Thema: PDF in Zeichnung (1982 / mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 21. Feb. 2017 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gestern habe ich mit/über den Underlay-Manager eine PDF in eine Vorlage eingefügt. Und dann als TCW abgespeichert. Heute früh wollte ich die Zeichnung wieder öffnen... Die Zeichnung ist leer bis auf den Rahmen und einen Strich, den ich gestern noch eingefügt hatte. Wie bekomme ich das Ganze wieder angezeigt??? Die PDF liegt auf C, die Zeichnung selber auf einem anderen LW. Nichts weiter wurde über Nacht verändert. Die PDF wurde nach dem Einfügen Explodiert, damit ich damit arbeiten konnte... Das war zuvor so nicht möglich. Ist das vielleicht der Grund? Aber wenn ich das Ganze als TCW abspeichere, müßten doch alle Linien noch vorhanden sein, oder??? Wer weiß hier Rat? Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab jetzt selber noch ein wenig herumprobiert... Wenn ich die PDF nicht explodiere, dann ist die Zeichnung nach dem Speichern noch da. Das Ganze ist sowieso ein wenig komisch... Wenn ich die PDF einfüge, ist sie ja nicht maßstäblich. Also will ich ein Referenzmaß messen, um dadurch damit den Vergrößerungs- oder Verkleinerungsfaktor zu ermitteln. Nur kann ich in der vorliegenden PDF-Zeichnung nichts fangen. (Die Linien sind da auch noch dick/er) Also 1x Explodiert. Dann sind die einzelnen Linien dünn und der Fang geht an jeder Stelle... Nur beim Speichern ist alles weg. Da funktioniert das Extra Programm von IMSI: pdf2cad schon viel besser. Damit wird eine Zeichnungs-PDF in ein CAD Format umgewandelt. Genau das, was ich ja eigentlich will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Remo400 Mitglied
Beiträge: 107 Registriert: 17.06.2016 Intel i5 skylake, 8GB Ram integrierte Grafik Win 10 64Bit TurboCad 19.2 Pro Platinum Solid Edge CommunityEdtion 2021 / 2022
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred, ich lese hier immer fleißig mit um aus den Fragen und Antworten anderer User was zu lernen. Das Thema PDFs zu verwenden wäre mir auch sehr wichtig. (Modellbaupläne) Dein Problem konnte ich mit meiner Version 19.2 Pro Platinum auch nachvollziehen. Daraufhin habe ich das ganze als Dxf gespeichert. Leider auch ohne Erfolg, allerdings mit einer Meldung statt des PDFs. Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilhelm Bruns Moderator
Beiträge: 1841 Registriert: 05.03.2009 Windows10 64 Bit 8GB Arbeitsspeicher Nividia G Force Grafikkarte TC 2016 Pro Platinum TC 2017 Pro Platinum TC 2019/2020 Pro Platinum TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred. Habe das mal mit einen von meinen Zeichnungen die im PDF Format vorliegen nachvollzogen. Alles so wie es soll. Auch nach dem explodieren ist noch alles da. Dann ein Underlay eingefügt wo Bilder vorhanden sind. Die Datei nur abgespeichert. Die Datei geschlossen und wieder geöffnet. Alles Prima. Dann habe ich das eingefügte Underlay explodiert. Und siehe da, es ist genau wie bei dir alles Weg bis auf den Rahmen. Folgende Ursache ist wahrscheinlich: Im ersten Versuch lag die PDF als Vektordatei vor. Im zweiten Versuch nicht. Es scheint also daran zu liegen. Meine mich auch erinnern zu können das es in der Hilfe zur 18er sinngemäss steht: Die PDF muss im Vektorformat vorliegen. Probiere es mal aus und teile uns doch mal dein Resultat mit. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Nachtrag: Bei der als Vektordatei vorliegender Underlay sind Fangpunkte vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! Die Hilfe und die Funktion Underlay finde ich in TC etwas mager. Fängt schon beim richtigen Maßstab anpassen an. Kann man das nicht gleich mit einbauen? In der Hilfe steht nur, wenn in der PDF Datei Vektordaten vorhanden sind, funktioniert der Fang. Ich kann mir die PDF Datei aber leider nicht aussuchen. Muß nehmen, was ich bekomme... Wie gesagt, wenn die PDF (Fremd-) Zeichnung in meiner Zeichnung eingefügt ist, funktioniert der Fang nicht richtig. Meistens ist der Fangpunkt dann neben dem gewünschten Punkt! Deshalb kam ich auf die Idee mit dem Explodieren. Danach funktioniert alles wunderbar. Kann alles fangen und nachmessen... aber leider nicht abspeichern! