Thema: Arbeit mit TurboCad (1023 mal gelesen)
Herfurth Mitglied Architekt
Beiträge: 6 Registriert: 03.03.2016 Windows 7
erstellt am: 30. Mrz. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie transportiere ist eine erstellte Zeichnung von Modell nach Papier? Ich mache dass immer durch kopieren und einfügen. Gibt es eine bessere und vielleicht auch richtigere Möglichkeit? Gruß Herfurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 30. Mrz. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herfurth
Hallo! Dafür erstellt man ein Ansichtsfenster des Bauteils im Modellbereich. Dieses Ansichtsfenster dann im Papierbereich einfügen und auch dort das Teil vermaßen. In den neuen TC Versionen kann das Ansichtsfenster nach Auswahl eines festen Maßstabes auch gedreht werden. Und man wählt den "Sichtbaren Rahmen" dazu ab. Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jossie Mitglied Astronom im Ruhestand
Beiträge: 360 Registriert: 21.03.2008 TC 21 Pro Platinum, Windows11 (64bit), 64GByte RAM, Intel i9, Nvidia Quadro P2000
erstellt am: 30. Mrz. 2017 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herfurth
Hallo, das kommt auf die Anwendung darauf an. Ich verwende TC hauptsächlich für meine Schreinerarbeiten. Und da erstelle ich mittels der Entwurfspalette die Schnitte der Bauteile für die Papierebene. Dort werden die Teile bemaßt und danach wird dann gefertigt. Hermann-Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 30. Mrz. 2017 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herfurth
Hallo Herfurth, alternativ zu Manfred's Vorschlag, könntest Du Dir die Entwurfspalette mit annähernd 20 Ansichten anschauen. Hier werden von 3D Konstruktionen 2D-Ansichten von markierten Zeichnungsobjekten erzeugt einschließlich unsichtbarer Kanten, Bohrungen, Durchbrüchen usw. Die können dann in den Papierbereich gesetzt werden. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halvar62 Mitglied Motorradtechnik
Beiträge: 41 Registriert: 10.01.2016 Windows 8.1 Turbo CAD 2015 Platinum
erstellt am: 02. Apr. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herfurth
