Thema: 3D schneiden (1086 / mal gelesen)
MSV7 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 05.03.2015 Win10 (32/64bit), TurboCad 2019 Platinum (32/64bit), Microstation V8
erstellt am: 19. Mrz. 2017 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen kleinen Apparat gezeichnet und habe dazu eine Frage: Wie kann ich die 2 Rohre verschneiden lassen, sodass das eine Rohr ein Loch bekommt und das andere die Kontur? Im Anhang ist die TC Datei in V19 Version. Ich habe es schon mit den Boolischen Funktionen ausprobiert. Das Ergebnis war aber nicht wie erwartet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Konzius Fu Mitglied
Beiträge: 173 Registriert: 18.06.2016 TC19PP64 Win7
erstellt am: 20. Mrz. 2017 02:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MSV7
Moin, Zuerst einen Zylinder in das angesetzte Rohr innen einpassen, damit bool'sche Subtraktion vom Hauptrohr. Dann vom seitlichen Rohr das Hauptrohr abziehen, dabei natürlich "Subtrahenden nicht entfernen" unten in der Funktionsleiste markieren. Fertig. KF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MSV7 Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2017 05:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
