| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad |
Thema: Format übertragen (1312 / mal gelesen)
a.dehler Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 04.07.2017
erstellt am: 04. Jul. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem. In einer älteren Version von TurboCAD (15) konnte ich ohne Probleme den Button "Format übertragen" dazu verwenden, um Textformate, also Schriftgröße etc. von einem auf dem anderen Text zu übertragen, ohne dass sich dabei der Textinhalt veränderte. Derzeit teste ich die Demoversion von TurboCAD 2016 und musste feststellen, dass sich das Format nicht so einfach übertragen lässt wie gewohnt. Zwar passt sich die Textgröße an, allerdings auch der Textinhalt. Als Beispiel: Ich möchte in einem Grundriss die Textgrößes des Wortes "Wohnzimmer" auch auf das Wort "Küche" übertragen. TurboCAD macht dann aus der Küche ebenfalls ein Wohnzimmer. Gibt es eine Einstellung, die ich übersehe oder verstehe ich etwas nicht richtig. Wäre über einen Hinweis sehr dankbar. Liebe Grüße Anja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 04. Jul. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für a.dehler
Hallo Anja! Befehl "Format übertragen" auswählen. Dann links unten auf "Alle Markierungen aufheben" klicken und dann rechts in der Liste z.B. nur Schriftart und Schriftgrad auswählen. Dann den zu ändernten Text anklicken. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.dehler Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
