Thema: Darstellungsproblem zeichnen (2312 / mal gelesen)
Applepi12 Mitglied Hobby CadAnwender
Beiträge: 6 Registriert: 24.09.2017 TC 2016 Platinum 64bit Intel i7 4702MQ 2.2 GHz Intel HD 4600 On Board Geforce GTX 760M Win10 64Bit 16 GB RAM SSD 256 GB
erstellt am: 24. Sep. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu in diesem Forum und habe da ein Problem mit TC Platinum 2016. Es geht darum das wenn ich etwas zeichne egal ob 2D oder 3D muss ich es unsichtbar zeichnen. Wenn Teil fertig gezeichnet wird es angezeigt, das trifft sowohl auf das zeichnen ,automatische Facetten, Bearbeitungspunkte, etc. zu. Grafikkarte ist Redesk kompatibel wird von TurboCad erkannt, neuste Treiber ist drauf. Im GDI Modus geht's aber sobald ich grob rendere verschwindet alles und TC stürzt ab. Gibt es den Einstellungen einen Punkt wo man dieses aktivieren kann? Oder ist es ein Hardwaremäßige Problem. Habe schon alle Einstellungspunkte durch probiert. Habe TC 2016 neu installiert, Reparaturfunktion aufgerufen, sowie durch einen Beitrag im Support TC auf Ausgangslage zurückgesetzt. Lese zwar fleißig im Forum mit aber das Problem wird so nirgends beschrieben. Computer funktioniert einwandfrei. Habe TC 2017 installiert genau das gleiche. Gruß Applepi12 .
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2017 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
Moin Applepi12, klingt nach einem Renderproblem, also Rendermodus verträgt sich nicht mit Grafikkarte. TurboCAD/RedSDK behauptet zwar kompatibel zu sein aber so langsam trau ich dem Ding nicht mehr so recht. Geh mal bitte unter Ansicht->Kamera->Eigenschaften Dort kannst Du für jeden Anzeigemodus (Drahtgitter, grob, fein gerendert) die Renderengine einstellen. Wenn Du bei Grob-Rendern auf OpenGL schaltest, könnte das evtl. funktionieren. RedSDK hat einen Haufen Probleme/Inkompatibilitäten (meine Meinung). Es rendert zwar schon im Grobmodus sehr schick - aber halt auch nur wenn es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend TillPe, hat leider nichts gebracht. Ich vermute langsam das es ein Hardware Problem ist. Habe nämlich TC21,TC2015 auch auf dem Computer gespeichert. Bis vor zwei Wochen ging alles perfekt. Jetzt zeigt sich das Phänomen bei allen anderen Versionen auch. Gruß Applepi12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
erstellt am: 26. Sep. 2017 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade GDI Modus ausprobiert , zeichnen geht aber bei grob rendern wird die Arbeitsfläche schwarz. kann auch dann nicht in den Drahtmodell Modus zurück. Werde wohl alle Versionen löschen und nur TC 2017 installieren. Mal sehen ob es was bringt. Dazu eine Frage: Wie kann man TC restlos von der Festplatte löschen? Gruß Applepi12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ma-im-norden Mitglied Ing
Beiträge: 5 Registriert: 28.12.2017 TurboCad Pro Platinum 2017
erstellt am: 29. Dez. 2017 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
erstellt am: 29. Dez. 2017 02:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das neu installieren von TC hat nichts gebracht. Anfrage bei TC Support: GDI Modus verwenden mehr nicht. Habe aber in diesen Forum gelesen ein Windows Update sei verantwortlich. Wäre schön wenn TC ein Patch herausgibt um dies zu korrigieren, scheint ja als wären mehrere mit diesem Problem betroffen. Ich verwende jetzt auch TC Pro Platinum 2017 aber das gleiche. Arbeite jetzt im GDI Modus + LightWorks. Viele Grüße Applepi12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 29. Dez. 2017 04:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
erstellt am: 29. Dez. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, Leider hat es nicht funktioniert. Es ist so wenn ich einen Quader im Redsdk Modus zeichne wird er erst angezeigt wenn der Quader fertig gezeichnet ist. Auch automatische Facette Auswahl ist unsichtbar. Knotenpunkte unsichtbar etc. Viele Grüße Applepi12
erstellt am: 29. Dez. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
Hallo Applepi42, OT on: Müßte das pi hinter Apple nicht 3,1415 heißen? OT off: Zitat: ...einen Quader im Redsdk Modus zeichne...
