Thema: Neuling fragt: wie wellblech oder Ziegelstein oberfläche in TC erstellenäche (1640 mal gelesen)
fjh44149 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 17.07.2017
erstellt am: 12. Sep. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich möchte ein Modellhäuschen mit TC zeichnen das eine Ziegelstein und Wellblech Aussenhaut hat. Kann mir jemand die Befehlsreihenfolge kurz verständlich (Beispiel?) darstellen? Den Befehl PRÄGUNG im Handbuch verstehe ich offensichtlich nicht. Gruß, F.-J. ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 12. Sep. 2017 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo F.-J., weiß nicht, ob es so ist, wie Du Dir das vorstellst: 1) Wand als Quader (oder mit Architekturwerkzeug Wand) erstellen und Material als Ziegel zuweisen. 2) Da ich Wellblech nicht in den Symbolen finde: Profil des Wellblechs mittels Doppellinie erzeugen und extrudieren. Material z.B. Zink zuweisen Grobes Beispiel im Anhang. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo F J! Mit Prägung liegst Du ganz falsch. Das ist, wie wenn man einen Stempel in ein Blech drückt. Damit präge ich was in ein Werkstück. Das hat mit einem Wellblech nichts zu tun. Da würde ich Dir CADSymbols empfehlen. Da gibt es so etwas fertig zum Einfügen in die Zeichnung. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, vielen Dank für den Tip, dann werde ich versuchen Wellblech oder andere Strukturen zeichnerisch zu erzeugen. Ich habe gehofft es mit einer Prägung einfacher zu haben. (Momentan versuche ich 3D zeichnen im Selbststudium zu lernen so nach dem "try und error Prinzip". Das Forum hat mir dabei sehr geholfen, wofür ich dankbar bin. Die Idee mit dem Wellblech ist prima und läßt sich auch im 3D Druck verwirklichen. Ich probiere das gerade mal im Hobbybereich. Die Krux ist allerdings, das ich mich da mit Modellen im Maßstab 1zu160 befasse. Die Darstellung von Dir mit Ziegelmauerwerk oder hatte ich auch schon probiert. Die funktioniert aber nur als gerenderte Darstellung. Ich brauche aber ein Profil. Daher die Frage nach Prägung. Gruß, F.-J. ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2017 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, es geht in diesem Fall nicht um die "bildliche Darstellung im Rendermodus" sondern um die Gestaltung der Oberfläche. Eigentlich sollen Ziegel, große Bruchsteine oder auch Platten mit Fugen dargestellt werden. Das soll dann als Modell im 3D Druck verwirklicht werden. Gruß, F.-J. ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Ach so. Ich mach ja nichts weiter mit 3d Druck. Dann würde ich keine Wände zeichnen. Sondern Quader. Dann die Mauerschraffur. Das Ganze explodieren (Schraffur). Die Fugenenden verbinden. Eine Polylinie aus dem Ganzen machen. Extruieren. Dann 3D-Differenz. Somit hast Du dann eine "Wand" mit Fugen. Halt ein wenig tricksen... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
