  TurboCAD
  Verschiebe.-/Bearbeitungsmodus Merwürdigkeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Verschiebe.-/Bearbeitungsmodus Merwürdigkeiten (1136 / mal gelesen)
Hab ne Frage
Ich möchte einfach nur singen !!!
Sehen Sie sich das Profil von Hab ne Frage an!   Senden Sie eine Private Message an Hab ne Frage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hab ne Frage
Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher,
Windows 7 64 Bit,
Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 15. Mai. 2017 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin habe da  mal wieder  eine Merkwürdigkeit, die ich nicht so ganz verstehe, bzw. ändern kann.
Und zwar:
Im Drahtmodellmodus habe ich das (Bezeichnung gerade nicht bekannt) "normale" Bearbeitungswerkzeug (siehe Bild Drahtmodell).
Schalte ich nun in "Linien verdecken" Modus, bekomme ich das einfache Auswahlwerkzeug. Das möchte ich nicht haben.
Wie kann ich es einstellen, das ich in akken Anzeigemodi das "advanced"Werkzeug habe (Siehe Bild 2)
Dann hatte ich noch eine Merkwürdigkeit, und zwar hatte ich zwischendurch die Anzeige im Drahtmodellmodus ...Redsdk can´t displayed in this Modus... oder so ähnlich. Konnte leider kein Screenshot machen.
Dann noch ( siehe Bild 3 ) diese Anzeige gab es dann noch hinterher beim Wechsel in den Linien verdecken Modus.
Jemand eine Idee, was ich da "kaputt" gemacht habe?
sven
Oh man oh man oh mann..
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Mai. 2017 05:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hab ne Frage 10 Unities + Antwort hilfreich
HabneFrageRendermodi.pdf
Hallo Sven.
Kaputt gemacht hast du nichts.
Es ist eine Einstellungssache.
Siehe den Anhang.
Wenn du alles eingestellt hast dürfte die Meldung
"Material kann nicht erstellt werden"
der Vergangenheit angehören.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Hab ne Frage
Windows 7 64 Bit,
erstellt am: 16. Mai. 2017 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Wilhelm,
Du bringst mal wieder die Lösung.
Verspüre einen Anflug von Glück.
Hatte nämlich schon einmal ganz neu gezeichnet; da ich nicht herrausfinden konnte wo das Problem lag.
Nochmal zeichnen wäre für mich der Supergau gewesen.
Danke Wilhelm!
sven
