  TurboCAD
  Einzelne Elemente in Matrixmuster löschen
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Einzelne Elemente in Matrixmuster löschen (707 / mal gelesen)
BlackPowder75
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BlackPowder75 an!   Senden Sie eine Private Message an BlackPowder75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlackPowder75
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
für die Lüftungsgitter in einem Gehäuse habe ich mittels Matrixkopie eines Rechteckes einen Ausschnitt erstellt (Matrix 5 x 28 und 10 x 28).
Wiso gibt es eigentlich eine Begrenzung für die Matrixkopie?
An einer Stelle möchte ich für die Befestigung eines Lüfters gerne die Ausschnitte löschen. (Wie bei Solid Works als Grundfunktion forhanden)
Nur wie geht das aber bei Turbocad?
Prizipell kann ich das Muster zwar explodieren und dann die Teile rauslöschen, allerdings bei der dann folgenden Prägung ist der PC derart überfordert, dass nichts mehr geht. Schon jetzt mache ich die Prägung erst mit einer 2 x 2 Matrix und erweitere diese dann auf die Wunschgröße.
Kann die Vorschau beim Abziehen deaktiviert werden? Mein PC mit 8GB Ram und i5 Prozessor ist so schon an der Leistungsgrenze und alle Details sind auf Minimum
Grüße,
Nils
BlackPowder75
Projektingenieur
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...habe mir jetzt mit 4 Einzel-Mustern geholfen.
nicht schön aber es geht.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlackPowder75 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal Muster zu Mustern...
Weis jetzt nicht ob das geht, aber versuch wäre es Wert um die Rechenzeit runter zu kriegen.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
BlackPowder75
Projektingenieur
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster zu Muster geht tatsächlich. Dummerweise kann ich die weder prägen noch extrudieren.
