Thema: Renderzeiten Facettenqualität (865 / mal gelesen)
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 09. Aug. 2017 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen. In diesem kleinen Beispiel möchte ich mal aufzeigen welche Auswirkungen die Facettenqualität sich auf die Renderzeiten auswirken. Das mag vielen TC Anwendern schon bekannt sein. Dennoch möchte ich es mal aufzeigen. Nachdem ihr die Datei geöffnet habt, stellt ihr den Facettierungsmodus auf 0 Nun fein Rendern (grüne Tasse) Rendern ausschalten und den Facettierungsmodus auf 100 einsetellen. Erneut fein Rendern. Vergleicht die Renderzeiten. Der Facettierungsmodus ist zu finden unter: Optionen-> ACIS Bis zur 20er gilt: Grob / Fein / Benutzerdefiniert Ist als 2016er und für die die nicht über die Programmversion verfügen als DWG eingestellt. Viel vegnügen damit. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 09. Aug. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
erstellt am: 09. Aug. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred und alle anderen Leser / innen Was sagt uns das jetzt?! Es sollte einfach ein Hinweis sein wie sich Renderzeiten verändern wenn die den Facettierungseinstellungen verändert werden. Mehr nicht. Mein gedanke ging dahin das sich vieleicht der eine oder andere sich wundert, warum der Rendervorgang bei manchen Teilen schnell ist andererseits so lange dauert. Eine Ursache könnte ja sein das Facettierungsmodus hoch gedreht ist. Das war alles. Grüsse nach..... aus dem Münsterland vom Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2017 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wilhelm Bruns
Morgen Wilhelm! Ach so. Danke für den Hinweis. Standardmäßig ist bei mir der Wert 50 von TC voreingestellt. Ich fummle daran auch nicht weiter herum. Hab eh nicht viel zum Rendern... Bassd scho Viele Grüße aus dem Kulmbacher Land: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
