Thema: *.dgn Bearbeitung (1149 / mal gelesen)
PlanF Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 25.08.2011
erstellt am: 07. Jun. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldigt, falls ich im falschn Forum poste, dann evtl. verschieben: Ich suche eine Möglichkeit, meine alten Microstation V8i - dgn-Dateien zu öffnen und in ein geläufigeres Format wie dxf zu exportieren - und idealerweise die Dateien auch noch bearbeiten zu können. Dabei bin ich auf TurboCAD gestoßen, die kostenlose 2d-Version habe ich getestet und ich denke, damit kann ich mich arragieren. Laut Datenblatt können alle Versionen bis auf die einfachste 2D die dgns verarbeiten? Ist das auch in der Praxis ohne Schreikrämpfe anwendbar? Reicht auch eine V19 (konnte ich nicht rausfinden) oder brauche ich ein aktuelles Programm? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlanF
PlanF Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 124 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 07. Jun. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlanF
Hier erhalten Sie die TurboCAD V.19 2D komplett kostenlos in deutscher Sprache. Dieses 2D CAD Programm ist dauerhaft nutzbar, sie lässt nur den Import/Export vom TurboCAD-eigenen TCW-Format zu. ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlanF Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2017 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlanF
Den Ihre Seite sagt dies hier. ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2015 Win10 (32/64bit), TurboCad 2019 Platinum (32/64bit), Microstation V8
erstellt am: 08. Jun. 2017 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlanF
Hallo, ich kann leider nur von der V8 berichten. Ich habe mit der deutschen TC 19 Platinum eine V8 Datei geöffnet und hatte folgendes Problem siehe https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum23/HTML/003924.shtmlDieses Problem hatte ich auch mit der deutschen Testversion TC 2016 Platinum. Wiederum mit den englischen Versionen, gab es das Problem der Darstellung der Strichstärken nicht. Die Datei zu öffnen und zu bearbeiten war mit den englischen Versionen kein Problem. Ich muss auch gestehen, das ich meine DGN Dateien nicht konvertiert habe, sondern diese relative schnell neu erstellt habe. Da musste ich mich mit Altlasten der Konvertierung (Darstellung von Elementen) nicht rum ärgern. Die Schriften werden halt nur soweit gut dargestellt, wenn du die Originalen in Microstation verwendest hast. Dateien werden in TC Platinum nach dem Bearbeiten immer in 3D gespeichert. DXF würde ich eher nicht nehmen als Zielformat. DWG wäre die bessere Alternative. Natürlich ist das eigene TC Format das Beste um später weiter zu arbeiten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlanF Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke,MSV7, Deinen Beitrag über die Strichstärken hatte ich gelesen. Nunja, im Moment geht es mir ja nicht vorrangig um die Weiterbearbeitung umfangreicher Projekte, sind ja alles alte Dateien. Nur als dgn sind sie voll unbrauchbar, deshalb will ich sie halt in anderem Format sichern. Und was ich aktuell mache, wird wohl vom Arbeitsaufwand im Rahmen sein. Allerdings frage ich mich inzwischen, ob ich wegen Windows 10 nicht eh eine aktuelle Turbocad-Version nehmen sollte. Am liebsten hätte ich natürlich Microstation, aber die ist gebraucht ja nicht mehr zu kriegen und eine neue sprengt meinen Rahmen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Norbert_Grund Mitglied
Beiträge: 393 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 09. Jun. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlanF
PlanF Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Norbert, interessanter Link. Ich hatte jetzt noch mal die Möglichkeit bekommen, an der Microstation zu arbeiten und habe dort alle meine Dateien umgewandelt (was für eine langwierige und langweilige Arbeit ;-) ) So, jetzt bin ich entspannter und kann in Ruhe überlegen, welches TurboCad oder was auch immer ich mir zulege oder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