Muß mal blöd fragen. Wozu braucht man bei der eigentlichen Konstruktion den Redsdk-Modus? Beim eigentlichen Konstruieren sollte Mann/Frau meiner Meinung nach im Drahtmodell modellieren und erst am Schluß die Rendergeschichte veranstalten. Ich würde vor bzw. während der Konstruktion umschalten auf GDI oder Lightworks. Geht das überhaupt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 29. Dez. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
Deiner Frage liegt ein kleines Missverständnis zugrunde. Der Redsdk Renderengine ist für jegliche Darstellung am Bildschirm verantwortlich. Egal ob eine Linie im Drahtmodell Modus oder für die Fotorealistische Darstellung. Gerade bei 2D Zeichnungen mit vielen tausend Polylinienelementen spielt er seine Stärken aus und ist bis zu 20x schneller als Lightworks. Das funktioniert aber eben nur mit der passenden Grafikkarte. Bei GDI Modus handelt es sich um eine reduzierte Darstellung, damit man auch mit nicht so passender Hardware noch arbeiten kann. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de Besucht mich auf meinem Youtubekanal: www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
Hallo HansJörg, Zitat: Bei GDI Modus handelt es sich um eine reduzierte Darstellung,...
Da Fühl ich mich doch bestätigt. Für die reine Konstruktionsarbeit braucht man keine Renderengines und all so was. Das fängt schon damit an, daß man durch gerenderte Teile nicht durchschauen kann. OT as wahr im übrigen mein 500.Beitrag ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 29. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2017 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
Moin! Zwischenzeitlich habe ich TC 2017 testweise auf meinem alten Rechner installiert. Und siehe da, hier gibt es keine Problme mit dem Umschalten zwischen Drahtmodel und Rendermodus (egal ob fein oder grob). Weder mit der Einstellung GDI als auch RedSDK. Für mich sieht das so aus, als würde TC 2017 mit neuer Hardware Schwierigkeiten haben. Viele Grüße ma-im-norden
[Diese Nachricht wurde von ma-im-norden am 03. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2018 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
Moin, zwischenzeitlich habe ich viele Sachen probiert. Was bei mir noch die beste wenn auch nicht zufriedenstellende Einstellung ist, ist im Programm NVIDIA Systemsteuerung dann 3-D Einstellungen verwalten dann jDbeim Programm Turbocad den bevorzugten Grafikprozessor auf integrierte Grafik umstellen, bei mir ist dann eine Intel HD Graphics 620 Grafikkarte aktiv. Die Umstellung von Drahtmodell auf grob rendern und wieder zurück läuft damit. Auch ist das Problem, das keine vorläufige Linie angezeigt wird, wenn eine Linie gezeichnet wird verschwunden. Grafikmodus ist redsdk. Was nicht läuft ist Folgendes. Raster wird über dem gerenderten Körper angezeigt. Ergibt ein lustiges Bild. Viele Grüße ma-im-norden [Diese Nachricht wurde von ma-im-norden am 05. Jan. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ma-im-norden am 05. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solarsc Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 01.12.2014 TCAD Pro Platinium 2017 V24 Windows 10 NVIDIA GeForce GTX 965M
erstellt am: 01. Mrz. 2018 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Applepi12
hallo, habe die genau gleichen Probleme wie ma-im-norden. Danke für den Tipp, jetzt kann ich wieder arbeiten. Was ich gleichzeitig noch gemacht habe, ist das Verzeichnis TC2015 in Programme gelöscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
