Thema: Blöcke, kann nicht erstellt werden da schreibgeschützte Grafik (1098 / mal gelesen)
smax Mitglied Tischler
Beiträge: 3 Registriert: 07.08.2017
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich einen Block erstellen will, kommt die Meldung, dass es fehlgeschlagen ist, da die Auswahl schreibgeschützte Grafik enthält. Ich habe dabei die bestehende Zeichnung gerade erst geöffnet und nur einen Quader gezeichnet. Warum kann das schon Schreibgechützt sein? Wo kann ich das ausschalten? Danke smax Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smax
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 07. Aug. 2017 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smax
Hallo smax. Willkommen hier im TC Forum Hört sich ganz nach gesperrten Layer an. Ein Teil von einem gesperrten Layer lässt sich nicht in die Blockpalette einfügen. Es erscheint die Fehlermeldung die du beschrieben hast. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smax
erstellt am: 08. Aug. 2017 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Vielen Dank für die Antworten, das ist es alles nicht. Ich habe dann Daten produziert und ohne die Blöcke gearbeitet. Nachdem ich fertig war versuchte ich es als Gaudi nochmal einen Block zu erstellen-und siehe da-es hat wieder funktioniert. Keine Ahnung warum. Danke In den nächster Zeit kommt ein neuer Computer und das Update Liebe Grüße aus Tirol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker:in für Maschinenbau ? Konstruktion oder Konstrukteur:in Vorrichtungsbau | PERO entwickelt und produziert Anlagen zur Teilereinigung. Weltweit vertrauen unsere Kund:innen auf unser Know-how und unsere kompetente Beratung. Unsere Technologien und ständige Innovation machen uns branchenübergreifend zum anerkannten Partner in der Automobil-, Luftfahrt-, Schmuck-, Licht-, Elektro- und optischen Industrie. Als familiengeführtes Unternehmen in der vierten Generation setzen wir auf ein kollegiales Arbeitsklima in einem eingespielten Team.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 08. Aug. 2017 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smax
Hallo Manfred. Da hat sich ein Fehler bei der Antwort von mir mir eingeschlichen. Gut aufgepasst Bitte entschuldigt die Fehlerhafte Antwort von mir. Es hätte lauten müssen: Layer 0 darf nicht gesperrt sein. Ist er gesperrt kann das Teil nicht in die Blockpalette abgelegt werden, obwohl das Teil auf einem nicht gesperrten Layer liegt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
