Thema: Kontur eines Teils auf Arbeitsebene Projizieren (1165 / mal gelesen)
Radioactiv Mitglied Techniker
Beiträge: 6 Registriert: 21.11.2012 Turbocad 2016Pro
erstellt am: 05. Jun. 2017 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich häng grade an folgendem Problem: Ich brauch die Kontur eines Teils, genauer die Kontur der Facette des Teils die zugleich meine Arbeitsebene ist um mit Ihr weiter Zeichnen zu können. Bisher habe ich mir die Schnittkontur meist nachgezeichnet aber das Aktuelle Teil ist dazu zu Komplex und ich bin mir sicher das es da ne Funktion gibt, die ich nur bisher nicht gefunden habe. Ich hoffe Ihr wisst was ich meine Danke schonmal Martin
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 05. Jun. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiv
Guten Morgen Martin, hast Du Dir schon mal die Entwurfspalette angesehen? Diese bietet viele Schnittmöglichkeiten durch ein ausgewähltes Teil. Vielleicht ist das dabei, was Du suchst. Beachte, dass man auch die Arbeitsebene als Koordinatensystem auswählen kann. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2017 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah das war der Tipp den ich gebraucht habe! Danke Edit: Ok fast ich hab zwar jetzt die passende Kontur, kann die aber nicht weiter bearbeiten/auswählen/extrudieren. Die Einstellung in der Entwurfspalette "Kurven in Polylinie konvertieren" macht keinen unterschied. Wie kann ich diese Entwurfslinie/Schnittfläche konvertieren um damit Arbeiten zu können? Schonmal Danke ! Martin [Diese Nachricht wurde von Radioactiv am 05. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 06. Jun. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiv
erstellt am: 06. Jun. 2017 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiv
Guten Abend Martin, leider weiß ich auch nicht, warum sich die Kontur, die man mit der Entwurfspalette erstellt, nicht extrudieren lässt. Das müssten aber die Experten hier im Forum wissen! Beste Grüße Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2017 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hermann-Josef, trozdem Danke für deine mühe! Hallo Hans Jörg, An 'Abschnitt' habe ich schon öfters gedacht, die Funktion konnte ich bisher aber nie verwenden da sie immer ausgegraut ist. Grüße Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 07. Jun. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Radioactiv
erstellt am: 07. Jun. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
