Thema: Höhe der Kontrollleiste erhöhen (1799 / mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 16. Apr. 2017 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann man die Höhe der Eingabefelder in der Kontrollleiste ändern. Es nervt mich ein wenig, das diese so klein sind. Die Breite ändern geht ja in den Programmeinstellungen, oder direkt in der Leiste durch ziehen. Aber wie die Höhe/Schriftgröße ändern? Gruß sven
------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 16. Apr. 2017 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Sven. Die Schriftgröße / Schriftart etc. in der Kontrollleiste kannst du erst ab der 2016 ändern. Sonst kannst über Anpassungssteuerung Optionen Symbole Änderunge vornehmen. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2017 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2017 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Apr. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Wilhelm! Damit ändert man nur die Symbolgröße. (Befehle,Fang usw.) Die Höhe bei Maßstab X, Maßstab Y usw. ändert sich dabei nicht. Man kann diese Felder in der Länge ändern, für die Höhe habe ich bisher auch noch nichts gefunden. Die Länge ändert man, indem man das Häkchen bei "Feste Breite" entfernt, die Kästchen in die länge zieht und danach das Häkchen wieder setzt. Aber bei der Höhe funktioniert das leider nicht. Und das wollte ja Sven haben... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Manfred. Ich hatte angenommen das Sven nicht weiss wo und wie er die Einstellungen vornehmen kann. Ja du hast recht. Die Höhe der Kontollleiste ändert sich damit nicht War davon ausgegangen das sich die Kontrollleiste ebenso vergrössert. Wie gesagt erst ab der 2016 kann man auch die Schriftgrösse und Schriftart ändern. Dann wird auch die Kontrollleiste grösser dargestellt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ihr beiden, danke für euren Hilfeversuch. Das mit der Breite hatte ich auch schon gefunden. Weiter ging es dann bei mir leider auch nicht. Schade, das des erst ab der 2016 Version geht. Die Kästchen sind ja quasi der Mittelpunkt vom cad. Ohne die geht ja fast gar nichts. Gibt es bald die 2017er Version hier zu kaufen? Gruß sven
erstellt am: 20. Apr. 2017 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 21. Apr. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Wilhelm, Zitat: Die Schriftgröße / Schriftart etc. in der Kontrollleiste kannst du erst ab der 2016 ändern
wo kann ich bei meiner TC2016Pro für die Kontrolleiste Schriftgrösse und Schriftart ändern? Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 21. Apr. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Nachtrag: Du kannst auch über Windows noch was machen. Dann sind die Spalten, Schriften, Symbole auch größer... Ich habe eine Auflösung von 2560 x 1440. Mir waren die Schriften zu klein. Ich hab dann einen Mittelwert eingestellt. Siehe Bild. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2017 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wilhelm Bruns: Die neueste Version erscheint normalerweise im Herbst.Erwerben kannst du sie bei Rex Danni. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
Moin Wilhelm, danke für die Antwort. Vermutlich wird es dann ja auch noch möglich sein von 2015 auf 2017 "upzugraden". Grüße sven ------------------ Oh man oh man oh mann..
[Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 13. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mlaufer: Nachtrag:Du kannst auch über Windows noch was machen. Dann sind die Spalten, Schriften, Symbole auch größer... Ich habe eine Auflösung von 2560 x 1440. Mir waren die Schriften zu klein. Ich hab dann einen Mittelwert eingestellt. Siehe Bild. Viele Grüße: Manfred!
Danke Manfred. Habe ich gemacht, und es ist wesentlich besser. Allerdingss ist 150% zu viel, und 125% das Maximum für das Vergrößern. Grüße sven ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 13. Mai. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 15. Mai. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
