  TurboCAD
  Achsenfarbe und Richtung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Achsenfarbe und Richtung (914 mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 09. Aug. 2017 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eventuell weiß jemand warum eigentlich
1. Bei der "konzeptionellen Ansicht" die Achs-Farben getauscht sind;
2. Warum zeigt bei "Arbeitsebene durch Facette" von Vorn die x-Achse nach oben und nicht Richtung wie BKS und MKS?
- Heimwerker
TillPe
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TillPe an!   Senden Sie eine Private Message an TillPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TillPe
Core-I7-4790
32GB Ram
Windows 10 - 64bit
TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 18. Aug. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Gute Frage! Da hat sich wohl einfach jemand keine Gedanken bei der Implementierung gemacht.
zu 2: Du gehst jetzt von einem Quaderförmigen Objekt mit Facetten in Achsrichtungen aus. Das Programm prüft aber nicht, ob der Normalenvektor oder eine Kante der gewählten Facette "zufällig" gerade in Richtung einer der Modellachsen zeigt. Ich schätze, es orientiert sich an der Definition der Facette:
- Richtung der ersten, an Facette beteiligten Kante-> X-Achse
- Senkrecht (Normalenvektor) zur Facette-> Z-Achse
- Senkrecht zu den beiden Achsen-> Y-Achse
Ich füge noch eine 3. Frage hinzu
3. Warum programmiert man die "schwebenden" Eingabefelder der LTE-Arbeitsumgebung so, dass die das MKS-Symbol links unten verdecken?! Kann man die verschieben?
