  TurboCAD
  STEP-Export - Problem - TC 2016 Pro
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  STEP-Export - Problem - TC 2016 Pro (1363 / mal gelesen)
Mair.Matthias.1969
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Mair.Matthias.1969 an!   Senden Sie eine Private Message an Mair.Matthias.1969  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mair.Matthias.1969
TC 2016 Pro 64-bit +
Architektur- +
Konstruktionspaket
Version 23.2 - Build 75.0
MS Windows 10 Pro - Build
15063
MSI GT780DX - Nvidia
GTX570M
erstellt am: 28. Jun. 2017 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Erzeugung von STL-Dateien für den 3D-Druck verwende ich eine externe Software, weil die Qualität der von TC erzeugten Dateien nicht wirklich befriedigend ist. Dementsprechend exportiere ich die in TC erzeugten 3D-Bauteile zunächst als STEP-Dateien. Das alles habe ich auch schon hunderte Male mit allen möglichen Zeichnungs-Dateien durchgeführt.
Seit heute jedoch verhält sich TC einigermaßen fragwürdig: Neu erstellte 3D-Objekte in vorher einwandfrei "funktionierenden" Zeichnungen können nicht mehr exportiert werden; Fehlermeldung: "Dateipfad\Dateiname.step konnte nicht geöffnet werden:.". Gestern erstellte 3D-Objekte der selben Zeichnung können jedoch nach wie vor einwandfrei exportiert werden. Mittels 3D-Operationen zusammengeführte Alt-Alt-Objekte lassen sich wie gehabt als STEP-Datei speichern. Neu-Neu-Objekte >>> Fehlermeldung, Alt-Neu-Hybride >>> mal so - mal so. Neu erstellte 3D-Objekte in neu Erstellten Zeichnungs-Dateien lasse sich ebenfalls wie gewohnt speichern.
"Klassische Strategien" wie Dateien umbenennen, unter neuem Namen speichern oder einzelne Objekte in andere Zeichnungen kopieren und dergleichen brachte keine befriedigenden (und konsistent nachvollziehbaren) Ergebnisse, was die ganze Angelegenheit noch mysteriöser erscheinen lässt.
Habe ich mittels eines Hotkeys irgendeine Einstellung vorgenommen? Kann man die Zeichnungen in irgendeiner Form "reparieren"? Muss ich irgendwo einen Haken (neu/wieder) setzen? Ich bin für jeden Tipp oder Erfahrung wirklich dankbar, weil ich sonst beim besten Willen nicht so recht weiß, wie ich da weiterkommen soll.
Konzius Fu
Sehen Sie sich das Profil von Konzius Fu an!   Senden Sie eine Private Message an Konzius Fu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 04. Jul. 2017 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mair.Matthias.1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mattias,
ich verstehe nicht:
- in welchem Format werden die Objekte geladen?
- bearbeitest Du sie als .tcw, also umgewandelt in TC-Format oder bearbeitest Du .step-Dateien?
Aus Erfahrung kann ich nur beisteuern, daß Bearbeiten von Fremdformaten in TC keine gute Idee[tm] ist. Ich hatte mit .tcw-Dateien, in die Fremdformat-Objekte als externe Referenz eingefügt wurden, zum Teil Probleme. In vielen Iterationen bearbeitete Baugruppen waren irgendwann kaputt, ließen sich nicht richtig laden und wurden ziemlich verstümmelt dargestellt, wenn nicht TC abgeschossen werden mußte, weil es den Ladevorgang nicht zuende bringen konnte. Also wandle ich alle, was als Teil in eine TC-Zeichnung eingefügt werden soll, erst in dessen eigenes Format um. Lästig, aber funktioniert.
KF
Mair.Matthias.1969
Bauingenieur
Architektur- +
Konstruktionspaket
15063
GTX570M
erstellt am: 05. Jul. 2017 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus KF,
besten Dank für Deine Antwort. Ich arbeite bei der Erstellung von Zeichnungen ausschließlich (soweit irgendwie möglich eben) mit TC-Dateien. Außnahmen sind natürlich von außen zugelieferte Daten, aber das ist wirklich selten.
Die STEP-Dateien erzeuge ich ausschließlich in der 3D-"Druckvorstufe", eben weil der STL-Export von TC recht lausig - sprich: "eckig!" - daherkommt. Die STEP-Dateien sind viel "schöner", aber ich schaue die an sich nie an, sondern wandle die direkt nach der Erzeugung mittels "AnyCAD Exchange 3D in eben feiner aufgelöste STL-Dateien.
