Thema: Fläche abwickeln (1459 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wie bekomme ich von einer gezeichneten Ecke eine Abwicklung? Der Befehl Fläche abwickeln funktioniert nicht. Ich habe die Ecke mit Erhebung gezeichnet. Bekommt man die Abwicklung evtl. über Umwege? (Andere Befehle?) Zum Zeichnen geht es ja, nur man bräuchte alt auch einen praktischen Nutzen daraus... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Apr. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, Spasschen an: Fläche, glatt machen. Hmm mit nem Bügeleisen. Spässchen aus. Ich kann deine Datei nicht öffnen, deshalb bitte ein Bildchen oder Skizze einstellen. Vermutung meinerseits deiner Fläche fehlt die Dicke um diese abwickeln zu können. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 12. Apr. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2017 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo, ich habe versucht das Teil nachzustellen. Bei mir geht es auch nicht. Ich vermute es liegt an der Erhebung zwischen den flachen Platten. Die Erhebng von Fläche zu Fläche ergibt eine nicht gleichmässige Abwicklung bzw. lässt sich so nicht abwickeln. Oder andersrum gesagt. Wenn ich dieses Teil aus Blech fertigen will, kann ich es nicht mit den Standardbiegeverfahren anfertigen. Je nach Blechdicke können es aber Flaschner anfertigen (z.B. durch Runden o.ä.).
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17! Danke für deine Mühen... Schade, daß das nicht funktioniert. Also ist der Befehl da noch sehr ausbaufähig. Ich habe auch noch einen anderen Körper, da funktioniert der Befehl auch nicht! Sehr schade. Das Teil muß aber gefertigt werden. (Alu Blech 3 mm). Da muß ich mich nach einem anderen Programm umsehen, daß das kann. Aber zuwas hat man dann eigentlich CAD? Nur ein Bild und keinen praktischen Nutzen? Das kann´s ja wohl nicht sein. Nur für plane Flächen? Das bringe ich auch so zusammen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2017 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo mlaufer, Teil Rund-Rund... geht auch nicht abzuwicklen. Habs mal von Hand probiert. Ohne Gewähr. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
erstellt am: 13. Apr. 2017 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 13. Apr. 2017 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Du hast da aber auch eine hübsch krumme Fläche. Möchte zu gern wissen, wie Du da die Raumkurven vom einen glatten Blech zum anderen eingepaßt hast, das obere Profil von Blech zu Blech? Zitat:
Du hast da mehrere Krümmungen im Raum, einmal den eigentlichen Bogen auf der Modellebene, dann aber die Fläche die sich nicht nur regülär kreisförmig biegt sondern eben auch noch die Höhe vom graden zum gekippten Blech ausgleicht. Als Versuch könntest Du mal sehen, ob sich das krumme Mittelteil allein abwickeln läßt, ohne die glatten Bleche an den Seiten. Wenn das nicht geht, geht es sicher garnicht (mit TC). wenn man richtig verzweifelt ist könnte man noch Fläche-zu-Fläche-Extrusion oder Extrusion an Leitlinien probieren und dann testen, ob es sich plattbügeln läßt. Macht man das alles nacheinander hat man mit Papier, Rechenschieber und Bleistift wahrscheinlich schon ein fertiges Resultat. KF
erstellt am: 14. Apr. 2017 04:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17! Wie machst Du das nur? Das ist ja unbezahlbar... Hast Du die Abwicklung da selbst von Hand gemacht oder mit Fläche abwickeln? So viel Arbeit hättest Du dir da nicht machen müssen. Da bekomme ich ja ein schlechtes Gewissen... Die Ecke habe ich mit Fläche zu Fläche Erhebung gemacht. Da ist TC schon toll. Aber wie gesagt, dann ist es auch schon vorbei. Das Zeichnen funktioniert, man bräuchte halt nur noch die Auswertung dazu! Schöne Osterfeiertage wünsche ich euch allen! Viele Grüße : Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
