Thema: mehrere Objekte drehen (704 / mal gelesen)
PPP Petra Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.01.2010 Win 7 ( 64 bit ) TC 21 Platinum ( 64 bit ) TC 2016 Platinum ( 64 bit )
erstellt am: 12. Apr. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen , ich suche schon seit langer Zeit die Möglichkeit mehrere Objekte so zu markieren.Das sie ihren Bezugspunkt behalten und nicht alle markierten Objekte einen Bezugspunkt haben. Ich möchte mehrere Objekte sozusagen auf der Stelle drehen. Wenn ich versuche mehrere Objekte gleichzeitig zu drehen, drehen sie sich immer um den einen Bezugspunkt und wandern dann natürlich an eine andere Stelle. Dieses ist aber nicht mein Ziel. Es muss doch auch eine Möglichkeit geben, sich auszusuchen ob sich die Objekte in sich drehen oder als "Gruppe". Hat jemand eine Lösung für mich. viele grüße Petra
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 12. Apr. 2017 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPP Petra
Hallo PPP Petra, irgendwo in deinem Modell hast Du einen greifbaren Drehpunkt? Wenn ja, dann alle deine zu drehenden Teile markieren. RMT Bezugspunkt bearbeiten und in oben erwähnten greifbaren Drehpunkt klicken. Jetzt Befehl Drehen aufrufen und Teile drehen (von-bis 2Punkt oder Winkel je nach dem). Jetzt noch unten links das Fähnchen klicken. Ferdsch is de Dingens.
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
PPP Petra Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, vielen Dank für deine Antwort. Leider ist immer noch nicht das raus gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Vielleicht mache ich es auch nicht richtig. Also erst mal weiter jedes Objekt einzeln drehen . viele Grüße Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPP Petra
devo Mitglied Holzverarbeiter
Beiträge: 366 Registriert: 11.02.2010 dell Latitude E6410 i5, 4 GB Ram, Win 7 TC V6-V10,V16 US; V6,11,12,17-20 D
erstellt am: 13. Apr. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PPP Petra
Hi Petra, wenn ich das richtig verstanden habe hatten wir das Thema schonmal 2011. Anbei eine Zip Datei mit dem Makro für den Makrorecorder. Anwendung: Zuerst die relevante Zeichnung sichern !!! Ich habe ins Makro noch keinen Undo Befehl eingebaut - d.h. wenn tausend objekte gedreht sind, dann sind sie gedreht. Datei entpacken und in das Verzeichnis Makros des TC Rootverzeichnisses kopieren. Die gewünschten Objekte auswählen, den Makrorecorder starten und die Datei "Objekte drehen" laden und ausführen. gruss mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
