Thema: TurboCAD ProPlatinum 2017 (2839 / mal gelesen)
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 19. Sep. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Sep. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
RexDanni Moderator
erstellt am: 20. Sep. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im "Speichern unter" Dialog geht es bis AutoCAD 2017, also denke ich das es beim Öffnen genauso ist. In den letzten Jahren wurde das meist mit dem Jan./Feb. Patch behoben, ob das diesmal auch wieder so ist kann ich nicht sagen. Das Problem ist, dass sich Autodesk immer weiter abschottet und die Schnittstellen Informationen nicht mehr so großzügig preis gibt wie früher. Wurde mir jedenfalls so erklärt, keine Ahnung ob das stimmt... Die wollen halt das man sich AutoCAD kauft, wenn man diese Daten verarbeiten will. Aber davon unabhängig finde ich das die 2017er die beste Version seit langem ist. Die neuen Funktionen im Blechbereich sind super und man kann Sie auch in vielen anderen Bereichen einsetzten. Hab ja bereits vor ein paar Wochen Videos dazu gemacht. Vor allem das man jetzt Kanten und Flächen von vorhandenen Körpern abnehmen kann um daraus wieder neue Teile zu bauen finde ich großartig. Das ergibt völlig neuartige Konstruktionsmöglichkeiten mit weniger Aufwand und höherer Genauigkeit. Das hab ich schon lange vermisst. Auch die Gestaltungsmöglichkeiten von Objekten entlang bestimmter Führungslinien, die dabei assoziativ mit der Führungslinie verknüpft beleiben, sind nicht nur auf den Blechbereich beschränkt, obwohl diese Formal da zugeordnet sind. Man muss ein bisschen Aufpassen, dass man sich nicht dadurch täuschen lässt, dass bestimmte neue Funktionen im Programm, einer bestimmten Werkzeuggruppe zugeordnet sind. Ein schönes Beispiel ist das Werkzeug "Eckblech" welches zwar primär zu den Blechwerkzeugen gehört, aber z.B. auch dem Schreiner oder Maschinenbauer sehr gute Dienste leistet, da man es auch als Verstärkungskeil einbauen kann. Alles in allem finde ich das die neue 17er echt gut geworden ist und vieles beinhaltet was ich seit längerem vermisse. Hier nochmal der Link zu den Videos: http://www.youtube.com/c/TTCTurboCADTrainingCenter ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 21. Sep. 2017 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans-Jörg, wie sieht es denn bei der neuen Version mit der Anbindung der Grafikkarte aus? Wird sie nun endlich auch beim Darstellen von gerenderten Bildern im Papierbereich und ausdrucken derer genutzt? Das war ja bisher ein Problem, was sehr aufgehalten hat .. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hi RexDanni, Zitat: Vor allem das man jetzt Kanten und Flächen von vorhandenen Körpern abnehmen kann um daraus wieder neue Teile zu bauen finde ich großartig. Das ergibt völlig neuartige Konstruktionsmöglichkeiten mit weniger Aufwand und höherer Genauigkeit. Das hab ich schon lange vermisst.
Ist diese Funktion assoziativ? Also z.B.: Bohrung auf Fläche platzieren, zur Kante zwangsbemaßen. Kante verschiebt sich-> Bohrung verschiebt sich mit? Hat man zufällig das "Matrixförmig"-Tool verbessert? *träum* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hvige: Hallo Hans-Jörg,wie sieht es denn bei der neuen Version mit der Anbindung der Grafikkarte aus? Wird sie nun endlich auch beim Darstellen von gerenderten Bildern im Papierbereich und ausdrucken derer genutzt? Das war ja bisher ein Problem, was sehr aufgehalten hat .. Gruß Hans
Also bei mir gehts... ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Sep. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TillPe: Hi RexDanni,Ist diese Funktion assoziativ? Also z.B.: Bohrung auf Fläche platzieren, zur Kante zwangsbemaßen. Kante verschiebt sich-> Bohrung verschiebt sich mit? Hat man zufällig das "Matrixförmig"-Tool verbessert? *träum*
Sollte ja über Zwangsbedingung jetzt schon funktionieren. Zieh Dir halt die Testversion und probiere es aus. TurboCAD.de sollte eigendlich seit heute auch online sein damit. ------------------ Beste Grüße H.J.
