Thema: 3D Objekte (z.b. traceparts *.obj) inkl. Texturen einfügen (1713 / mal gelesen)
M4TiN Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.05.2017
erstellt am: 29. Mai. 2017 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! bin vor ca. 2 Monaten auf TurboCAD umgestiegen. Mein Fachgebiet sind Innenarchitektur undd Architektur. Der Umgang mit der Software an sich läuft schon ganz gut... stehe nun aber vor 1... bzw. 2 Problemen/Fragen 1.) gibt es in der Rubrik ARCHITEKTUR noch andere Varianten von Türen und Fenster? bzw kann man welche importieren? standarmäßig ist bei mir nur 1 Fenster und 1 Türe die beide von der Optik her weit entfernt von der Realität sind. 2.) kann man in TurboCAD 3D Objekte auch mit den Texturen einfügen? Also wenn ich z.B. einen Baum als Deko einfüge, dass dieser bereits die Farben (Rinde, Blätter usw) hinterlegt hat. oder ein Elektrogerät... dass dann nicht nur eine Farbe sondern die richtigen Farben/Texturen für ein fotorealistisches Rendern hinterlegt hat. Hoffe es kann mir hierbei jemand weiterhelfen... sollte schon einige Projekte für Kunden fertiggestellt haben... ... aber ich stecke mit diesen 2 Problemchen grad richtig fest.
Besten Dank im Vorhinein... ligrü Martin
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 29. Mai. 2017 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4TiN
Hallo M4TiN, zu 1: Das Konzept innerhalb von TC für Architekturelemente sieht vor,dass man sich jeden beliebigen Elementenstil selbst anlegt, egal ob Fenster oder Türen oder Wände usw. Das kann man im Stilmanager erledigen (Extras->Paletten->Stilmanager) Ist am Anfang viel Arbeit, aber man hat dabei auch jede Freiheit. Alternativ kann man auch als Ausgangszeichnung eine der beiden deutschen Architekturtemplates nutzen, dort sind wenigsten schon vernünftige Werte für die Elemente hinterlegt. Und immer alles im Template sichern.... Zu 2: Wenn man seine 3D Objekte in der Symbolbibliothek speichert, bleiben natürlich auch alle Eigenschaften erhalten. Aber bitte nicht alles als Symbol verbauen, sonst explodiert die Zeichnungsgröße. Alles was öfter vorkommt muss als Block eingebaut werden. Also am besten nit dem Thema BSymbole und Blöcke vertraut machen.
------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4TiN Mitglied
erstellt am: 12. Jun. 2017 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg... besten Dank für die raschen und hilfreichen Antworten. Habe mich mit der Thematik vertraut gemacht. Eine Frage bleibt jedoch noch offen... Kann man 3D Objekte also nur als Körper ohne Texturen aus den diversen Bibs. im Netz importieren? Muss ich dann selbst erst mal alle Texturen zuweisen und in meinen Blöcken/Symbolen abspeichern? LG ... M4TiN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TillPe Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 193 Registriert: 12.12.2016 Core-I7-4790 32GB Ram Windows 10 - 64bit TurboCAD 2016 Pro - 64bit
erstellt am: 12. Jun. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4TiN
Hallo M4tin, die Körper die ich verwende (Maschinenteile, typischerweise stp/step-Format), kommen mit eingefärbten Volumenkörpern. Je nachdem wieviel Mühe sich der jeweilige Hersteller damit gibt, sehen die Teile dann mehr oder weniger schön aus. Viele kommen in irgendeinem Grauton oder einfarbig. Ich färbe dann z.T. einzelne Körper nach, wie im angehängten Bild den grünen Spannsatz der Zahnriemenscheibe (Stp-Modell von Misumi). Bei mir gehts aber auch nicht um realitätsnahe Darstellung, sondern nur gute Übersicht in der Baugruppe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4TiN Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg... habe wieder mal eine Frage... wenn ich ein skp file öffne... sind alle farben des obj wie sie sein sollen... füge ich es aber ein... ist alles grau... habe ein video von tubrbocad pro 21 gesehen wo erklärt wird wie man ein solches skp file (in meinem fall ein fenster) in die symbolbib und dann daraus einen block erstellt... nur leider funkt das bei mir nicht, da die symbolbib in der 2016 version das anscheinend nicht unterstützt... kannst du mir da weiter helfen? lg ... martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 26. Jul. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4TiN
