Thema: Bemassungsveränderung (953 / mal gelesen)
Johann Kaltenegger Mitglied Metallbauermeister
Beiträge: 62 Registriert: 25.04.2016 Win 10 Tc 2015 Professional TC 2018/19 professional
erstellt am: 03. Aug. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probleme, nix als Probleme: In einer Datei, als .tcw abgespeichert, behält die Bemassung ihre Grösse bei; dieselbe Datei, als .dwg gespeichert, macht aus 5mm Texthöhe 0,irgendwas. Könnt Ihr mir da helfen?
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 03. Aug. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Du hast, warum auch immer einen Bemaßungsfaktor (5) in den Eigenschaften Deiner Bemaßungswerkzeuge eingestellt. Stell das auf 1 und Bemaße vor allem, wie es sich gehört im Papierbereich in den Ansichtsfenstern, dann sollte es gehen. Kann sein das das DWG Format das nicht unterstützt. Bei mir ist die Bemaßung dann im DWG File 1mm groß, also genau dein Faktor. ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Aug. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2017 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
erstellt am: 07. Aug. 2017 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, dieses "Phänomen" tritt bei mir erst seit der Version 2015 auf, und in den Papierbereichen, da wird's eher noch schwieriger: wenn ich dort die Seite einrichte und mir das Ansichtsfenster einfüge, dem ganzen einen Namen z.B. "GRundriss EG" gebe und am Ende der Arbeit speichere, dann erscheint bei der Wiedereröffnung der benannte Grundriss als "Paper1" und aus Din A0 wird Din A4...... Vor etwa 20 Jahren begann ich mit Design Cad zu zeichnen, bin dann auf Turbocad gewechselt - damals Version 14,dann 15, 17, 19 - und jetzt mit dieser Version habe ich laufend Ärger, sehr oft erscheint "unhandled exception" und weg isse....wenn ich Glück habe, macht es noch ne *.crs, das hatte ich bei den Vorgängerversionen nicht ein einziges mal. Johann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 07. Aug. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johann Kaltenegger
Tja was soll ich da sagen? Das kann alles viele Ursachen haben und wird nur bedingt etwas mit der Version selber zu tun haben, denn sowas hab ich noch nie gehört. Hast Du alle verfügbaren Patches installiert? Gerne kommen solche Fehler auch vor, wenn man seine Templates aus Vorgängerversionen verwendet. Das habe ich in einem anderen Beitrag schon mal ausführlich erklärt. Kann aber auch etwas mit Treibern zu tun haben, TC speichert ja offensichtlich nicht richtig bei Dir. Oder Du machst einen Fehler in der Bedienung, kann ich aber nicht beurteilen. Ziehe Dir doch einfach mal die aktuelle V2016 und mach ein paar Tests, solange die noch erhältlich ist. Das ginge am schnellsten, momentan gibts ja 40% Rabatt, da kann man sich ein Update sicher leisten, wenns denn hilft. Wie gesagt ist jetzt schwer zu lösen, ohne genaue Infos....
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
