Thema: Nachkommastellen entfernen (1606 mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 07. Jun. 2017 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich wollte zwei Teile zusammenfügen,die Teile hatten eigentlich nur ganze Millimeter. z.B. 25mm + 10mm = 35mm Nach der Zusammenfügung gab es auf einmal Nachkommastellen. z.B. 25mm + 10mm = 35,096545 mm Kann mir bitte jemand erklären, wie so etwas zu stande kommt? Und wie kann ich die Nachkommastellen unterdrücken/ ausschalten? Gibt es eine Möglichkeit nur mit Millimeter zu arbeiten? Gruß sven
------------------ Oh man oh man oh mann..
[Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 07. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2017 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo sven, Zitat: Kann mir bitte jemand erklären, wie so etwas zu stande kommt?
Wahrscheinlich hast irgendwo gezupft. Überprüfe mal die beiden Teile ob die Größen noch stimmen. Zitat: Und wie kann ich die Nachkommastellen unterdrücken/ ausschalten?
RMT auf das Maß-Icon, Einstellungen bzw. Optionen. Zitat: Gibt es eine Möglichkeit nur mit Millimeter zu arbeiten?
Evtl. mit Raster arbeiten. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Sven und alle anderen Leser / innen. Siehe mal den Anhang. Ich arbeite immer im Geometrischen Bearbeitungsmodus. Die Nachkommastellen solltest du auf mindestens 2 Stellen nach dem Komma einstellen. Sonst wird es zu ungenau und du bekommst falsche Werte angezeigt. Setze mal den Wert der Nachkommastellen auf Null. Zeichne eine Linie mit Hilfe der TAB Tasten in der Länge von 6,5mm und einem Winkel von null. Wähle diese Linie aus. Was wird angezeigt? Eine Länge von 7mm. Und das stimmt ja nicht. Setzte mal den Nachkommawert auf 2 und wähle die vorhandene Linie erneut aus, schon wird dir das tatsächliche Maß angezeigt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von TC17pro: Wahrscheinlich hast irgendwo gezupft. Überprüfe mal die beiden Teile ob die Größen noch stimmen.
Was meinst Du mit gezupft? Die Teile haben das exakte Maß.Also, 20mm z.B. .
Zitat: Original erstellt von TC17pro: RMT auf das Maß-Icon, Einstellungen bzw. Optionen.
Kann damit leider nichts anfangen. Im Anhang ein Bild. Meinst Du diese Karteikarte? Du meinst Runden,oder? Gruß sven
------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns: Hallo Sven und alle anderen Leser / innen.Siehe mal den Anhang. Ich arbeite immer im Geometrischen Bearbeitungsmodus. Die Nachkommastellen solltest du auf mindestens 2 Stellen nach dem Komma einstellen. Sonst wird es zu ungenau und du bekommst falsche Werte angezeigt. Setze mal den Wert der Nachkommastellen auf Null. Zeichne eine Linie mit Hilfe der TAB Tasten in der Länge von 6,5mm und einem Winkel von null. Wähle diese Linie aus. Was wird angezeigt? Eine Länge von 7mm. Und das stimmt ja nicht. Setzte mal den Nachkommawert auf 2 und wähle die vorhandene Linie erneut aus, schon wird dir das tatsächliche Maß angezeigt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Habe ich ausprobiert. Funktioniert. Tatsache, aus 6,5 wird 7. Muss jetzt noch das Projekt öffnen (anderer Rechner). Gebe dann Rückmeldung.
Gruß sven ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo, Zitat: Was meinst Du mit gezupft?
Wenn Du ein Objekt anklickst (markierst) erscheinen an den Ecken sogenannte Ziehpunkte (blau). An so einem Punkt mit gedrückter Maustaste gezogen = gezupft. Zitat: Meinst Du diese Karteikarte?
Ja Zitat: Du meinst Runden,oder?
Nein nicht "Runden" sondern Genauigkeit. Meines Wissens wird bei Runden tatsächlich gerundet und bei "Genauigkeit" wird "nur" der Wert abgeschnitten, es wird also intern weiter mit dem ganauen Wert (mit Nachkommastellen) weitergerechnet. Zitat: Nach der Zusammenfügung gab es auf einmal Nachkommastellen. z.B. 25mm + 10mm = 35,096545 mm
Klick (markiere) mal ein Objekt und schau Dir unten die Statuszeile an. Je nach Einstellung siehst Du dort die Objektgröße angezeigt. Jetzt beide Objekte anklicken und es werden Dir die Gesamtmaße angezeigt. Es könnte sein, daß die 0,96545mm noch ein Abstand zwischen den Objekten ist. Gschlampert gezeichnet (konstruiert) halt.
erstellt am: 06. Jul. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun komme ich endlich zum Antworten. Gundsätzlich hat es funktioniert. Allerdings habe ich immer wieder Objekte, die auf ein mal krumme Zahlen aufweisen. Habe bis Dato noch nicht herausfinden können, was da los ist. Trotzdem danke für DEine Hilfe. Grüße sven
alhena24 Mitglied Maschinenbautechniker/ Werkzeugmacher
Beiträge: 90 Registriert: 15.05.2013 TurboCAD 2D 2017 TurboCAD Update 2020 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 10. Jul. 2017 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Sven, ab und zu habe ich das gleiche Problem. Es ist aber immer eine winzige Ungenauigkeit beim Zeichnen gewesen. Es passiert meist bei Objekten, die nicht genau auf dem Raster liegen; da treffe ich schon mal einen falschen Fangpunkt. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
