Thema: Neuling Fragt: wie Reendereinstellung ändern (1421 / mal gelesen)
fjh44149 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 17.07.2017
erstellt am: 11. Okt. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allserseits, Bei einem fertiggestellten Objekt lässt sich die Renderung (Material bzw Farbe) nicht ändern. Es erscheint immer nur eine schwarze Darstellung. Habe versucht über "ÄNDERN" Material / Farbe usw. verändern wollen....alles ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee was ich da möglicherweise nicht verstanden habe? Hilfe und Handbuch führt mich nicht zum Ziel. Ein neuerstelltes Objekt ist einwandfrei farblich darstellbar im Rendermodus. Siehe TCW im Anhang Soft/Hardware: TC 21PRO Platinum mit ACER E 15 Gruß, F.-J. ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 12. Okt. 2017 05:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo F.-J. So weit ich es beurteilen kann wird dein Teil farblich richtig angezeigt. Rufe mal den Befehl "Facette bearbeiten" auf. Mit diesem Befehl kannst du die Oberflächeneigenschaften der jeweiligen Facette gezielt bearbeiten. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 12. Okt. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo! Du mußt das Teil explodieren, auf Volumenkörper umstellen, dann das Material ändern und dein Licht einstellen. Es gibt nur ein blaues Licht mit der Stärke von 1 in deiner Zeichnung. Du kannst jetzt mehr Lichter einfügen, dein blaues Licht erhöhen und/oder auch die Farbe ändern... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, vielen Dank für die mail. An der "Lichtschraube" hatte ich bisher noch nicht gedreht. Wenn ich meine frühere "Konstruktionen" betrachte waren die Lichtwerte immer auf "1" eingestellt und es waren immer gut sichtbare Renderungen erzeugt worden. Werde also mal einwenig "lichtschrauben". Dank Deiner und Wilhelms Hilfe habe ich als Autodidakt wieder mal etwas dazugelernt. Das besagte Bauteil ist ja schon eine Zusammensetzung mehrerer Elemente, die alle unterschiedliche Materialien bzw. Farben zur Kenntlichmachung enthalten. Zur Materialänderung schlägst Du eine "Explosion" vor. Da ist noch ein Unverständnis der Funktion vorhanden. Kann man mehrere "Explosionen" erzeugen um die Verschmelzung aller einzelnen Teile zu lösen um dann alle Materialien auf einen Nenner zu bringen und die Teile dann wieder verschmelzen? Gruß Franz-Josef
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo! Ich dachte, es geht Dir nur darum, die schwarze Darstellung abzustellen... Dein Teil ist ein gesamtes Stück! Mit einem Material ROT/Versilbert. Wenn man 2x explodiert erhält man keine verschiedenen Bauteile, wie zum Beispiel den Rundstab in der Mitte, sondern nur lauter einzelne Polylinien. Also ist es da schwer, verschiedene Teile verschiedene Materialien (Farben) zuzuordnen. Das wäre viel Arbeit, mit Facette bearbeiten. Da müßtest Du jede vorhandene Fläche per Hand umstellen. Das ganze schaut eher wie ein heruntergeladenes Teil von einer Firma aus. Und nicht wie selbstgezeichnet, aus einzelnen Bauteilen zusammengefügt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich wusste gar nicht wie gut meine Konstruktion Gefallen finden kann. Das ist kein Bauteil einer Firma sondern tatsächlich eine Eigenkreation und soll das abnehmbare Dach eines Modelleisenbahn Bauteils der Baugröße Spur N (1zu160) werden. Dank der Hilfe im Forum habe ich schon einiges gelernt beim Umgang mit TC 21 Pro Platinum. Ich bin beruflich nicht mehr tätig und befasse mich mit der Materie rein aus Neugier und um mich geistig fit zu halten. Mit Hilfe meines Schwagers, ebenfalls ein Hobbymodellbauer, und dem seinigen 3D-Drucker Ultimate 2+ versuchen wir meine Konstruktionen umzusetzen. Das besagte Bauteil ist auch schon passabel verwirklicht worden. Wir üben allerdings momentan mit Optimierungsarbeiten am Druck / Drucker / Material und und wollen die