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo Manfred. Habe ich mir schon gedacht das du auf die PDF die du bekommen hast, keinerlei einfluss hast. Von Paul Tracey gibt es ein Video zu diesem Thema: Einfügen einer PDF in TC 18 Platinum Ist in englisch, aber nachzuvollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Von TurboCAD gibt es auch ein schönes Tool zum umwandeln von PDF in DXF. Das Programm heisst "PDF2DXF" ABER, damit kann man nur umwandeln was da ist, genau so wie beim Arbeiten mit dem Underlay Manager. Soll heissen, steckt im PDF keine CAD Zeichnung drin, gibts auch nix zu fangen. Oft wird ja eine PDF an stelle einer DXF Datei weitergegeben, um sich vor unberechtigten Kopien zu schützen. Das funktioniert aber nicht wen man seine Datei direkt aus dem CAD heraus als PDF druckt oder speichert, dann steckt eben die org. Vektordatei im PDF und kann so mit entsprechenden Programmen wieder hervorgeholt werden. Wenn ich eine CAD Zeichnung schützen möchte, speichere ich diese erst als Grafikdatei z.B. *JPG und mache daraus anschließend einen PDF. Darin gibt es dann natürlich keine Fangpunkte mehr, da im PDF ja Bildpunkte liegen und keine Vektordaten. HJ ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm! Danke! Film ist mir schon lange bekannt. (Schon wieder vergessen...) Warum der da dauernd auf den Zwangsbedingungen herum klickt in dem Film, weiß ich auch nicht... Geht bei mir nicht. Der Tipp darin mit der Vermaßung ist OK. Ich hab´s halt bisher selber immer ausgerechnet. Explodieren auch. Ich hab aber immer nie bis zum Ende explodiert. (War mir zu viel Arbeit!) Man lernt halt nie aus... Das hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe noch einiges ausprobiert. Meine Vorgehensweise: Underlay wie gewohnt erzeugen und einfügen. Underlay 1x explodieren = Genauerer Fang bei Vermaßung für Maßstab. (Siehe Bild (Fang bei Underlay)) Messen - Neuen Maßstab eingeben - zur Kontrolle nochmals nachmessen. Ich mußte jetzt 4x Explodieren und dann anschließend 3x Auswahl nach Objekttyp / Gruppe und Explodieren. Danach waren keine Gruppen mehr in der Zeichnung, sondern nur noch Linien. Das Ganze dann speichern... (TCW,DWG,...) Jetzt sind die gespeicherten Zeichnungen mit Inhalt vorhanden! Aber ab wann wie oft mal Explodieren die gespeichert werden, das zu ermitteln, hatte ich keine Lust und Zeit mehr Hallo Hans-Jörg: Das Programm habe ich oberhalb schon angesprochen. Ist gut und schnell. Kostet halt wieder extra. Und die 5x, die ich das im Jahr bräuchte, geht es dann auch so... Halt leider umständlich und zeitaufwendig. Das mit den PDF´s ist mir schon bekannt, daß das nur von CAD heraus geht. Du bist ja gemein. Als JPG speichern und dann erst die PDF erstellen... Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo zusammen. Meine Zeichnungen versende ich immer als PDF. Sie brauchen nur noch gedruckt zu werden. Ein weiteres bearbeiten ist nicht mehr erforderlich. PDF sind vom Datenvolumen wohltuend klein und kommen präzise auf das Blatt ausgerichtet beim Empfänger an. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 21. Feb. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 22. Feb. 2017 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilhelm, H-J! Ich bekomme ab und an nur PDF´s vom Kunden, der darüber ein Angebot haben will. Nur leider stehen da für einen gescheiten Materialauszug zum Kalkulieren nur wenige Maße drin. Kein Mensch kann danach das Material dafür herausziehen. Früher haben wir halt dann mit einem Dreikant darin herum- gemessen... Jetzt füge ich halt die PDF-Zeichnung ein und messe mir meine Maße heraus, die ich brauche. Klar könnte man auch mit Adobe DC messen, aber das ist mir damit zu umständlich. Im Auftragsfalle bekomme ich dann ja eh die Zeichnungen als DXF oder DWG zur Verfügung gestellt... Ich will damit nichts abkupfern oder Konstruktionen oder Entwicklungen klaun. Man hat ja schon zu kämpfen, um überhaupt CAD Daten vom Hersteller über bestimmte Bauteile zu bekommen. Bei TraceParts sind ja meistens die nicht mit dabei, die man gerade bräuchte! Ein Traum, wenn bei TC das Programm pdf2cad mit dabei wäre... Oder halt so eine Umwandelfunktion. Aber leider... Man kann nicht alles haben! Viele Grüße: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
erstellt am: 22. Feb. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mlaufer
Hallo zusammen. Hans Jörg: Ist schon richtig, wenn Aufträge damit generiert werden können ist es schon ein muss. Manfred: Hatte auch schon ma mit den Gedanken daran gehabt mir das Programm zu zulegen. Aber wieder verworfen weil ich es in all den Jahren noch nicht brauchte. Die Vorskizzen die ich bekomme, sind fast immer Baustellenkizzen auf einem Stück Papier mit den erforderlichen Abmessungen. Da hilft mir das PDF Programm nicht wirklich weiter. Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
