| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: 2D_Elemente zu geschlossener Fläche verbinden (1222 mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 11. Sep. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei einem einfachen Problem finde ich keine elegante Lösung. Ich möchte einen Bettbeschlag in 3D erstellen. Dazu habe ich den Umriss aus 2 Kreisbögen und 2 Linien gezeichnet, die zusammen eine Art Oval bilden. Wie bekomme ich aus diesen 4 Teilen eine geschlossene Kurve, die sich extrudieren lässt? Danke im Voraus für Eure Hinweise! Hermann-Josef Nachtrag: Habe die Lösung gefunden. Mit "Polylinie verbinden" heißt das magische Kommando. Danach kann extrudiert werden. [Diese Nachricht wurde von jossie am 11. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Sep. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo! Ganz einfach. Mit Befehl: Ändern/Polylinie verbinden eine Polylinie daraus machen und dann extruieren. Wenn es nicht gehen sollte, dann sind die Ecken (Linien) nicht genau verbunden. Befehl: 2 Linien zusammenführen. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 11. Sep. 2017 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 11. Sep. 2017 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
