Thema: Text entlang Kurve (2488 mal gelesen)
Fernwanderer Mitglied Industriemechaniker
Beiträge: 27 Registriert: 24.01.2016 TurboCAD Professional V.20 - x64
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ich muss sagen...das Tool "Text entlang Kurve" bringt mich zum verzweifeln... Den Text verzerrt und verschiebt es wie es nur geht. Von der Linie Runter oder auch links und rechts irgendwie geteilt...usw. Gibt es noch eine andere Möglichkeit einen Text zu "biegen"? Habe ein Beispiel angehängt.Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben. Habe auch kein Problem wenn der Text erst explodiert werden muss. Vielen Dank schonmal UPDATE: OK, ich hätte es nach mehrmaligem drehen und wenden hinbekommen (Screenshot). Die Abstände der einzelnen Buchstaben stimmen allerdings überhaupt nicht. Ausserdem gibt es nur die wenigsten Schriftarten... [Diese Nachricht wurde von Fernwanderer am 25. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2017 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
erstellt am: 25. Aug. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 26. Aug. 2017 05:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Hallo Fernwanderer. Auch für mich ist der Befehl "Text entlang Kurve" nicht wirklich brauchbar. Im Anhang habe ich mal eine Möglichkeit eingestellt. Wahrscheinlich gibt es bessere Lösungen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Wie bist du mit dem Ring zurechtgekommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2017 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm. Da hast du Recht. Das Tool "Texxt entlang Kurve" ist ncht wirklich brauchbar. Schwachstelle bei TC. Deine Art, den Text entlang eines Bogens zu richten ist glaub ich eine gute Lösung. Wen auch die Buchstaben dann einen unterschiedlichen Abstand zuenander haben. Vielen Dank für deine Antwort. Gruß, der Fernwanderer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2017 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
erstellt am: 26. Aug. 2017 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dem kann ich dir ncht zustimmen, Wilhelm. Ein "M" und ein "e" ist zum Beispiel näher zusammen als ein "i" und ein "n", da die Buchstaben breiter, bzw. schmaler sind. Deine grünen Linien sind im gleichen Winkel gesetzt, somit ergibt sich zwangsläufig ein anderer Abstand aufgrund verschiedener breiten der einzelnen Buchstaben. Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 27. Aug. 2017 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Mal eine Frage: Kann Turbocad auch Lisp Dateien und Programme verarbeiten? Wenn ja, einfach mal nach Lisp Programme schauen und einbinden. Das wäre jetzt mein Vorschlag. In Autocad und Bricscad funktioniert das mit Text am Bogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CNC-Freelancer Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 17.04.2011 IV 2016 Stud. Notebook MSI GT72 2QD8H21BW Core i7 5700HQ / 2.7 GHz 8 GB RAM Windows 8.1 64-Bit (mit allen Updates) 256 GB SSD + 1 TB HDD 43.9 cm ( 17.3" ) 1920 x 1080 (Full HD) NVIDIA GeForce GTX 970M
erstellt am: 27. Aug. 2017 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fernwanderer
Hallo Fernwanderer, schau Dir mal an was Inkscape kann. Zitat: Inkscape ist ein professionelles Programm zum Erstellen und Bearbeiten von Vektorgrafiken für Windows, Mac OS X und Linux. Es ist freie und quelloffene Software.
Hier ein Beispiel. Mit besten Grüßen Jürgen ------------------ Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen. Inkscape hab ich ausprobiert. Habe die Zeichnung als DXF importiert und den Text auf dem Bogen ausgerichtet. Hat zwar ain wenig gedauert, bis ich überrissen habe wie das funktioniert weil INK mir den Text erst auf der falschen Seite der Linie ausgerichtet hatte. Hab dann einfach den Bogen vertikal gespiegelt und schon war der Text auf der richtigen Seite. Mein Problem jetzt... wie bekomme ich die Zeichnung zurück in TC? In INK als DXF gespeichert und in TC geöffnet ist der Text futsch...?!? Grüße, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
