Thema: Funktion Keil (1172 / mal gelesen)
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 14. Jun. 2017 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Wissenden, ich versuche mich an der Funktion Keil. Ich möchte auf einen Quader einen Keil aufsetzen. Grundsätzlich funktioniert das, allerdings findet die extrusion immer nur auf der kurzen Seite des Grundrisses statt. Egal in welcher Reihenfolge ich die Punkte anwähle. Ich hoffe Ihr versteht was ich meine. Ich hätte gerne dass der Keil breiter als lang ist. Bitte um Erleuchtung Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leopoldi Mitglied Heimwerker i.R. www.max-mg.de
Beiträge: 1382 Registriert: 16.07.2009 Unter Win10-Pro 64Bit: (TC21)-TC2020 Pro Platinum
erstellt am: 14. Jun. 2017 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Remo400 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leopoldi, wenn ich den Keil separat erstelle kann ich den schon mit den Zusammensetzfunktionen dorthin bekommen wo ich ihn brauch. Mein Vorgehen war aber so dass ich die obere Fläche des Quaders als Arbeitsebene festgelegt habe und dann den Keil mit Fang an den Ecken erstellen will. Solange ich nur den einen Quader habe kann ich den zuerst drehen damit die lange Seite auf die X Achse kommt. Was tu ich bei einer umfangreicheren Zeichnung. Dreh ich die ganze Zeichnung nur damit ich einen Keil passend konstruieren kann ? Ich könnte das gewünschte Ergebnis ja auch erreichen indem ich den Quader um den nötigen Betrag verlängere und dann per 'Kante Fasen' abschräge. Siehe Anhang. Es geht mir aber um die richtige Anwendung der Funktion 'Keil'. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2017 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 16. Jun. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo Erwin! Bei TC2016 geht es wie gewünscht. (Siehe Bild) Bei Klick (Punkt) 2 wird die Höhe des Keils erstellt. Ich würde dann eher sagen, es liegt an der alten Version TC19. Hast Du alle Updates installiert? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Remo400
Hallo miteinander, Zitat: Grundsätzlich funktioniert das, allerdings findet die extrusion immer nur auf der kurzen Seite des Grundrisses statt.... Ich hätte gerne dass der Keil breiter als lang ist.
Habe mal versucht das nachzuvollziehen. Meine Erkenntnis ist wie schon Leopoldi geschrieben hat. Man muss die Arbeitsebene(AE) so ausrichten, daß die X-Achse der AE in Richtung der vorderen (schmalen) Keilkanten entlang läuft. Dann müßte das gehen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Remo400 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mlaufer: Hallo Erwin!.... Hast Du alle Updates installiert? Viele Grüße: Manfred!
Hallo Manfred, habe einige Updates gefunden, weiß aber nicht ob die schon drin sind. Jedenfalls lassen sie sich nicht installieren. Vielleicht sagen euch die Nummern was. Werde mich wohl mit den anderen Vorschlägen befassen. Das gewünschte Ergebnis krieg ich ja irgendwie. Danke Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur elektrischer Antriebe (m/w/d) Maschinen- und Anlagenbau | Seit unserer Gründung im Jahr 1926 sind wir als global operierendes Familienunternehmen taktgebender Vorreiter in der Entwicklung und Herstellung hochinnovativer Produktions- und Automatisierungssysteme. Zu unseren Kunden gehören namhafte Automobilhersteller und deren Zulieferer sowie Unternehmen verschiedenster Branchen. Als Familienunternehmen setzen wir langfristig auf Qualität, Präzision und nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Remo400 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte die Anweisung AE durch 3 Punkte nicht kapiert gehabt. Nachdem ich das nun tue kann ich den Keil so generieren wie gewünscht. Nachdem ich noch immer nicht kapiert habe wie ich diese units vergebe beleibt es bei einem herzlichen Dank an Alle Hinweisgeber. Nun werde ich mir wieder ein paar Seiten im Handbuch und YT Videos reinziehen, schau ma was als nächstes kommt ..., Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
