Thema: Riemen,Zahnriemen zeichnen, um Rollen wickeln (1967 / mal gelesen)
Hab ne Frage Mitglied Ich möchte einfach nur singen !!!
Beiträge: 85 Registriert: 13.08.2016 Intel I7 920 @3.20 GHz,GTX 260 SC,beides Wassergekühlt,24 GB Arbeitsspeicher, Windows 7 64 Bit, Turbocad Platinum 2017
erstellt am: 15. Apr. 2017 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 15. Apr. 2017 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 15. Apr. 2017 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wilhelm, haargenau so. :-)) Oder halt auch mit zwei Rollen. Aber haargenau so.. . Gruß sven
P.S. Und wie geht das jetzt? Trotzdem danke. Tolles Bild. lach.
------------------ Oh man oh man oh mann.. [Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 15. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2017 05:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 16. Apr. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wilhelm, früher Vogel fängt den Wurm...05:01 Uhr .. . Perfekte Anleitung. Ich danke Dir. Das ist genau das, das ich gesucht habe. Werde ich gleich mal ausprobieren Ostera Grüße sven
------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2017 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wilhelm, deine Anleitung hat auf anhieb funktioniert. Bei zwei Rollen funktioniert das allerdings nicht. Ich sitze hier jetzt seit geraumer Zeit, und komme nicht weiter. Benutzerhandbuch gibt auch nichts konkretes her. Das einzige, das ich herausgefunden habe, ist das es mit dem Radius des Kreises zusammenhängt. Die beiden Linien haben einen anderen Abstand (siehe Bemaßung links) zueinader, als der tatsächliche Radius des Kreises ist (siehe Bemaßung rechts). Bei der ersten Rolle geht es noch mit der Poliline, bei der zweiten nicht mehr. Je nach eingegebenen Radius, macht es merkwürdige Dinge, oder "vernichtet" alles, und es bleibt ein Halbkreis zurück, der Seitenverkehrt ist. Bitte noch mal um Hilfe. Gruß sven
erstellt am: 16. Apr. 2017 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Sven und alle anderen Leser / innen. Bei dieser Konstellation musst du auf andere Weise vorgehen. Die ersten Schritte sind genau gleich. Also Kreise Zeichnen und Tangente von Bogen zu Bogen. Auf der Linken Seite der Zeichnung geht es noch mit 2D Abrundung. Auf der Rechten Seite dagegen nicht. Ist ja auch logisch. Nach rechts gesehen entfernen sich beide Endpunkte der Tangenten von einander. Da gibt es nichts abzurunden. Du musst den rechten Kreis mit "Objekt Teilen" bearbeiten. Anschliessend die nun entstandenen Elemente zu einer Polylinie verbinden. Der Rest ist wie gehabt. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2017 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wilhelm! Hat funktioniert, allerdings habe ich dann beide Seiten geteilt. Links ging dann auch nicht mehr. Keine Ahnung warum. Na ja,hat ja funktioniert.. Gruß sven
erstellt am: 16. Apr. 2017 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Hallo Sven. Eine Möglichkeit warum es nicht funktioniert, könnte sein das du Zwangsbedingungen gesetzt hast. Ich hatte es ohne durchgeführt und es funzte Prima. Führe die Operation mal ohne Zwangsbedingung durch. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
erstellt am: 16. Apr. 2017 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich probiert. Hatte geklappt. Jetzt habe ich allerdings das Problem, das Versatz durchgehend ausgegraut ist. Keine Ahnung was da schon wieder faul ist. Habe ein anderes Testprojekt erstellt, und da ist das selbe Problem. Ausserdem habe ich keine mm Anzeigen mehr in den Kontrollkästchen. Da steht nur noch Maßstab. Heute nicht mein Tag. Gruß sven ------------------ Oh man oh man oh mann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2017 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab Einstellungen neu geladen, und das Programm neugestartet..zum 4 mal. Jetzt geht es wieder. Vielleicht weil Freitage sind? Schönen Abend noch. Danke für die Hilfe. Gruß sven
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 17. Mai. 2017 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
Ich habe mir dieses Beispiel auch zum Üben nachgebaut. Scheiben und Riemen kein Problem, aber wenn ich durch die scheiben ein Loch haben will wie mach ich es richtig bzw. einfach? Die mittlere Scheibe ist die Extrusion eines Kreises, währen die Deckscheiben Zylinder sind. Weder mit dem 'Loch' Werkzeug noch durch 3D Subtraktion eines weiteren Zylinders bekomme ich ein durchgehendes Loch. Erst wenn ich die Elemente zu einem mitttels 3D Addtion vereine kann ich ein durchgängiges Loch erzeugen. Gibt es einen anderen Weg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Mai. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 18. Mai. 2017 05:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
erstellt am: 18. Mai. 2017 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wilhelm, kurz erwähnt, ich war diesmal nicht der mit dem Problem, der Frage. Du hast mich da verwechselt. Der Fragesteller war Remo400. Damit sind wir wohl quitt was die Verwechselungen angeht. Aber trotzdem danke guter Hinweis. Gruß sven
------------------ Oh man oh man oh mann.. [Diese Nachricht wurde von Hab ne Frage am 18. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2017 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hab ne Frage
