  TurboCAD
  TIF.Datei als Vorlage
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  TIF.Datei als Vorlage (1351 mal gelesen)
Holzkreisel
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzkreisel an!   Senden Sie eine Private Message an Holzkreisel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzkreisel
TC 2015 Platinum
TC 2016 Platinum
TC 2017 Platinum - Win 10 Pro
TC 2018 Platinum
TC 2019 Platinum - Win 10 Pro 64 bit
erstellt am: 30. Aug. 2017 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe mal eine Frage, ich habe einen Modellbauplan (Segelflugzeug) im TIF. Dateiformat ,
ich wollte den in TC laden und dann so skalieren, dass ich die Spannten, Rippen  etc. 1:1 ausdrucken kann, um sie dann aufgekleben und ausschneiden zu können (auf Sperrholz) . Wie könnte man da am besten vorgehen , die Tif ist doch keine Vektorgrafik , hat da jemand Erfahrung mit, dann müßte ich das Rad wahrscheinlich nicht nochmal erfinden oder so , wäre für Hinweise und Ratschläge sehr dankbar
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach ist es wenn Du vor dem Scannen ein 100x100 großes Kreuz auf den
Plan zeichnest, dann kannst Du in TC die Linien messen und passend skalieren.
Geht aber auch so:
1. Tiff file einfügen, am besten in ein Rechteck das der original Größe des
Plans in etwa entspricht, dann bist Du schon mal nicht weit weg.
2. Im Menü "Optionen -> Zeichnung einrichten -> Einheiten" die Nachkommastellen auf 10 erhöhen.
3. Nun auf dem Plan ein Teil suchen, dessen Größe genau bekannt ist. Noch besser eine Bemaßung.
4. Nun mit den TC Bemaßungswerkzeugen so genau nachmessen wie es geht, (zoomen!)
5. Jetzt die TC Bemaßung auswählen und unten in der Kontrolleiste im Feld (Größe) den tatsächlichen
Wert der ausgewählten Bemaßung mit dem benötigten Wert überschreiben ( nicht Enter klicken!)
6. Nun sollte im betreffenden Feld "Maßstab" ein Skalierungswert eingetragen sein, diesen
mit allen 10 Nachkommastellen in die Zwischenablage kopieren.
7. Jetzt den ganzen Tiff file auswählen und den Wert aus der Zwischenablage in die Felder
"Maßstab X" und "Maßstab Y" eintagen und Enter drücken.
8. Zum Schluss noch die Nachkommerstellen im Menü "Einheiten" wieder auf zwei stellen, dann sollte
der Plan die korekte Größe haben.
Noch ein kleiner Tipp.
Wenn Du ein auf ein Grafikprogramm zugriff hast, konvertiere den Tiff file in eine WMF-Datei,
diese kannst Du direkt ín TC mit "Datei öffnen" öffen.
Damit kann man besser zoomen usw.
Beste Grüße
H.J.
Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center
www.turbocadkurse.de
www.cnc-modellbautechnik.de
Konzius Fu
Sehen Sie sich das Profil von Konzius Fu an!   Senden Sie eine Private Message an Konzius Fu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
bevor Du alles nachzeichnest: Teste doch erstmal einen Vektorisierer.
Hier läuft noch eine alte Version von Corel Draw, die sowas an Bord hat und als freie Alternative bietet sich Inkscape bzw. das enthaltene "potrace" an.
Ein Maßkreuz auf der Grafik ist natürlich trotzdem ein gute Idee, um die Arbeit zu erleichtern,
KF
RexDanni
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub er will nicht vektorisieren, sondern nur skalieren um dann
auszuschneiden und von Hand auszusägen.
Hat nicht jeder eine CNC Fräse
Beste Grüße
H.J.
Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 30. Aug. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RexDanni:
Das geht nicht, viel zu einfach. <gg>
RexDanni
erstellt am: 30. Aug. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ha! Von wegen!
So bin ich vor 20 Jahren zum CNC Fräsen und TC gekommen.
Zu blöd für die Laub- und Dekopiersäge 😎
Beste Grüße
H.J.
Holzkreisel
Tischlermeister
TC 2015 Platinum
TC 2016 Platinum
TC 2018 Platinum
erstellt am: 30. Aug. 2017 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Hilfe, werde mich dann mal durch die Anleitung durch wurschteln. Ja das Ganze wird so richtig konventionell gefertigt, mit Laubsäge usw.(Mit Sohnemann,Modell Wolkenbeisser) der Plan ist auch von 1950, da gab das noch keine CNC-Fräsen :-) (mh naja TC auch noch nicht )aber Reissbrett hole ich nicht noch wieder raus . Und der Weg zur Vektorisierung -  sprich DXF -GCode usw. zum Fräsen , würde dann praktisch nur über Inkscape laufen und alles nachzeichnen ?
Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 31. Aug. 2017 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzkreisel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Holzkreisel:
Entweder Inscape bzw. Potrace und hoffen, daß das Ergebnis enigermaßen brauchbar wird. Dabei wird vom Programm versucht, aus den Strichen in der Zeichnung, die ja nur Pixel in einer Bitmap sind, eine geometrische Beschreibung aus Linien, Bögen, etc. automatisch zu erzeugen. Wenn das gut klappt, hält sich die Nachzeichnerei in Grenzen.
Oder, wenn vektorisieren nicht geht oder man es lieber gleich von Hand machen möchte, legt man die Bitmap, also dein TIFF-Bild, als Hintergrund in eine TC-Zeichnung und kann dann wie auf Transparentpapier die vorhandenen Striche mit Linien, Bögen, Kreisen, etc. nachzeichnen.
Alle.
Einzeln.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob das nicht schon jemand durchgezogen hat und ob es unbedingt diese Papierzeichnung sein muß. Das Internet hilft in Solchen Fällen.
Have fun,
KF
