  TurboCAD
  Ferienbeschäftigung: Multifunktionswerkbank
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Ferienbeschäftigung: Multifunktionswerkbank (1205 / mal gelesen)
Leopoldi
Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Sehen Sie sich das Profil von Leopoldi an!   Senden Sie eine Private Message an Leopoldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leopoldi
Unter Win10-Pro 64Bit:
(TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 15. Jul. 2017 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MFW-BHT-200-100-100cm-abv18.tcw
Zur Zeit mache ich wieder Fingerübungen mit TurboCad und habe
zwei Projekte aus Youtube nachempfunden.
1. Ein Cajon (ist bereits gebaut)
2. Eine Multifunktionswerkbank nach "Lets Bastel" als 1. Entwurf.
   Die werde ich evtl. mal für meinen Enkel bauen.
-> siehe Anlage (tcw ab Version 18)
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 15. Jul. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 16. Jul. 2017 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Jul. 2017 05:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leopoldi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leopoldi,
schöne Arbeiten. Ein paar Anmerkungen:
Dein Gartenarbeitsplatz sieht sehr aufgeräumt aus. Schön, aber
bei der Holzauswahl hast Du dich wohl vergriffen.
Als Frage hierzu. Hast Du keine Angst vor "Selbstabholern", die des Nächtens
durch die Gegend streifen?
Bei der Explosionszeichnung ist mir die rechte hintere Verbindung aufgefallen
(siehe Foto). Die nach hinten laufende Strebe sitzt zu tief.
Eine Schraubenstückliste oder überhaupt eine Stückliste fehlt gänzlich um das
Teil nachzubauen.
Trotzdem gut so und weiter so.
EDIT: Wozu die vorderen Bohrungen?
Freundliche Grüße
TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 17. Jul. 2017 editiert.]
Leopoldi
erstellt am: 17. Jul. 2017 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC17pro
in die vorderen Bohrungen können "Holzdübel" eingesteckt werden.
Damit kann man ein Brett senkrecht vor die Bank setzen um die Kanten zu bearbeiten..
Aus diesem Grund ist die Bankplatte vorne bündig.
Die Platte bekommt auch noch Bohrungen (siehe "MFT" Goggle-Bilder).
Zur Verwendung der OSB-Platten im Außenbereich:
OSB-3 Platten sind Feuchtgkeitsfest(?) und die habe ich noch mit Clou OSB-Lack behandelt.
Die seitlichen und die rückwärtige Schnittkante habe ich noch vorab
mit Hirnholzversiegelung gestrichen.
Die vorderen Kanten haben eine Kiefernleiste vorgesetzt.
Das Ganze steht unter einer Überdachung.
Das Ganze ist ja ein 1. Entwurf zum Youtube-Vorbild: Suche "Lets Bastel"
Statt Holzdübel und Verleimen kann man sicher auch Schloßschrauben
(mit versenktem Kopf) verwenden und die Bank ggf. nochmal demontieren.
In die Gestellecken würde ich senkrecht Spanplattenschrauben 6x160 einschrauben.
- Heimwerker
[Diese Nachricht wurde von Leopoldi am 17. Jul. 2017 editiert.]
