Thema: Biegen eines Flacheisens um 180° der Länge nach (1000 mal gelesen)
TC-Infos Mitglied Ruhestand
Beiträge: 12 Registriert: 25.04.2016
erstellt am: 22. Mrz. 2017 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Infos
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Nein, ich meine es folgendermaßen: Man befestigt das eine Ende des Flacheisens im Schraubstock und dreht das andere Ende des Flacheisens um 180°. Ich hoffe ich habe mich jetzt verständlicher ausgedrückt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3215 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Infos
erstellt am: 22. Mrz. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort! Ich meine es folgendermaßen: Man befestigt das eine Ende des Flacheisens im Schraubstock und dreht das andere Ende des Flacheisens um 180°. Ich hoffe ich habe mich jetzt deutlicher ausgedrückt. Gruß TC-Info
erstellt am: 22. Mrz. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Infos
erstellt am: 22. Mrz. 2017 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2017 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Infos
erstellt am: 22. Mrz. 2017 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Mrz. 2017 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Infos
erstellt am: 23. Mrz. 2017 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Infos
tb5.6 Mitglied Maschinenkonstruktion und Softwareentwicklung
Beiträge: 354 Registriert: 09.06.2009 TC24 2017 Pro Plat. 64-Bit Installation Intel i7-2670 RAM 8GB nVidia GeForce GT-540 Win7 Prof. 64-Bit mit virtueller Maschine und Win XP-Modus
erstellt am: 23. Mrz. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Infos
Hallo TC-Infos, wenn Du den Tipp von TC17Pro umsetzt, ist es für eine erfolgreiche Ausführung wichtig, nach Anwahl der gedrehten Extrusion zunächst den Eigenschaftendialog der gedrehten Extrusion aufzurufen und im Abschnitt: >Form der gedrehten Extrusion< den Abstandstyp von Normal auf Volle Höhe umzustellen. Dann erst die Extrusion vornehmen und in der Statusleiste die Länge 180 eingeben. Der Verdrehungswinkel -links oder rechts- kannst Du mit -180 bzw 180 einstellen. Dann müßte das Ergebnis ungefähr so aussehen wie im Bild des Anhangs. Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RexDanni Moderator
erstellt am: 23. Mrz. 2017 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TC-Infos