Sorry bin grad im Urlaub, deshalb nur kurz; Die Farbänderung könnte dadurch entstehen, dass ein Symbol immer automatisch auf den Laxer 0 (schwarz) eingefügt wird. Blöcke und Symbole sind zwei verschiedene Bibliotheken. Also zur dauerhaften Speicherung erst ein Symbol anlegen. Beim einbauen das Symbol in die Zeichnung holen, dann in die Blockbibliothek ziehen. Dann wieder reinziehen und verbauen. Kleiner Unweg mit großer Wirkung. Wenns nix hilft, die Zeichnung online stellen, dann schaue ich nächste Woche mal drüber. Hab jetzt nur ein Handy.... ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4TiN Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg! Besten Dank für deinen Urlaubssupport! TOP! Hat mir sehr geholfen und ich bin wieder einen Schritt weiter zur Kundenpräsentation gekommen. Ein Problem hat sich jedoch aufgetan... ... wie sich die Materialien verhalten... kann ich bei einem Quaderförmigen Volumenkörper z.B Tischplatte die Richtung des Materials, also Holz, auf dein einzelnen Flächen so anpassen, dass diese realistisch wirkt? THX in advance... Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 03. Aug. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4TiN
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 04. Aug. 2017 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4TiN
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2017 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4TiN
M4TiN Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm... Besten Dank! Englisch wäre kein Prob... aber den Beitrag blick ich noch nicht ganz... Im Prinzip gehts darum ein Teil in allen möglichen Varianten zu zeichnen, die Textur zuzuweisen, als Symbol ablegen und dann das Format des passenden Teiles auf das gewünschte mit Format übertragen, anzupassen... oder? Nur das mit dem Skalieren um 0,1 zwischendurch, versteh ich noch nicht ganz.... vl gibts es ja einen simplem Tip von euch dazu... Eine Kleinigkeit hätte ich noch... die mir extrem von meinem alten CAD Programm abgeht... bin mir sicher TurboCAD kann das... nur ich komm nicht drauf... Kann man ein Symbol, Objekt, Gruppe von Teilen um eine bestimmte Achse dehnen? Also wenn ich jetzt einen Schrank habe mit Laden und Türen, diesen nur in einem bestimmten Bereich (z.B die unterste Laden) höher machen möchte... aber die restl. Proportionen glei bleiben sollen... Besten Dank für die tolle Unterstützung hier im Forum! liGrü... M4TiN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M4TiN Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hans Jörg! Kann man bei dir eigentlich einen "Privatkurs" buchen...? Indem man sich alle offenen Fragen notiert und das bei dir vor Ort abarbeitet? Werde im nächsten halben Jahr eine Stepcraft CNC + 3D Druck zulegen... hauptsächlich für den Modellbaubereich emefge ... M4TiN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4TiN
Grundsätzlich schon Wir machen ja sowieso überwiegend Einzeluntericht. Problem ist nur bei so einem Fragetag, das dabei immer das gleiche passiert, man merkt sehr schnell wie groß die Defizite der Schüler wirklich sind und das es halt bei den einzelnen Bereichen oft 1-2 Std. dauert, um diese zu erklären. Und es sind halt viele..... ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 04. Aug. 2017 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M4TiN
aber den Beitrag blick ich noch nicht ganz...Im Prinzip gehts darum ein Teil in allen möglichen Varianten zu zeichnen, die Textur zuzuweisen, als Symbol ablegen und dann das Format des passenden Teiles auf das gewünschte mit Format übertragen, anzupassen... oder? Nur das mit dem Skalieren um 0,1 zwischendurch, versteh ich noch nicht ganz.... vl gibts es ja einen simplem Tip von euch dazu... [/B]
Das Problem ist ja das man nicht nur die Richtung der Maserung anpassen muss, sondern auch die Skalierung. Es gab mal ein Makro dazu um die verschiedenen Maserungsrichtungen als Material anzulegen. Finde das leider nicht mehr und das war eh für die Lightworksmaterialien... Am besten macht man sich die Mühe und legt für die einzelnen Grainrichtungen jeweils ein eigenes Material an, das ist einmal viel Arbeit, aber dann zieht man das Material mit der richtigen Maserung zukünftig einfach nur aus der Materialpalette über das Bauteil. Zitat:
Eine Kleinigkeit hätte ich noch... die mir extrem von meinem alten CAD Programm abgeht... bin mir sicher TurboCAD kann das... nur ich komm nicht drauf... Kann man ein Symbol, Objekt, Gruppe von Teilen um eine bestimmte Achse dehnen? Also wenn ich jetzt einen Schrank habe mit Laden und Türen, diesen nur in einem bestimmten Bereich (z.B die unterste Laden) höher machen möchte... aber die restl. Proportionen glei bleiben sollen... [/B]
Dazu geht man einfach in die Auswahlinformationspalette (Gruppe+Symbol) oder in die Blockpalette (bei Blöcken) macht das betreffende Bauteil mit "Inhalt bearbeiten" (Auswahlpalette) oder "Blockpalette" auf und führt die Änderung durch.
