Thema: TurboCad 2016 pro Lightworks Materialpalette (1471 mal gelesen)
HelSch Mitglied Geschäftseinrichtung
Beiträge: 8 Registriert: 10.04.2017 Windows10 pro 64bit Turbocad 16 pro 64bit Nvidia Quadro FX 1800
erstellt am: 10. Apr. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich benutze Turbocad 2016 pro 64bit und habe das passende Lightworks plugin installiert. In der Materialpalette erscheinen allerdings nur die Redsdk Materialien. Wie kann ich die Lightworks Materialien in der Materialpalette sichtbar machen? Vielen Dank für eure Unterstützung Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelSch
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die Antwort. Leider löst sie mein Problem nicht. Ich kann unter Optionen - Materialien - Lightworks-Materialien-bearbeiten auf den Render Manager von Lightworks zugreifen. Allerdings sind die Materialien in der Materialpalette nicht sichtbar. Hier sind nur RedSdk Materialien sichtbar bzw. besteht keine Möglichkeit in der Materialpalette auf die Lightworks Materialien zu zugreifen. lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2017 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelSch
erstellt am: 10. Apr. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab TC 2016 komplett deinstalliert, aktuelle Version vom Server heruntergeladen und neu installiert als Admin. Darauf als Admin ausgeführt und keine Änderung im Bereich der Materialpalette. Hab auch die Installationsverzeichnisse vorher gelöscht. Was kann ich noch machen, damit die Lightworks Materialien in der Materialpalette sichtbar werden? Vielen Dank für die Unterstützung lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 10. Apr. 2017 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelSch
Hallo, kann es sein, daß das ein Zukaufteil ist? PlugIn Bin mir aber nicht sicher. EDIT: Wenn das Plugin vorhanden ist, müßte es evtl. noch separat installiert werden. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 10. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelSch
erstellt am: 10. Apr. 2017 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ja hab ich schon versucht...kommt allerdings nur RedSDK... im Anhang nochmals zwei Bilder..eines von der Materialpalette bei einem Rechtsklick und eines vom Zugang über Optionen hab TC 2016 prof 64 bit + LW Plugin auch auf meinem Laptop getestet...auch hier das gleiche Verhalten lg Helmut [Diese Nachricht wurde von HelSch am 10. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 10. Apr. 2017 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelSch
Hast Du schon mal auf den Button mit dem Buchstaben "RW" mit der linken Maustaste geklickt? Da kannst Du normalerweise zwischen den beiden Materialpaletten auswählen. Also linke Maustaste nicht rechts. ... Sorry wen sich das für dich doof anhört, aber das es auf zwei Rechnern nicht geht ist schon seltsam. Das benützen der verschiedenen Materiallisten ist zwar verwirrend gelöst, bei der Anwendung, aber das Laden geht normalerweise schon recht simpel. Komisch... ------------------ Beste Grüße H.J. Hans Jörg Bayer - TurboCAD Training Center www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelSch
erstellt am: 10. Apr. 2017 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2017 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RexDanni Mit der linken Maustaste auf RW klicken, habe ich auch schon versucht...ohne Erfolg Die Materialpalette beinhaltet bei mir nur die RedSDK Materialien Über Optionen/Materialien, Eigenschaften/Material oder Auswahlinformationen/Material kann ich auf LW und RedSDK Materialien zugreifen. Da ich meinen Laptop immer wieder als Vorab Tester für neue Varianten von TC verwende, sind natürlich die Vorinstallationen bei Laptop und HauptPC ident. Ich arbeite seit TC 14 mit Turbocad und hab bis dato die meisten Probleme lösen können. TC 2016 ist eine sehr stabile und leistungsfähige Variante von Turbocad. Deshalb möchte ich sie nicht wieder deinstallieren. Allerdings nervt mich das Problem mit der Materialpalette schon. Vielen Dank für die Bemühungen lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2017 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab die Lösung gefunden. Unter Optionen-Natives Zeichnen-GDI auswählen...dann Neustart Nach dem Neustart wieder Optionen-Natives Zeichnen-Redsdk auswählen...dann Neustart Jetzt sind in der Materialpalette LW und Redsdk Materialien sichtbar Schon ein wenig eigenartig... lg Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
