Thema: TurboCAD - Fangpunkt - nächster Punkt (1542 mal gelesen)
Jonas CAD Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 19.04.2017
erstellt am: 19. Apr. 2017 01:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hier im Forum Ich arbeit mit TurboCAD V18 und habe folgendes Problem: Voraussetzung: ein Kreis und eine schräge Linie außerhalb des Kreises Frage: Wie zeichne ich die kürzeste Linie vom Zentrum des Kreises zur Linie außerhalb des Kreises? Mein Ansatz: -Linienwerkzeug wählen -den Mittelpunkt des Kreises fangen und den Startpunkt der Linie festlegen -Fangpunkt "Nächster Punkt an Objekt" wählen -Linie außerhalb des Kreises anklicken -Ergebnis: die Linie wird zu JEDEM Punkt (auf der Linie außerhal des Kreises) gezogen den ich anklicke Hat vielleicht jemand eine Lösung? Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 19. Apr. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas CAD
Hallo Jonas, die kürzeste Linie bekommst Du, indem Du von der Linie ein Lot fällst das durch den Kreismittelpunkt geht. Das Werkzeug dazu ist bei TC die Senkrechtlinie. (Menü: Einfügen/Linie/Senkrechtlinie) Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas CAD
Hallo Jonas CAD, willkommen im Forum. Ich wollte heute morgen schon auf deinen Beitrag antworten, aber im Testforum geht das nicht. Zu deiner Frage, mach es so wie auf dem beigefügten Bild. EDIT: Sorry ich habe "kürzeste Linie" überlesen. Ich habe die Linie zu einem bestimmten Punkt beschrieben. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 19. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 19. Apr. 2017 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas CAD
Jonas CAD Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2017 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2017 04:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas CAD
Jonas CAD Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2017 01:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro Ein einfaches "Funktion nicht verfügbar" hät´s auch getan. Mal ausprobieren: 2 untereinanderliegende Linien Zeichnen> Linienwerkzeug wählen > den Mittelpunkt der einen Linie Fangen > Fangpunkt „nächster Punkt an Objekt“ wählen und möglichst weit weg auf die andere Linie klicken > et voila ... was passiert > es wird nicht der nächste Punkt gefangen… Aber mal im ernst. Hab mich etwas über Deine Antwort geärgert und daher die sarkastische Einleitung. Eigentlich erwarte ich, daß dann auch der nächste Punkt gefangen wird und genau das klappt so nicht (bei mir). Weder die TC-Hilfe noch googeln und bingen konnte helfen. Wenn ich im gerade angeführten Bsp. mit den 2 Linien einen Denkfehler hab bin ich ja gern bereit Lehre anzunehmen. Hab vor einigen Jahren beruflich mit AutoCAD gearbeitet und versuche mich jetzt privat (für den Hausgebrauch) in Turbocad einzugewöhnen. Tue mich dahingehend schwer, daß AutoCAD intuitiver war/ist. Gruß Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 22. Apr. 2017 05:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas CAD
Hallo Jonas. Auch von mir ein willkommen hier im TC Forum. Der Sinn des Fangpunktes "Nächster Punkt am Objekt" erschliesst sich mir ebenfalls nicht so wirklich. Bis jetzt habe ich ihn auch nicht benötigt. Was ich mir vorstellen kann ist, das man damit immer auf dem zuvor gezeichneten Teil ein neues anfügen kann so das keine Lücken beim Zeichnen entstehen. Meine häufigsten Fangpunkte sind: Scheitelpunkt, Mittelpunkt Linie, Teilungspunkt, Mittelpunkt Bogen, Mittelpunkt der Ausdehnung, Quadrantenpunkt und Schnittpunkt. Die reichen bei meinen Zeichnungen aus. Weiterhin viel vergügen beim Erlernen von TC. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2017 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonas CAD
Hallo Jonas, Du solltest genauer lesen, da steht nämlich: Zitat: der dem Mauszeiger ... am nächsten liegt.
Kommt jetzt Licht ins Dunkel? @ Wilhelm: Wozu man das braucht? Ich denke wenn man das gewünschte Teil nur grob aufskizziert. Um es dann in einem späteren Schritt zu bemassen oder/und mit Zwangsbedingungen zu versehen. Bsp.: Linie in etwa senkrecht auf andere Linie. Dann Zwangsbedingung "senkrecht" anwenden. weiteres Bsp.: Linie an Kreis --> Zwangsbedingung "tangential" EDIT: Text aufgehübscht ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 22. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonas CAD Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2017 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und ein Dankeschön an alle die sich zu diesem Beitrag gemeldet haben. Nach einigem herumprobieren bin ich auf die Funktion "Minimalabstandslinie" gestoßen, welche sich hinter dem Linienwerkzeug "versteckt". Dies kommt der von mir gesuchten Funktion am nächsten. Tschüß und viele Grüße Jonas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
