| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Teile im Papierbereich temporär unsichtbar (1756 / mal gelesen)
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin gerade dabei die Bauteile meiner Schuhbank vom Modellbereich in den Papierbereich zu übertragen, um sie dort zu bemaßen. Dabei kommt es immer wieder vor, dass z.B. Text oder ein Ansichtsfenster beim Öffnen des entsprechenden Papierblattes verschwunden sind. Erst wenn ich diese im Blindflug markiert habe und das Eigenschaftsfenster öffne, dann erscheinen sie wieder. Kennt jemand das Phänomen und weiß vielleicht, woran das liegen kann. Es ist sehr lästig! Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 24. Jul. 2017 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Herman Josef. Hast du mehrere Layer angelegt? Dann könnte es sein das die Layer im Papierbereich unsichtbar geschaltet sind. Siehe mal die Anlage. In dem Beispiel hier, sind alle Layer sichtbar geschaltet. Du kannst die Sichtbarkeit der einzelnen Layer für jeden Papierbereich anders einstellen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Ist eventuell auch das Ansichtsfenster unsichtbar geschaltet? Siehe im Anhang das Häkchen oben rechts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Wilhelm, danke für Deine Rückmeldung. Nein, es ist nichts ausgeschaltet. Es genügt, wenn ich (wie gesagt im Blindflug) die entsprechenden Teile (es sind nicht alle weg) markieren kann, dann das Eigenschaftsfenster dazu öffne und wieder schließe. Dann ist das entsprechende Element wieder da. Sehr seltsam... Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 25. Jul. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
erstellt am: 25. Jul. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg, danke für den Hinweis. Momentan ist wieder alles zu sehen. Falls ich nochmals etwas ändern muss, werde ich zuerst auf GDI umstellen, bevor ich etwas anfasse. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hvige Mitglied Ingenieur
Beiträge: 185 Registriert: 16.04.2007 TC 2019 Plat., 2017 und 21 64 Bit Intel E5 3.50 GHz, 32GB RAM SSD 500 + HDD 1TB GB, NVIDIA Quadro M4000 Win 10 Prof., 64 Bit
erstellt am: 28. Sep. 2017 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jossie
Hallo Herrmann, Deine Randbedingungen entsprechen ziemlich genau meinen mit Win 10 Prof 64 Bit und TC 21. Es kommt bei mir im Papierbereicht auch immer wieder vor, daß nichts zu sehen ist. Oder mal ein Layer fehlt, der aber als sichtbar ausgewählt ist. Soweit ich dies feststellen konnte, ist nur der Drahtmodus als sichere Anzeige anzusehen, grob rendern geht noch halbwegs passabel, schlimm ist verdeckte Linien. Fein rendern habe ich inzwischen aufgegeben, das klappt bei mir überhaupt nicht. Auch bleibe ich bei GDI, RedSDK dauert enfach zu lange. Es ist lästig, ich wähle dann auch das unsichtbare aus, öffen die Eigenschaften und stelle um auf Drahtmodus. Dann sehe ich zu 95% wieder die Teile (in Abhängigkeit der ausgewählten Layer). Ab und zu klappt das aber auch nicht, dann muß ich es mehrfach wiederholen. Wenn das auch keinen Erfolg zeigt, raus aus dem Paperbereich und nochmal neu rein. Ansonsten Zeichnung schließen und neu öffen, allerdings gehen dabei die Bearbeitungsschritte verloren. Manchmal mußte ich TC auch neu starten, damit die Dinge wieder laufen. Meine Methode ist, daß ich erst alles mit Drahtmodus fertigstelle und erst am Ende die Ansichten umstelle. Falls ich mal sehen will, wie es gerendert oder mit verdeckten Linien aussieht, lasse ich dies erst in der Modellansicht anzeigen. Oder kurz im Papierbereich 2 x umstellen (1x hin, 1x zurück). Dann ärgert man sich nicht so oft und man gewöhnt sich dran. Auch wenn das nciht unbedingt im Sinne des Anwenders ist ... Die für mich wirklich neue Info kommt von Hans-Jörg: Win 10 und TC 21 wollen wohl nicht so gerne zusammen arbeiten. Das könnte einige meiner Probleme erklären, da diese bei Win 7 Prof 64 nicht aufgetreten sind. Ich überlege inzwischen, ob ich nicht wieder Win 7 Prof 64 installiere, das konnte alles, was ich benötigte. Es wäre sicher kein Rückschritt, sondern würde auch weniger Netzdurchsatz haben und evtl. funktioniert dann meine Grafikkarte auch besser ... Gruß Hans
erstellt am: 29. Sep. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Hans, danke für Deine Beschreibung. Gut zu hören, dass das also wohl nicht an mir liegt. Aber zurück auf Win7 wollte ich nun doch nicht mehr gehen. Da ich nun weiß, wie ich mir behelfen kann, muss ich wohl mit diesem Problem (bis zum nächsten günstigen Update) leben. Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