Ich bin aber mittlerweile selbst "aussagefähig" zum ursprünglichen Problem:
Offensichtlich hat TC beim Exportieren (faktisch = speichern unter ... "STEP"/"STP" - ggf. "Auswahl") von "scharfkantigen" 3D-Objekten "Schwierigkeiten". Das funktioniert wohl manchmal, aber manchmal eben auch nicht. Ich bin da in den vergangenen Jahren noch nie darübergestolpert, weil das (in meinem Fall) kein üblicherweise vorkommendes Szenario ist; die meisten Objekte sind eben irgendwie komplexer zusammengesetzt oder haben Bohrungen, Abrundungen usw.
Demnach sehe ich mich da außer Stande, eine Regel im Sinne von "immer wenn, dann ..." aufzustellen, vor allem, weil ich das alles nicht bis ins letzte durchgetüftelt habe - Problem erkannt, Schlangenöllösung entdeckt und weiterarbeiten.
Bei Problemen beim STEP-Export werde ich für mich künftig vorgehen wie folgt:
- Testen, ob der STL-Export funktioniert
- Wenn ja, Teil noch einmal modifizieren, wo es keine Rolle spielt
- Nächster Versuch, der dann meistens funktioniert
Das mit dem Modifizieren hat ein bisschen was von den Schnauzer abrasieren und sich wieder einen falschen ankleben, damit man sich im Spiegel wieder erkennt, aber nun gut: Wie sonst wäre Word 6.0 zu überstehen gewesen? *gg*
Heißt: Bohre ein Loch in einen Quader, runde die Kante leicht aus und verschließe die Bohrung dann wieder mit einem größeren Zylinder - "Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode."
In diesem Sinne
besten Dank und
frohes Schaffen
Matthias
Konzius Fu
TC19PP64
Win7
erstellt am: 05. Jul. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mair.Matthias.1969 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach!
Huh, klingt ja ungemütlich. Nicht reproduzierbare Fehler sind eklig. Mir fallen zwei mögliche Verbesserungen/Lösungen ein:
1. Menü "Optionen - ACIS" und da den Facettierungsmodus auf "fein" bzw. "benutzerdefiniert" stellen. Ich benutze für 3D-Druck "fein" und das ist nicht perfekt aber gut genug.
2. Menü "Optionen - Einstellungen" und dort "Geometrischer Bearbeitungsmodus". Was das bedeutet und ob es die von Dir bearbeiteten Objekte betrifft, sagt Dir das Handbuch bzw. die On- oder Offline-Hilfe.
Vielleicht möchtest Du auch eine von den definitiv kaputten STEP-Exportzeichnungen zusammen mit dem Original dem IMSI-Support schicken, damit die mal draufgucken.
<edit>
Ganz vergessen: die ACIS-Option wirkt erstaunlicherweise auf den STL-Export. Ggf. kannst Du dann den STEP-Zwischenschritt ganz weglassen - behebt den Fehler dort natürlich nicht...
</edit>
HTH,
KF
[Diese Nachricht wurde von Konzius Fu am 05. Jul. 2017 editiert.]
Mair.Matthias.1969
Bauingenieur
Architektur- +
Konstruktionspaket
15063
GTX570M
erstellt am: 06. Jul. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus KF,
besten Dank für die Tipps. Den "Geometrischen Bearbeitungsmodus" hatte ich irgendwann schon einmal aktiviert.
Die Verbesserung der Ausgabequalität durch die Änderungen der "ACIS-Optionen" konnte ich in einem Schnelltest nicht nachvollziehen, aber das schaue ich mir noch einmal in Ruhe an.
Zur Verdeutlichung des Unterschiedes TC-STEP >>> ANYCAD-STL (türkis) zu TC-STL (grün) habe ich einen Screenshot angehängt - ich hoffe, dass das auch funktioniert. Das sind gerade mal zwei Klicks mehr, ohne sonstige Klimmzüge, also für den Moment wohl weiterhin mein Mittel der Wahl.
Zum Support-Vorschlag: Dateien, die gar nicht erst erstellt werden, können auch nicht beschädigt sein. Und lassen sich auch so schlecht an den Support schicken. Im Prinzip jedoch sollte das "Problem" bei IMSI jedoch bekannt sein. Das müssten die halt in die Software einbauen mittels entsprechenden Einstellmöglichkeiten beim Speichern. Hier wäre dann auch eine bereits integrierte "Reparatur" der Strukturen sehr sinnvoll untergebracht. Andere Hersteller "können" das wohl alles schon ... IMSI, can you hear me?
Zu den ACIS-Einstellungen schreibe ich etwas, wenn ich die in Ruhe gestestet habe.
In diesem Sinne
beste Grüße
Matthias
