
YZ-Ebene
Iy: 25000000mm^4
Iz: 225000000mm^4
Ich finde da irgendwie keine Parallele zur TC-Ausgabe, von daher gehe ich davon aus, dass es sich dabei nicht um -Flächen-Trägheitsmomente handelt.
Da ich komplizierte Profil-Geometrien eigentlich nicht per Hand rechnen möchte, wäre die Frage, wie man die TC-Ausgaben verstehen muss?
Wie kriege ich Flächenträgheitsmomente und auch Widerstandsmomente von Profilgeometrien raus?
[Diese Nachricht wurde von TillPe am 12. Okt. 2017 editiert.]
tb5.6
Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von tb5.6 an!   Senden Sie eine Private Message an tb5.6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tb5.6
TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation
Intel i7-2670 RAM 8GB
nVidia GeForce GT-540
Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine
und Win XP-Modus
erstellt am: 12. Okt. 2017 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillPe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Till,
bei TC2016 sind die Geometrischen 2D-Parameter an 3 Stellen zu finden.
Schau mal auf den Anhang.
Franz
TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke.
Dann muss es sich hier um ein anderes Problem handeln.
Sowohl bei mir, als auch meinen Kollegen ist die Funktion nicht auffindbar.
Auch ist die Palette "Spezialwerkzeuge" auf 2 Funktionen (bzw. 3 bei meinem Kollegen) reduziert.
Ein Lizenzproblem?
Laut Hilfe->Info haben wir TC2016-Pro 64bit Architektur+Konstruktionspaket (Build 75.0)
In der Pro-Version sollte es aber drin sein, laut Hilfe zumindest.
TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst!
Der Support hatte den richtigen Riecher.
Folgende Schritte führten zum Erfolg:
- Programm deinstallieren
- manuelles Löschen der verbliebenen IMSI- und TC-Ordner aus C:\Users\#Benutzername#\AppData\Roaming
sowie
C:\Program Files
- Bei der manuellen Säuberung der Registrierung von IMSI-Einträgen habe ich irgendwann abgebrochen, es sind einfach zu viele! TC ist offenbar eine Datenschlampe, führt keine saubere Deinstallation durch!
- Neuinstallation von V2016
Das Problem war offenbar ein Konflikt zwischen TC-V20 und der neueren V2016. Irgendwelche Settings der alten Version spukten in die neue hinein und schränkten den Umfang der Toolbox "Spezialwerkzeuge ein".
