Thema: Problem mit Entwurfspalette (1320 / mal gelesen)
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2017 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , ich teste gerade V2016Pro/64bit, da wir in der Firma wahrscheinlich upgraden möchten.. Allerdings tut sich die Entwurfspalette schwer, ordentliche Ansichten zu erzeugen. Meine Vorgehensweise: - alles markieren (Strg+a) - klicke Entwurfspalette->Draufsicht (oder beliebige andere Ansicht) Schon die nun erzeugte Vorschau in der Palette ist unvollständig - vergleiche markierte Teile und Vorschaubild. Wenn ich die erzeugte Ansicht aufs Papier plaziere, ist diese entsprechend auch unvollständig. Woran könnte das liegen? - Einzelteile der Baugruppe sind per Xref eingebunden, teils V20-Dateien, teils V2016-Dateien. Es lässt sich aber kein Zusammenhang zwischen den Dateiversionen erkennen. - Kameraproblematik? - Renderproblematik? Anzeige ist auf GDI geschaltet, bei RedSDK wird ein Großteil der Teile schon garnicht angezeigt oder je nach Rendermodus unterschiedlich - aber nie komplett..bei GDI ist aber bei "verdeckte Linien ausblenden" auch nicht perfekt.
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 13. Aug. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
erstellt am: 14. Aug. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-> Layer(sichtbarkeits)problematik: Hatte ich gedanklich eigentlich ausgeblendet. Im Modellbereich ist ja alles sichtbar, sonst könnte ichs ja schon garnicht markieren. Oder gibts irgendwo Optionen zur Entwurfspalette, in denen man noch Layer en/ausschalten kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Zitat: Original erstellt von TillPe: -> Layer(sichtbarkeits)problematik: Hatte ich gedanklich eigentlich ausgeblendet. Im Modellbereich ist ja alles sichtbar, sonst könnte ichs ja schon garnicht markieren.
Da wär ich jetzt nicht sicher. Zumindest eine Kontrolle der Layereinstellungen in einer der betreffenden XRef-Dateien würde ich mal machen. Zitat:
Oder gibts irgendwo Optionen zur Entwurfspalette, in denen man noch Layer en/ausschalten kann?[/i]
Wüßte ich nicht, aber es gibt verschiedene Stile, die hier benutzt werden. Einmal für die Seite mit dem Papierbreich und dann noch die Eigenschaften der Entwurfspalette. Wenn der Modellbereich OK ist, kann es ja nur eine Eigenschaft der "Papier"-Darstellung sein. Also Linienstile, Ausblendung von unsichtbaren Linien oder ähnliches. Als Gegenprobe köntnes Du die exakt gleiche Baugruppe oder eine mit zumindest denselben XRefs mal im alten Format, also V20 nachstellen. Wenn es da auftritt, ist zumindest ein Bug in der 2016er ausgeschlossen... Viel Spaß beim Suchen , KF
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 14. Aug. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Hallo, ich meine mich erinnern zu können, daß im Papierbereich die Ansicht angeklickt werden muß und dann RMT --> Eigenschaften. Dort kann man dann u.a. verschiedene Layer aktivieren bzw. deaktivieren.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 15. Aug. 2017 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Verrückte ist ja folgendes: Diese Baugruppe habe ich bereits in V20 erstellt, inklusive Zeichnungsableitungen (gleicher Weg) - alles ok. Nun habe ich die Baugruppe in V2016 abgeändert, einige Teile ausgetauscht usw. - nun gehts nicht mehr. Interessanterweise fehlen in der Zeichnungsableitung Teile die ich NICHT angefasst habe. In den Eigenschaften einer Entwurfsansicht lassen sich keine Layer ein/ausschalten. Es lassen sich nur Farben/Linien einzelner Komponenten wählen. Ich habe ausprobiert, Teile die noch in altem Format gespeichert waren (V20) in neuem Format zu speichern - kein Erfolg. Möglicherweise stört sich TC2016 aber auch daran, dass ein Xref eine Unterstruktur (untergeordnete Baugruppe mit Xrefs) hat. Das werde ich weiter untersuchen (bei V20 war das allerdings kein Problem). Weitere Ideen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Zitat: Original erstellt von TillPe: Das Verrückte ist ja folgendes:Nun habe ich die Baugruppe in V2016 abgeändert, einige Teile ausgetauscht usw. - nun gehts nicht mehr. Interessanterweise fehlen in der Zeichnungsableitung Teile die ich NICHT angefasst habe. [...] Möglicherweise stört sich TC2016 aber auch daran, dass ein Xref eine Unterstruktur (untergeordnete Baugruppe mit Xrefs) hat. Das werde ich weiter untersuchen (bei V20 war das allerdings kein Problem). Weitere Ideen?
Vielleicht ist das "nicht angefaßt haben" ein Hinweis? Wenn Du vielleicht mal eine von den XRefs anfaßt, z.B. neu zuweist mit der gleichen Quelle oder so? An vermurksten XRefs hat sich mein TC19 schonmal sehr heftig verschluckt... HTH, KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs versucht. Habe sowohl die Xref-Pfade der Unterbaugruppe und einiger, darunterliegender Einzelteile aktualisiert. - leider ohne Erfolg Edit: Habs hinbekommen! Einmal den Unterbaugruppen-Xref-Block komplett rausgeschmissen und neu als Xref wieder eingebunden und schon lassen sich wieder prima Entwurfsansichten davon erzeugen. Danke an alle fürs fleißige Rätselraten Edit2: Ich würde ja gerne Unities vergeben, bekomme aber immer einen Fehler, wenn ich auf die Knöpfchen drücke.. Edit3: Es muss etwas mit der Ebene zu tun haben auf der ich die Unterbaugruppe platziere. Mit Layer 0 klappts, mit meinem Papier-Bemaßungslayer auch, aber mit dem Layer den ich extra zum Unsichtbarschalten dieses Teils einebaut habe nicht.. [Diese Nachricht wurde von TillPe am 16. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TillPe
Zitat: Original erstellt von TillPe: Habs hinbekommen! Einmal den Unterbaugruppen-Xref-Block komplett rausgeschmissen und neu als Xref wieder eingebunden und schon lassen sich wieder prima Entwurfsansichten davon erzeugen. Danke an alle fürs fleißige Rätselraten Edit3: Es muss etwas mit der Ebene zu tun haben auf der ich die Unterbaugruppe platziere. Mit Layer 0 klappts, mit meinem Papier-Bemaßungslayer auch, aber mit dem Layer den ich extra zum Unsichtbarschalten dieses Teils einebaut habe nicht..
Immerhin, es geht. Tatsächlich kann man so natürlich nicht arbeiten, wenn man einen großen Fundus an alten Dateien hat. Ich halte das für einen Fehler in TC, der an IMSI gemeldet werden sollte. Zitat:
Schon gut. Wie das mit den Bonuspunkten funktioniert hab ich auch nicht kapiert. Freue mich genug, daß ich helfen konnte. , KF