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans-Jörg, ich habe gefragt, weil bei mir die aktuelle Version 21 64Bit in dieser Hinsicht kaum zu gebrauchen ist. Trotz Aufrüstung auf Quadro M2000 kann ich beim Konstruieren die Modi "Grob rendern" oder "Linien verdecken" nicht nutzen, da die Darstellung in keiner Weise flüssig abläuft. Auch die Anzeige eines grob gerenderten Bildes im Papierbereich dauert gefühlte Ewigkeiten, bei verdeckten Linien manchmal noch länger. Und wenn dann etwas ausgedruckt werden soll, evtl. in 300 dpi, dann macht es gar keinen Spaß mehr. Und dabei geht es nicht um hunderte verschachtelte Baugruppen und 27 verzwickt angeordnete Beleuchtungen, die verschiedenste halbtransparente Oberflächen treffen. Sondern relativ einfache Körper, die die Farbe des Layers besitzen. Bei der 2016 war dies - soweit mir bekannt ist - noch nicht sauber umgesetzt, was mich auch davon abgehalten hat, die neue Version zu kaufen. Und die kaum meßbaren Verbesserungen durch die neue M2000 noch bei der alten Version haben meinem Frust fast den Rest gegeben. Ich kann dann nur hoffen, daß es auch wieder ein eTestversion gibt, um diese hoffentlich implementierten Funktionen ausprobieren zu können ... Lieben Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2017 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans-Jörg! Hast recht. Diesmal hat sich schon einiges getan. Wenn ich mir die englischen Videos der amerikanischen Version so anschaue... Hoffe, das ist in der deutschen Version auch alles mit drin!! Haus-Assistent: Jetzt weiß ich auch, wozu die farbigen Grundflächen gut sind, die in der 2016er ausgegraut sind... (In der früheren Version noch in die Zeichnung einfügbar.) Nach den Grundrissen wird dann automatisch das Haus mit verschiedenen Geschoßen erstellt... = Multi Story House Wizard Excel File in die Zeichnung einfügen = Importing an Excel File into TC2017 Treppenstufenerstellung nach Treppengrundriß = Staircase By Linework Kantprofil mit Abwicklung = New Unbend Options Gekantetes Lochblech = Remove All Gaps Kantprofil verdrehen = Entity Twist Kantprofil bearbeiten = Entity Stretch Skalierung = Intelligent Scaling = Alles die Filmnamen auf YouTube... Absolut sehenswert. Wäre ne super Sache, falls das alles mit vorhanden wäre... Aber AutoCAD Files zum Öffnen wäre mit am Wichtigsten! Viele haben schon auf AutoCAD 2018 umgestellt und ich kann die Zeichnungen nicht öffnen... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans-Jörg! Heute habe ich meine Version von TC24 (2017) installiert. Wenn ich nun eine Vorlage öffne, "verhaut" es meine Schraffuren. Was voll ausgefüllt war ist jetzt plötzlich gestreift. Und sonstige Sondergrafiken. Hatten wir immer wieder bei einer neuen Version im Laufe der Jahre... Du erinnerst Dich bestimmt!noch dran. Das heißt, ich müßte jetzt alle Vorlagen wieder extra überarbeiten. Oder es wird das Programm wieder ausgebessert. Ich habe jetzt TC2017 24.0 53.3 drauf. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
...Natürlich nicht nur bei meinen Vorlagen. Auch wenn ich meine bisherigen Zeichnungen öffne, ist die ursprüngliche Schraffur verändert. Hatten wir doch schon so oft... Das die das nicht gleich am Anfang mal abstellen können?? Auch muß jedes Mal in der Palette Werkzeuge der Punkt entfernt und Punkt und Pfeil hinzugefügt werden. Ist zwar nur ne Kleinigkeit, aber merkt auch keiner, das es Punkt alleine nicht mehr gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem mit der Schraffur hab ich nicht, ich mache aber auch für jede Version eine neue Vorlage. Keine Ahnung warum das bei Dir so ist... Das mit der Werkzeugpalette ist natürlich nix, aber wahrscheinlich nutzen unsere Betatester die nicht und dann rutscht sowas halt durch. Lass Dich doch zum Betattester machen, dann kannst ein Auge auf sowas werfen. Wenn sowas beim Test eingetragen wird, wirds auch gemacht. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo Hans-Jörg! Danke für deine Rückmeldung! Ich kann jetzt nicht bei allen Zeichnungen die ich mit TC 2016 erstellt habe und das sind im Laufe eines Jahres eine Menge, nun jetzt nicht noch nachträglich alle Schraffuren ändern, nur weil sie nun von TC 2017 beim Öffnen verstellt werden... Falls Du dich erinnerst, hatten wir das in den letzten Jahren schon öfters so und es wurde bis jetzt gleich immer das Programm dahingehend auch ausgebessert. Das mit den Vorlagen ist mir schon klar. Bis jetzt waren bei mir die Vorlagen aber auch nicht betroffen. Erst durch unseren neuen Schriftkopf, in dem nun eine Vollschraffur vorhanden ist, machte sich das bei mir vorgestern gleich bemerkbar, als ich mit der neuen Version eine Vorlage öffnete... Ich probierte dann gleich meine "alten" Zeichnungen aus und siehe da, da wurde auch aus einer Vollschraffur eine gestreifte Schraffur. Und so eine Schraffur verwende ich fast in jeder meiner Zeichnungen. Das Andere ist ja nur eine Kleinigkeit, das mir bei meiner Programmeinrichtung schon seit der Einführung des neuen Pfeilbefehles aufgefallen ist. Und auch hier schon mal angesprochen wurde... Also, langer Rede kurzer Sinn, so kann ich also mit der neuen Version jetzt noch nicht damit arbeiten.... Ich kann Dir auch gerne mal eine "alte" 2016er Zeichnung zum Ausprobieren zuschicken. Betatester hätte ich da schon früher machen müssen ) Jetzt rentiert sich das bei mir nicht mehr, da ich nur noch so ungefähr über ein Jahr lang mit TC arbeiten werde..!.. Ich wüßte aber auch gar nicht, wie man so etwas wird und bei wem ich mich da auch machen lassen könnte! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Fazit: Beim Öffnen einer TC 2016er Zeichnung mit TC 2017 passiert bei mir folgendes: Mit der Einstellung GDI wird die Schraffur verstellt. Vollschraffur ist dann Gestreift. (Ich zeichne immer mit der GDI Einstellung...) Mit der Einstellung Redsdk wird die Schraffur richtig dargestellt... Warum auch immer.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Zur Schraffur: Ist doch ein Programmfehler! Antwort vom Support: Da gibt es leider einen Softwarebug. Dieser sollte dann mit dem nächstem Patch behoben werden... Die anderen Kleinigkeiten dann auch gleich mit... Damit möchte ich mich auch mal hier beim Support bedanken, das sie mein Anliegen auch ernst genommen und dies auch weiterverfolgt haben...! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
