Thema: Neuling fragt: wie zeichnen Loch mit TC pro paltinum (1360 / mal gelesen)
fjh44149 Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 17.07.2017
erstellt am: 17. Jul. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2017 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Das eigentliche Problem ist das ich das "Loch" Icon nicht aktivieren kann. Ich verwende TC21 Pro Platinum MfG ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo fjh44149, dann wirst Du wohl den/die Datei ins Forum hochladen müßen, damit sich TC21ProPlatinum-Anwender das mal ansehen können. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 18. Jul. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad Freunde, im Anhang die besagte Datei. (Mein erster Versuch in 3D hoffe das mir jemand helfen kann endlich ein Loch zu bohren..... und vielleicht hat auch jemand einen Tip welche Symbolleisten in der Grundeinstellung tatsächlich benötigt werden.....Aller Anfang ist schwer. Viele Grüße und herzlichen Dank... ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 19. Jul. 2017 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fjh44149
Hallo fjh44149 Auch von mir ein willkommen hier. Deinen Anhang habe ich geöffnet. Es ging bei mir tadellos. Du hast alles richtig gemacht. Blende dir doch die Befehlsleiste 3D Objekt ein. Da befindet sich auch der Befehl Loch. Siehe Anhang Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjh44149 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, Vielen Dank für den Tip. Das Problem der Befehlsaktivierung endstand wohl weil ich das Programm noch nicht aktiviert hatte. Ich musste TCCAD komplett neu installieren weil die Festplatte den Geist aufgegeben hatte. In Vertrauen darauf das sich Win10 gut reparieren lässt hatte ich auch keine System Sicherung gemacht. Beim Reparaturversuch klappte nichts...kein Wiederherstellungspunkt gefunden...keine Reparatur- CD war startbar, und, und..... Ausbau der Festplatte des Acer-Notebook schwierig. Also Instandsetzung auf Garantie. Nach Neuinstallierung von TC habe ich einen Aktivierungscode angefordert. Der funktionierte nicht...natürlich ich brauchte den "echten" Aktvierungscode von der Erstinstallation. Ohne Aktivierung war der Befehl "Loch" auf die 3D-Objekt Menüleiste nicht ansprechbar. Nach korrekter Aktivierung mit dem Erstinstallationscode war die Menüleiste so wie Deine Vorlage. So kann ich jetzt mal weiter üben. Nochmals vielen Dank für die Hilfe an die Runde. Gruß Franz-Josef ------------------ Üb immer Treu und Redlichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
