Thema: Layer in Gruppen ändern (1197 mal gelesen)
FlV314 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.08.2014 Workstation Intel Core i9-9900K Arbeitsspeicher 64 GB NVIDIA Quadro P4000 TurboCAD V.2017 Pro Platinum
erstellt am: 16. Jun. 2017 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es die Möglichkeit den Layer innerhalb einer Gruppe komplett auf einen Schlag zuändern? Zum Beispiel von Layer A auf Layer B! Ändere ich den Layer der Gruppe, so ändern sich aber nicht die Bauteile in der Gruppe. Gibt es hier einen Trick oder ist es schlicht weg einfach nicht möglich? In der Gruppe befinden sich Zylinder, Kegel etc. und zum Teil auch mit Differenzen und Vereinigungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Jun. 2017 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hallo! Das geht nicht. Mit Erstellung einer Gruppe werden die ausgewählten Objekte zusammengefaßt und haben neu als Gruppe nun den Layer 0. Wenn man den Layer der zusammengefaßten Objekte ändern möchte, muß man erst alles wieder explodieren. Wenn Du das brauchst, dann wirst du wohl mit Blöcken arbeiten müssen. Mit dem Befehl "Inhalt bearbeiten", der leider immer noch keine "Zurück - Funktion" hat, kannst Du dann den Blockinhalt bearbeiten und verändern. Aber warum willst Du da die Layer ändern? Bei der Auswahl werden die eh nicht angesprochen und zu was bräuchte man so etwas dann schon? Viele Grüße: Manfred!
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 16. Jun. 2017 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FlV314
Hallo, ich würde sagen nein. Da jedes Objekt in der Gruppe einen separaten Layer haben kann und die Gruppe wieder einen Gruppenlayer hat/haben kann. Wenn Du das ändern möchtest müßtest Du die Gruppe markieren. Dann einmal explodieren. Es sind immer noch alle markiert. Nun den gewünschten Layer für alle Objekte setzen. Es sind immer noch alle markiert. Jetzt die Gruppe neu erstellen. EDIT: Upps, da waren die Kollegen schneller. Man müßte doch ab und zu auf aktualisieren drücken. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 16. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