Grenzen des Systems herausfinden. Dabei kommte es vor allen Dingen auf die Darstellung von kleinen Strukturen im mm-Bereich und 1/10 evt. kleiner an. Interessant sind natürlich auch Bohrungen und Durchbrüche. Alles ist nichts kommerzielles und soll auch nicht irgendwie vermarktet werden. Wenn man sich als Autodidakt an so etwas heranwagt kommen immer solche Verständnisfragen auf wie die bislang gestellten. Das Handbuch hilft einem als "Einzelkämpfer" nicht viel weiter. Vielen Dank für die Hilfe an alle Forumsmitglieder die mich zu diesen Erfolgsergebnisse gebracht haben. Gruß, Franz-Josef ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2017 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo Franz-Josef. Mir ist heute Morgenaufgefallen das dein Teil ein ACIS Volumenkörper ist. Das ist nicht vorteilhaft. Ich gehe davon aus das Teilestruktur nicht eingeschaltet ist. Das solltest du unbedingt tun. Achte auch darauf das Volumenkörper eingeschaltet ist. Sind diese beiden Dinge nicht aktiv läuft die Modellierung zwar schneller aber du beraubst dich der Möglichkeit der gezielten Bearbeitung der einzelnen Elemente des Bauteiles. Beispiel: Du hast zwei Quader gezeichnet, die ineinander verschachtelt und boolesch vereinigt. Wähle das Teil nun aus. Mit hilfe der Auswahlpalette kannst immer noch jeden Quader nachträglich noch ändern. Ohne Teilestruktur wird es zu einem ACIS Volumenkörper. Also fast nicht mehr zu bearbeiten. Mit dem Holzhammer geht es noch. Ziehe mal nun einen Quader boolesch ab. Selbst der Subtrahend obwohl eigentlich nicht mehr da, lässt sich noch in der Auswahlpalette noch bearbeiten. Auch hier: Ohne Teilestruktur wird es zu einem ACIS Volumenkörper. Also fast nicht mehr zu bearbeiten. Mit dem Holzhammer geht es noch. Übe ein wenig und du wirst ohne Teilestruktur nicht mehr arbeiten wollen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo Franz-Josef! Wenn ich dein Teil anklicke, ist es ein gesamtes Teil als Volumenkörper. Bei 1x explodieren ändert sich das in eine TC-Oberfläche, ist aber immer noch 1 gesamtes Teil! Bei nochmaliger Explosion ist alles in einzelne Polylinien zerlegt. Da gibt es dann keine einzelnen Bauteile. Der Rundstab, der Dachaufsatz, der Rahmen, alles Einzelteile... Wenn die verschiedenen Teile jeweils für sich wären, dann könnte man auch leicht jedem Teil eine eigene Oberfläche zuweisen... Ich weiß ja nicht, wie Du das geschafft oder fabriziert hast. Deshalb meine Vermutung nach einer Fremdzeichnung. Viele Grüße: Manfred!
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, beim Erstellen des Beispiel-Bauteils habe ich immer wenn ich ein Bauteil zu einem anderen zugefügt habe daraus ein Teil gemacht indem ich die 3D Funktion "VERBINDEN" oder "DIFFERENZ) benutzt habe. Daher der Effekt. Vielen Dank für Deine Tips. Gruß, Franz-Josef ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, vielen Dank für Deine Analyse und die Tips bezüglich Teilestruktur. Die Zeichnung wurde mit einem 15" Notebook am Wohnzimmertisch erstellt. Auf so einem kleinem Display ist jedes cm² Bildschirm kostbar. Deshalb habe ich die Funktion Teilestruktur nicht ständig aktiviert sondern über PALETTE nur von Zeit zu Zeit. Wenn das Teil ein ACIS Volumenkörper ist habe ich dann auch weniger nicht notwendige Linien auf dem Schirm. Momentan versuche ich das über die LAYERFUNKTION zu lösen. Ich denke das ich etwas unkonventionell an die Sache herangehe, und das das für AUTODIDAKTE möglicherweise typisch sein könnte. Werde die Programmeinstellungen überprüfen,mich mal an Deine Tips halten und dann sehen wie sich das dann so bei der Handhabung mehrere Einzelteile tut. Viele Grüße, Franz-Josef ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Okt. 2017 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
RexDanni Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2017 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
