  TurboCAD
  RedSDK(nobelei)
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  RedSDK(nobelei) (1068 / mal gelesen)
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 04. Sep. 2017 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe Forumgemeinde!
Frisch zur neuen Woche habe ich eine neue Knobelei für Euch:
Rendereinstellungen:
Programmoptionen - natives Zeichnen: RedSDK (GDI kommt nicht in Frage, da ich auch mal ein schöneres Bild rendern will)
Ich habe eine kleine Baugruppe aus Xrefs (siehe Bild: links IST, rechts SOLL) bei dessen Zusammenstellung alles wunderbar funktioniert hat, bis ich einen Passstift (ganz frisch erstellte Datei) als Xref in die Blockliste aufgenommen habe.
Im Moment des Hinzufügens zur Blockliste verschwanden gut die Hälfte der Bauteile im Modellbereich. Sie sind weiterhin selektierbar (obwohl nicht sichtbar) und im Papierbereich tauchen sie in Entwurfsansichten ohne Probleme auf.
Probleme mit Sichtbarkeit von Layern schließe ich aus, da die Teile bei Verwendung von Nicht-RedSDK-Rendermodi (OpenGL..) sichtbar sind.
Der Fehler ist offensichtlich mit der Baugruppendatei abgespeichert und tritt auch auf anderen TC-Installationen mit anderer Hardware auf.
Grafiktreiber habe ich aktualisiert, daran kann es nicht liegen.
Und jetzt kommt Ihr
[Diese Nachricht wurde von TillPe am 04. Sep. 2017 editiert.]
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 05. Sep. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillPe 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal die Datei online...
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2017 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann müsste ich ein ganzes Dutzend Dateien uploaden - alle Xrefs halt.
Wenn ich nun aber anfange die Xrefs in die Baugruppen-TCW einzubetten (Liste der externen Referenzen - RMT - einbetten), erscheinen die Teile interessanterweise wieder!
Edit:
Hab gerade versucht, alle Einzeldateien in einen Ordner zu packen, um ein Zip draus zu machen und es upzuloaden. Musste dann natürlich einige Xrefs im Pfad anpassen. In der kopierten und modifizierten Baugruppendatei geht plötzlich wieder alles, es ist zum verrückt werden!
Hat das Programm möglicherweise irgendwelche Probleme mit langen Dateinamen, Pfaden, Sonderzeichen, o.Ä.?
[Diese Nachricht wurde von TillPe am 05. Sep. 2017 editiert.]
Konzius Fu
Sehen Sie sich das Profil von Konzius Fu an!   Senden Sie eine Private Message an Konzius Fu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 05. Sep. 2017 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TillPe 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem scheint ein echter Bug zu sein. Irgendwo im Bereich XRefs schlummert was fischiges. Ich erinnere in dem Zusammenhang an dieses Problem, das sehr ähnlich daherkommt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/004113.shtml
KF
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere
summt die Melodie von Tetris...
(The book of stolen signatures)
