  TurboCAD
  Problem mit Darstellung! Hilfe!
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Turbocad
Autor Thema:  Problem mit Darstellung! Hilfe! (814 / mal gelesen)
andreas081599
Sehen Sie sich das Profil von andreas081599 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas081599  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas081599
erstellt am: 19. Feb. 2017 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
Nach langer Zeit brauch ich wieder CAD.... aber in der Zwischenzeit hatte ich mir auch einen neuen Desktop-Pc (ohne Grafikarte, nur Onboard) gegönnt. Installieren und Co. machte auch keine Probleme. Nur jetzt beim Zeichnen habe ich dieses nervige Problem, dass die Zeichnung vollkommen chaotisch dargestellt wird, was das Zeichnen fast unmöglich macht und ich weiß einfahc nicht wie oder wo man das umstellen könnte oder ob es dazu überhaupt eine Lösung gibt. Hier zu sehen: http://eigenkonstrukt.de/wp-content/uploads/2017/02/problem-tc-e1487519535863.jpg Hier in dem Beispiel habe ich eine Poly ausgewählt, aber das ganze Bereich wird so angezeigt; das passiert auch beim Zeiohnen selber :/
Ach... Ich nutze TC 10 Pro 64bit unter Win10 und GraKa is Intel(R)HD Graphics...
Wilhelm Bruns
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelm Bruns an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelm Bruns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelm Bruns
Windows10 64 Bit
8GB Arbeitsspeicher
Nividia G Force Grafikkarte
TC 2016 Pro Platinum
TC 2017 Pro Platinum
TC 2019/2020 Pro Platinum
TC 2020/2021 Pro Platinum
erstellt am: 20. Feb. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas081599 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas.
Für mich sieht der Anhang nicht nach einer strukturierten Zeichnung aus.
Vieleicht mal die Zeichenstrategie überdenken.
Gruß aus dem Münsterland: Wilhelm
andreas081599
erstellt am: 20. Feb. 2017 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehm... das ist das Problem! Das wird so dargestellt
Edit: Ab und zu wird der Bereich auch einfach nur schwarz dargestellt.
Also... wenn ich im einfachsten Fall nur eine Diagonale zeichne, dann wird der ganze Bereich/ das Rechteck, dass die Diagonale beschreibt, so chaotisch oder zu Zeiten auch einfach nur schwarz dargestellt.
[Diese Nachricht wurde von andreas081599 am 20. Feb. 2017 editiert.]
andreas081599
erstellt am: 26. Feb. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder einer dieser Tage, den man solchen kleinen nervigen Problemchen verschwendet... ach naja.
Aber eine Lösung habe ich (war auch relativ einfach):
Auf http://www.turbocad.de/cad/118-turbocad-pro-platinum-patches gehen und die aktuellen Patches installieren.
Schon wird die Zeichnung wieder ganz normal dargestellt....
