Thema: Auswahlrahmen (1443 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie kann man nochmal den Auswahlrahmen auf das Teil einstellen? Hab ich schon wieder vergessen... So habe ich ja immer nur einen kompletten Rahmen um die Außenkanten des Teiles. Und die Größenmaße, die keiner braucht. Wenn der Rahmen am Teil anliegt, hab ich gleich die Bauteilmaße... Irgendwo kann man das doch einstellen. Aber wo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, den Dialog, den Du wahrscheinlich suchst, findest Du unter "Eigenschaften des 2D/3D-Auswahlwerkzeugs", in der Leiste ganz unten rechts der Mitte (bei Standardeinstellungen). Aber ich befürchte, dass es das, was Du suchst, da nicht gibt. Du meinst wahrscheinlich die Angabe des um das Objekt umbeschriebene Rechtseck minimaler Fläche (Quader minimalen Volumens in 3D). Ich hatte das schon vor längerem als Ergänzung vorgeschlagen. Dann hätte man z.B. bei 2D gleich die Maße für den Zuschnitt. Optimal sollten die Werte natürlich auch bei den Objekteigenschaften auftauchen, so wie die Abmessungen eines Quaders, um sie in einen Bericht zu übernehmen. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef! Danke für die Rückantwort! Ich weiß aber nicht genau, welche Stelle du meinst. Irgendwie ging das doch schon mal.?. Genau. Wenn ich das Teil anklicke, interessiert mich nicht die X und Y Größe des Auswahlrahmens, die in der Leiste unten angezeigt wird. Ich möchte die Maße des angeklickten oder markierten Teiles angezeigt bekommen. Werden die Maße des Körpers dann nicht angezeigt, wenn der Auswahlrahmen dem Teil angepaßt ist? Das wäre schwach. Weil ich dann wie immer extra das Messen anfangen muß... Viele Grüße: Manfred!
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 15. Sep. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 15. Sep. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, auf der Auswahlpalette gibt es den Abschnitt: Metrik. Dort werden, nach markieren, abhängig vom Objekttyp Fläche, Umkreis und Scheitelpunkte angezeigt. Wenn Du das nicht gebrauchen kannst, schreib mal, wie Du die Anzeige der einzelnen Maße von früher her in Erinnerung hast. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Guten Morgen, da ich die von Manfred gefragte Option selbst sehr vermisse, hier ein Beispiel, wie ich das verstehe, was Manfred sucht, als Skizze im Anhang. Der Auswahlrahmen sollte der grünen Linie entsprechen. Dann geben die Maße bei 2D an, wie große das Objekt in den beiden Achsen ist, wobei die Achsen den Seiten des umbeschriebenen Rechtecks minimaler Fläche entsprechen. Analog wäre das im 3D-Falle der umbeschriebene Quader minimalen Volumens. Manfred, habe ich das so richtig verstanden? Hermann-Josef PS: Im zweiten Anhang habe ich die Schaltfläche markiert, mit der man die Eigenschaften des Auswahlrahmens einstellen kann. [Diese Nachricht wurde von jossie am 15. Sep. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jossie am 15. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jossie am 15. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Anbei Bild. ROT = die angezeigten Maße des Auswahlrahmens bei einem schrägen Teil. GRÜN = die benötigten Maße des Teiles. Die Maße des Auswahlrahmens werden gebraucht, für Teile, die waagrecht sind/liegen. Sobald die Teile schräg sind, habe ich keine Maße mehr und muß messen. Deshalb meine Frage nach einen Auswahlrahmen, der so ist wie das Teil ist. Irgendwo konnte man da einstellen, aber ob auch die Maße dann wie gewünscht so angezeigt werden...? Beides weiß ich jetzt nicht mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Ja, genau so hatte ich Dich verstanden. Dieses Anliegen hatte ich schon vor Jahren vorgetragen, ohne Resonanz. Es sollte dann auch möglich sein, diese Maße im Bericht zu nutzen, ohne die Werte manuell eintragen zu müssen. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo zusammen, das wäre ja genial, wenn TC einen Auswahlrahmen im Angebot hätte, der die exakte Kontur des Objektes annimmt, und dazu noch eine automatische Komplettbemaßung vornimmt. Ich glaube nicht, daß TC dies jemals konnte. Sorry. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 15. Sep. 2017 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 18. Sep. 2017 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Sep. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert auch. Man muß dann nur den gelben Bezugspunkt auf die Außenkante des Teiles legen. Super! Hab ich mir wieder einiges an Arbeit erspart! 10 Punkte für Dich! (Wirst eh schon genug haben... ;o) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 18. Sep. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
