  TurboCAD
  dynamische Textgröße
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  dynamische Textgröße (859 / mal gelesen)
MHenkel
Sehen Sie sich das Profil von MHenkel an!   Senden Sie eine Private Message an MHenkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHenkel
Win 10 / TC 2016 2D/3D
erstellt am: 13. Jun. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich hier neu bin, zunächst zu meiner Person:
Ich habe vor Jahren eine Ausbildung zum technischen Zeichner Maschinen- und Aggregatebau gemacht, anschließend eine Weiterbildung zur CAD-Fachkraft.
Damals noch auf AUTOCAD unter MS-Dos (!). Ich bin allerdings seit Jahren nicht mehr in diesem Bereich tätig. Aktuell benutze ich TurboCAD zur Erstellung von Schablonen auf Folie.
Zu meiner Frage: Da wir aktuell überlegen in unserer Firma auf TurboCAD zu wechseln, traten Benutzer der aktuellen CAD-Software mit der Frage an mich heran, ob es möglich ist Beschriftungen in TC so anzulegen, daß sie unabhängig vom Plottmaßstab immer die gleiche Größe haben. Also z.B. immer 2.5 mm bei 1:1 Plott wie auch bei 5:1 oder 1:5 Plott.
Bei (z.B.) AUTOCAD soll dies möglich sein.
Vielen Dank schon mal
MHenkel
MH
[Diese Nachricht wurde von MHenkel am 13. Jun. 2017 editiert.]
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Jun. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHenkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MHenkel,
willkommen im Forum.
Ich glaube das geht nicht. Las mich aber gerne eines besseren belehren.
In diesem Fall müßtest Du über die Vorlagen gehen. Soll heißen: Bevor Du zeichnest (modellierst) müsstest Du
wissen in welchem Massstab dein Modell ausgeplottet wird. Um dann die entsprechende Vorlage zu verwenden.
Was aber, wenn Du auf einem Plot verschiedene Massstäbe hast? 1:1, 5:1 oder 1:5?
Freundliche Grüße
TC17pro
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 14. Jun. 2017 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHenkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MHenkel
Auch von mir ein Willkommen hier.
Wenn ihr immer die gleiche Schriftgröße haben wollt müsst ihr den Papierbereich nutzen.
Modellieren im Modelbereich, Ansichtsfenster erstellen, und den Text etc im Papierbereich einfügen.
Im Papierbereich kannst du die einmal eingestellte Schriftgrösse beibehalten.
Im Modellbereich müsst ihr die Textgrösse dem zu erwartenden Maßstab anpassen.
Zum Beispiel: Maßstab 1:25 gewünschte Texthöhe 5mm = 25 x 5 = Texthöhe 125mm
Bei Maßstab 10:1 Gewünschte Texthöhe auch 5mm = 5mm / 10 = 0,5mm Texthöhe
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
